Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Балласт получился килограмм 15, не менее. Таки норма? За трубу пока не поднимал (да и не приварил еще), подожду с неделю, чтобы бетон прочность поднабрал.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Опрыскивайте беспрестанно водой. Сухой бетон прочность не набирает. Положите сверху на бетон целлофановые пакеты.
    Разравняли заподлицо с уголком?
    Фото что ли...
  3. belkovda
    belkovda
    belkovda
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я бы под ПМЖ брал 8ку. Пока входит в режим воду сливать по минимуму
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    У пятерки номинал 1000л\сут. Чо тут думать? :aga:
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @Konstantin7319, у меня Секох продержался до первой смены мембран 2 года, потом стал падло рвать мембраны за 6 мес, то же было мнение, что бракованный попался. Я тогда чуток денег добавил и купил Хиблоу и уже 15лет без проблем, правда пару лет как заменил штатный 60-й на 80-ку, но первый полностью исправен и работает, правда произведен в Японии. Комплект мембран пока не пригодился. Так что выводы за вами.
    Да, в крае специалистов нет ИМХО...
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    [QUOTE="john kerry, post: 18880550, member:
    Фото что ли...[/QUOTE]
    В студии. Зацепил уголок при распалубке- кусочек бетона отскочил. Сейчас лежит на пленке в которую плеснул воды и по чуть доливаю. Жары у нас не предвидится, так что пересыхание не грозит. Ждать все 28 дней или чуток сократить можно? IMG_8454.JPG
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пару недель и харэ. Остальное доберёт на глубине.
  9. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    John kerry, post: 18814440, member: 1142776"]Угу...
    Что-то жиклёр главнюка расстарался, поди не 0,8мм, как надо, а 0,9мм...[/QUOTE]
    В ожидании затвердения балласта провёл коррекцию фаз. Поставил на главный жиклер 0,8 (в прошлые выходные), получились фазы- прямая 60мин, обратка-20мин., уровни 89-119, давление в конце прямой 204, в начале обратной 166, банка- близко к 40%.
    Во 2-й половине прямой фазы "газированный" ил в пирамиде прямо на глазах закрыл всю поверхность, за сутки набирается "шапка" сантиков 5-7, вычерпываю в приемную камеру. Это я насчет подтверждения диагноза аэратора аэротенка - скорее мертв? В след. выходные маталу в любом случае ставлю. А штатный пусть на месте стоит?
  10. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    А кто какие дренажники использует (фирма / мощность) ?
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    в станции или вообще?
  12. Babrow
    Babrow
    Babrow
    Московская область
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, можно ли в астру 5 сливать воду после безреагентного обезжелезивания?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, к аэратору шапка не имеет отношения, напротив - аэратор наделал кучу нитратов, вот оне и денитрифицируются с всплытием. Надо после маталы допиливать дальше денитрификацию...
    К подыхающему аэратору давленье высокое имеет отношение.
    Если не помешает поместить ея посередине между аэратором и перегородкой приёмной. Да, и чутка под пирамиду чтоп залезла.
    Ну поддёрните повыше на стенке трубку лягухи на сантиметр. Прямая будет 50мин, потом пригодится...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Она и так дохлая, а тут вы с железом...
  15. Babrow
    Babrow
    Babrow
    Московская область
    Спасибо за ответ. Поясню свой вопрос. Совсем нельзя или немного можно?) Приезжаем только на выходных, соответственно, нагрузки очень небольшая. Судя по виду, станция не запущена, то есть ила не наблюдаю, но и запаха нет. Может, небольшой запах аммиака, если поднять крышку и принюхаться. После станции идёт слив в три кольца. Верховодки у нас нет.
