Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Нет нужен трёхходовой.
  2. Piter2012
    Piter2012
    Piter2012
    Здравствуйте!
    Планирую поставить Астра 3.
    Условия на участке такие, что расположить Астра 3 придётся примерно в 7 м от скважины, причём скважина не глубокая.
    Специалист (замерщик) предложил единственный - на его взгляд - вариант - поставить Астру 3 и дренажный колодец, который будет "ниже" скважины (участок имеет уклон примерно 25 см на 10 м).
    В качестве дренажного колодца предлагают закопать пластиковый перфорированный колодец 1.5 м высотой.
    У меня имеется ж/б кольцо с днищем и крышкой (ранее использовалось как "антивандальный" вариант для насосной станции, а теперь ставшее "бесхозным"). Именно его я хочу использовать в качестве дренажного колодца.
    В принципе, контора, которая будет обустраивать канализацию, не против ж/б кольца, но высказываются сомнения насчёт того, что вода в кольце будет застаиваться.
    Я думаю, если наделать дыр в днище кольца и закопать его, поставив на щебень или керамзит (?), оно будет нормально выполнять функции дренажного колодца.
    Но может, я и не прав...
    Что посоветуете?
    Спасибо!
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Через год-два заилится такой дренажный колодец и как чистить будете? После Астры сливайте в канаву
  4. Piter2012
    Piter2012
    Piter2012
    В том то и дело - нет канавы! ;)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А есть вариант колодец сделать в другом углу участка? Слишком близко к скважине.
  6. Piter2012
    Piter2012
    Piter2012
    Боюсь, что есть только такой вариант размещения Астра 3.
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Piter2012, добрый день, может рассмотреть место установки АСТРА 3, где надпись Вашей рукой "уклон участка". От кессона подальше и входящая магистраль по-короче.
  8. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    1) Достаточно ли Астры-5 для 2 взрослых постоянно + 1-2 детей постоянно (в перспективе) + 1-2 взрослых наездами на выходные?
    Обратился к специалистам, которые бурят мне скважину (септиками они тоже занимаются)
    Рекомендуют Астру-8, но судя по описанию - она для 8 человек
    Думаю, не избыточно ли?
    2) Сливать очищенную воду планирую в канаву между участком и дорогой, специалисты говорят - это правильно, при условии грунт воду поглощает. Судя по тому, что снег растаял и вода там не стоит - поглощает нормально
    3) Специалисты говорят, что Астру можно установить в любом месте на участке, так ли это? Сказали, оптимально - от фундамента 3-5 метров, не под окнами, а также чтобы был подъезд техники для обслуживания (штанг для откачки у техники 15 метров)
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @avelec, добрый день, мои мысли таковы:
    1) достаточно, у нас сейчас 2+2, естественно и гости бывают, дом ПМЖ. 8-ку может и "прокормить" не сможете. А как говорилось ранее, для ПМЖ минимум 5-ка, даже 3-ка (при малом количестве народу) для ПМЖ не годится
    2) вариант идеальный, самотёчный или принудиловка будет?
    3) поставить действительно можно в любом месте с соблюдением соответствующих норм :). А нафига Вам подъезд техники, что Вы в ней откачивать собрались?
  10. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    У нас астра-5, 2 взрослых постоянно+1 ребенок постоянно+1 взрослый периодически, возможно скоро постоянно. Нам хватает, работает больше года без обслуживания, в апреле вызову бригаду для обслуживания, посмотрю как и что они делают, дальше будет видно, самостоятельно обслуживать, или вызывать. Слив принудительный в дренажку на улицу. Вода не впитывается, но уходит дальше по канаве. Зиму пережили, ничего не замерзло, не отвалилось. Вчера смотрел, видимо ей уже сложно работать, пора обслуживать. Обслужимся.
  11. avelec
    avelec
    avelec
    2) Спецы сказали что лучше принудительный
    3) Где взять эти нормы? Для септика я находил (столько то метров от дороги, столько-то от скважины и т. д.), а для аэрационной установки какие нормы и снипы требуется?
    Спецы сказали что в раз в 1-2 года требуется некое обслуживание, я хз как оно происходит, но мне сказали что приезжает машина и выкачивает шлангом, поэтому требуется разместить там, где есть возможный подъезд
    В связи с этим следующий вопрос - где разместить?
    Прикладываю фото
    Красная точка - скважина
    Черной стрелкой обозначен небольшой уклон участка
    Синяя точка - примерное расположение Астры
    Норм?
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Пока не поздно, откажитесь от таких "спецов". Либо они Вам не про Астру говорили, а про некий септик
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @avelec, чем Вам "Спецы" (в кавычках, т. к. после их высказываний про Астру, там им и место) мотивировали, что принудиловка лучше самотёка? Была б у меня возможность, то ставил бы себе самотёк. При условии принудиловки, станция герметичной становится и при условии сбоя в работе дренажника, высока вероятность затопления. При самотёке затопление станции просто исключено. Мои размышления. Если принудиловка без вариантов - то конечно.
    Астра, как и любое живое существо, требует любви, заботы и внимания :) Обслуживание ей тоже требуется, но, при минимальных познаниях, Вы сможете делать его самостоятельно и, уж 100%, без вызова техники для откачки - не нужна она просто напросто
    Если канава там, где сейчас предполагаемое место установки, то здесь и оставляйте, можете вообще в левый угол сместить, чтоб не мешалась. Смотрите сами по длине требуемой прокладки труб. Ни какой подъезд машины не требуется, поэтому этот критерий даже рассматриваться не должен.
    Если есть фановый и нет косяков в самой станции, то будет работать без всяких запахов.
  14. avelec
    avelec
    avelec
    Канава по нижней границе участка
    Про мотивацию принудиловки от "спецов", если честно, не помню
    В каких случаях возможен самотёк? Важен ли наклон участка?
    Если сместить в левый угол - потребуется больше труб, есть ли какие то ограничения на длину труб? К примеру размещать Астру можно не дальше ХХ метров от фундамента дома или нечто типа этого?
  15. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Нужно соблюдать определенный уклон входящей трубы (сколько то см на каждый метр).
    Вроде как для этого и есть разные корпуса Миди, Лонг. Для того чтобы выдержать этот уклон при дальнем расстоянии от фанового стояка.
