Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чем, если не секрет? Так ведь изгибающий момент увеличился, как бы на заклинивании каком не сказалось...
    Надеюсь, провод внутрях не натянут и свободен?
    Присоединяюсь к вопросу общественности.
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Вопрос по МАТАЛЕ остался (сообщ. 2052) .
    Лягушка. Соединие 2х отводов шпилькой мне не понравилось- нужны шайбы большого диаметра, которые будут болтаться, т к не прижаты к плоскости. Для этого подошли бы тройники, но близко стенка и не знаю- есть ли таковые в природе. Вставил муфту без резинок. Через место, где резинка, просверлил отверстие (муфту и отвод), в отводе отверстие прорезал градусов на 80, т. о. в сумме получилось градусов 160 (посчитал, что 180 - это излишество). Воткнул в отверстие Т-обр. пластиковый же штифт и закрепил изолентой. (Изолента уже больше полгода стояла на удлинителе штанги предыдущей лягушки, вроде без изменений.) Получается прорезь в отводе не 160грд, а 2х80.Люфта особенного нет. Подумал и что скручивание провода от лягушки будет растянуто на большую длину, т. е. дольше жить будет (я по образованию отнюдь не созидатель, а наоборот, поэтому всякие сопроматы, тех- и термехи только проходил, прошу не хихикать, что, впрочем, здесь не замечал). Так же "на всякий пожарный" зафиксировал штифтами неподвижно и соединения с раструбами- там резинки есть и соединение плотное. На ПП хвост у лягушки намотал опять же изолентой 2 уплотнения-вошла в канашку с натягом, не болтается. Ничего не герметизировал. Герметизация изменит плавучесть лягушки, да и внесет искажения за счет трения в сальнике. Не уверен, что лягушка сможет всплыть даже с штатным уплотнением. Засыхать, надеюсь, не будет. Провод внутри свободно лежит. Подключил лягушку через доп. разъём- от предыдущей отрезал кусок ок. 20см провода, выходящий из щитка и поставил разъём мама-папа. Чтоб снять лягушку не надо в щиток лезть. Само собой разъём лежит в агрегатном отсеке.
    Вроде на все ответил. Что не так? Поставил только вчера, поэтому жду-с. Работает.
  3. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Поделюсь своей историей с Астрой5 :)
    В Питере поставили и законсервировали 28 января 2017.
    Перед входом установили тройник и вертикальный грибок.
    Числа 8 апреля заезжал на дачу, заглянул внутрь - а бак полный - до дна секции для компрессора почти. И труба с грибком явно завалилась в сторону станции.
    Откачали приемную камеру, а из подающей трубы потихоньку сочится вода.
    На следующий день корпус опять до краев.
    Сказали давайте через неделю начнем капать (потепление обещают).
    Вот такой монтаж.
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    И хочу уточнить диагноз по своей астре. Осенью поставил новые аэраторы. Вроде боле-мене работала. Зимой стало хуже- денитри пена, как я понял. Сейчас поменял лягушку- уровни 90- 119, фазы- стали одинаковые- по 30-35мин. банка- ок 30%, жиклеры- по расписанию, давление в прямой фазе 204мм рт. ст. Это значит, что надо менять аэратор? Я купил МАТАЛУ, только хочу подтверждение получить дальнейшим действиям, которые зависли из-за непонимания подвода воздуха к матале.
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Jenyayah, я бы на Вашем месте электромагнитный клапан все таки снял вместе с блоком управления. Все таки неделя - срок приличный. Или насос приспособьте как-нибудь, чтобы по горло не затопило.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сойдёт:super: Будем посмотреть.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать фанины нету, а надо сделать.
    А грибок врезается в верх стенки отдельно от канашки и обеспечивает сквозняк на крышу через бабайку, и выхлоп при затоплении канашки залпом. А тут он ни к селу, ни к городу.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Угу...
    Что-то жиклёр главнюка расстарался, поди не 0,8мм, как надо, а 0,9мм...
    Да сделайте, как на фото по-простому и усё. Солидолом смажьте резьбу, раз металлическая в ППуголке, авось сохранится до замены аэратора...
  9. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    это то что с розетками под черной пленкой ?
    имеете в виду на крышу дома вывод? у меня на 2м этаже клапан просто да.
    т. е. кусок 110 с грибком в крышку станции над каким то отсеком ?
    видел подобную конструкцию в этой ветке.
  10. Is_18
    Is_18
    Is_18
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Год назад установил станцию Астра 5. Обслуживаю сам. Так как по жизни технарь и привык во всем разбираться до конца, решил изучить внутренности станции. Перелопатил кучу информации об этой станции в сети. Практически везде написано следующее:
    1. Прямая фаза. Качает главный насос и насос-циркулятор.
    2. Обратная фаза. Качает главный насос (кое-где написано, что вполсилы), насос-рециркулятор, насос-жироуловитель.
    В принципе логично. Но рассмотрев внимательно конструкцию своей станции, с удивлением обнаружил, что насос-циркулятор на моей станции подключен к воздуху постоянно и качает постоянно (см. приложенное фото).
    Сначала подумал, что при сборке перепутали трубки, но трубка там такая короткая, что поставить ее в другое место попросту не получится.
    Вопрос 1. Нормально ли это?
    Вопрос 2. Обе трубки на главный насос подключены к постоянной подаче воздуха. А "обдув" фильтра крупных фракций подключен к ежу прямой фазы! Это тоже нормально или как?
    Спасибо за ответы.
  11. Is_18
    Is_18
    Is_18
    Полдня курил форум и вроде разобрался. Да, все правильно.
    Только вот непонятно, почему везде написано, что при обратной фазе циркулятор не качает.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А нафига жироловке-то мешать?
  13. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    То же самое у меня было, но на уже работающей станции. Мерзлый грунт вырвал фановый стояк и через него хлынула грунтовая вода. Вроде последствий нет пока.
  14. Is_18
    Is_18
    Is_18
    Не совсем понял вас.
    По факту циркулятор качает постоянно. Получается, он мешает жироловке?
    Кстати, большое спасибо вам за ваше участие в форуме! Очень много нового узнал о своей Астре из ваших сообщений. Спасибо!
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Jenyayah,
    ну да, и электромагнитный клапан там где скопище воздуховодов.
