Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Совсем нет!
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    а Вы уверены что вопрос правильно понят? @Babrow, имеется в виду очищенная вода после фильтров, или тот сброс, который делается при промывке колонны раз в три дня?
    Вот промывочную воду нельзя, а чистую, отфильтрованную - почему нет?
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Действительно, видимо не понял, безреагентное, как я понимаю отстой с аэрацией? Тогда не вижу проблем.
  4. Babrow
    Babrow
    Babrow
    Московская область
    Именно промывочную воду. Понятное дело, что от очищенной воды проблем нет будет. Как я понимаю, в результате безреагентной очистки сливаться будет ржавая вода и поваренная соль по ночам. Так уж будет вредно это для бактерий? Просто реализовать еще один дополнительный слив довольно трудно.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Соль убивает бактерии.
  6. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    безреагентная - это значит без реагентов. Вы же описываете вариант с солью, т. е. реагент. Причем соли там прилично...
  7. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    в станции
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Jenyayah, полтора года стоял "Хозяин" на 250 Вт, напор 5 м., расход 6 м3/ч. Вынул его для профилактики, поставив тоже нечто "китае-российское", так и оставил пока. Сейчас станцию чистить буду, м. б. обратно поменяю
  9. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Похоже мой горе-монтажник еще и так расположил насос, что иногда лягушка ложится на отводящую пнд трубу и он молотит на сухую. Как результат - перестал включаться.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык выключите из ризетки, и будет септик - усё одно в кольца сливаете:hndshk: А в него что хошь можно:super:
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вчера круче видел
    подключение труба наоборот
    и состыковка труб под углом на резиновой манжете
  12. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Господа,
    а вот подскажите, как понять, ил в банке или остатки чего-либо еще, например, т. бумаги? Предыстория такова - поставили мне Астру-6 миди с принудительным, недельки три назад. Жду что чего-нибудь заведется у меня. На десятый день взял банку, через полчаса на дне 1 см осадка. Сегодня вот взял банку - на дне уже 3-4 см осадка. Казалось бы все хорошо, но что смущает:
    1) на 10 день - не слишком ли быстро?
    2) вода на выходе, ИМХО, недостаточно чистая (хотя это можно объяснить, что ила еще все же мало, если в процентах, то это <5%)
    3) через 4-12-24 часа с осадком в банке ничего не происходит. Я правильно понимаю, что он всплыть должен? Или что-то путаю?
    Плюс, как выяснилось, на старте, на 2-3 день, супруга решила ванну принять, и грамм 100 соли бухнула. Ну и химия поначалу (первые дней 5-7) не совсем кошерная была - таблетка финиша в посудомойке каждую ночь. Сейчас конечно заменили все, но поначалу условия были далеко не благоприятные, и тем не менее на 10 день 1 см осадка был...
    Из станции запах скорее банный, чем туалетный :)
    Так ил это или еще чего? :) Как идентифицировать?
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @AlexSky80, чисто моё мнение из опыта: ваши три недели работы - ничего. Если всё булькает, фазы переключаются, "химию" из дома привели в порядок, то и оставьте станцию в покое, пусть поработает. Я у себя (5-ка) год ничего не делал со станцией, даже не чистил (прошу не принимать призывом к действию), следил только за количеством ила (по банке). Дак вот, станции почти год потребовался (хотя проживание постоянное, с "химией" порядок) чтоб "выйти" на образцово-показательную банку. А так всё это время работала, запаха не было.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Фото банки сделайте после 30 минут отстоя. Вряд ли это ил за 10 дней при таком холоде. Рециркулятор на перове время в приемную камеру перекиньте.
  15. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Угу. Уровни (90-120) привел в порядок по рекомендации госсекретаря. Время не замерял еще...
    Это с первого дня сделано.
