Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Простите за "серость"-вопрос не в теме. Попадаются "ответы- в личку". Это на почту, что ли? А как это?
  2. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Да уж. А какое наиболее правильная продолжительность фаз для Астры 8 лонг. А то тут как то у всех очень по разному
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Вот ещё попалась на глаза доработка -https:/www.forumhouse.ru/threads/250851/page-53
    По времени для 8-ки не знаю.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Здесь есть личные сообщения в верхнем правом углу сайта - конверт нарисован рядом с будильником-оповещением.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Нашел про 32 канашку в илоотстойник BerQt. Оно?
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    В результате этой доработки занимаемся только аэротенком? Ежемесячно по 100л? А зимой. Обычно в ноябре откачал ил и до весны можно курить, а тут как? Или дотерпит до тепла?
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Нашел такой совет, а про зиму остался вопрос
  8. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Гуру! Подскажите пожалуйста по продолжительности фаз Астры 8 лонг!) А то как раз в процессе Настройки!)
  9. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Сделал так. Взял длинную трубку на неё на определённом уровне прикрутил саморезами 2 клипсы, в них вставил родную трубку с поплавком, а длинную трубку вставил в родные клипсы Напресовал на конец родной трубки угол. Теперь можно тегулировать как хочешь ! И не надо лазать вниз головой в лонг-все на уровне верха станции!
    Теперь регулирую фазы!)
    А вы оказывается мой сосед.) Вы случайно ил в ближайшее время откачивать не собираетесь? А то я бы утилизировал бы с удовольствием ваш ил.) А то хочется быстрее запустить агрегат!)
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Фазы такие же, как у обычной Астры, все замеры от ДНА, поэтому нет разницы лонг или не лонг
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    С одним дополнением. Поскоку у вас не топас, и главнюк постоянно молотит - сажаете его на место наружного отпугивателя, а того - на место главнюка. Проверьте жиклёры, оба должны быть 0,8мм.
    Само собой.
    Да. Снимаем верхний слой на фиксированной высоте, что попадёт - то попадёт. Ограничиваемся 100л.
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Сегодня пытался настроить фазы. Прямая-все нормально уровень 90см и 64 минуты. А вот обратная... в начале все идёт нормально, а потом после 105см набора идёт замедление и 5 последн х сантиметров, докачать вообще не может! Начал смотреть в чем причина и вижу, что вода поступает из аэротенка в приемник (труба сразу туда опущена, как тут советовали для запуска станции), как я понимаю- тут все нормально. Но из приемника вода выливается обратно в аэротенк через другую трубу, 25 которая идёт из 110 каналюги стоящей в приемнике. Так ведь недолжно быть? Станция ещё в работе не была. Стояла вкопанная 2 года. Продул все жиклеры, посмотрел номиналы-все как написано в паспорте (его тут выкладывали) единственное не разобрался с трубками от жиклеров (туда ли подключены) Что может быть- разъясните неграмотному!) Может мог задеть аэратор в приемнике мерной линейкой которой выставлял уровни. Или что там находится на дне. Просто поздно увидел об этом на форуме, что надо аккуратнее быть когда опускаешь мерную ллинейку. Но вроде ничего там не должен был повредить.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, так задумано на заводе. Чтоп репа чесалась регулярнее:aga:
    Читайте посты выше.
  14. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо-уже изучил. Похоже что размер подачи и откачки у них сравнялся к концу обратного цикла, вот и не может наполниться до уровня 120см. Куда копать в моем случае?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Почитайте с 60стр. прошлой части темы. Там много всяких раскопок.
