Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Поплавок то походу под входящую трубу забрался, наглец.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт не беда. Беда будет, если не прочтёте указиловку в предыдущем посте.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @john kerry, Вы про поплавок под трубой?
  4. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Про поплавок Он, про поплавок. Укорачивается он просто (откручиваются прижимные шайбочки на обоих концах, и вытягивается вверх). Тут главное с высотой срабатывания разобраться. И да, пациента стоит мыть, перед тем как на всеобщее обозрение выставлять.
  5. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Кто может скинуть ссылку про манометр с иглой там фото было -чето немогу найти
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Опять вопрос вскочил- весеннее обострение, видимо! Вроде созрел на Маталу в аэротенк. А комп СИКОХ 60 в Астре 5 потянет её? Или без чего-то 80-го бесполезно?
    Всем доброе утро! После уборки цветка померял давление. Прямая- 208мм рт ст, обратная- 170. Оба аэратора осенью поменял на новые. В аэротенке, получается-зря? Поэтому опять про "Маталу"- надь или другие варианты? У меня комп Сикох 60, будет ли с ним работать? Или менять минимум на что-то 80-е?
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Такое пойдет?https://www.forumhouse.ru/threads/138450/page-189 Попалось в процессе изучения, там ещё много чего...
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    J. K. как-то 1,5 года назад сказал: "Если аэратор полметра и больше, то меньше 80ки ставить не рекомендую. 60ку при правильном противодавлении можно поставить на 35-40см аэратор, или маталу."
    Так что возможен на 5-ке шестидесятый комп с аэратором в приемной и маталой в аэротенке? Или время их ушло?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну раз J. K. как-то сказал - значит так оно и есть
    Ставьте маталу на 60ку. Да и кран пластиковый не забудьте на маталу, чтоп придушить ея, а то давленье упадёт ниже положеннаго.
    Видать бестолку...
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @tvoi_drug, Да про мыл это да. Просто ждал лосовиков и не трогал, чтоб они глянули че там.
  11. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Уважаемые форумчане!
    Вроде прочитал весь форум по Астре-5, но так и не понял как лёгкий ил сделать нормальным. Станция самотёчная, в работе 1,5 года. Запах бывает только летом. И то, когда живёт человек 7-8. В банке ил оседает только часа через 3. Всё бы ничего, если бы на выход не шла мутноватая вода. Времена фаз и уровни - всё как в букваре. Комп Томас - 60.
  12. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Orkoff, меня вообще удивил тот факт, что ЛОСовики ее не помыли. Ну да ладно. Поплавок теперь в свободном плавании?
  13. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Владим1957, стабилизатор ила пробовали исключать из работы?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    "Вроде" - не считается. Фазы и уровни едва ли до четверти необходимого дотягивают. Энто тока основа фунциклирования.
    Читайте дальше.
  15. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Нет не пробовал. Считал, что это делается при запуске станции.
