Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    А чем такое время не устраивает? Хорошее время ИМХО. Давление то же вполне приемлимое. Если время фаз правильное, то зачем производительность аэролифтов мерять ? Считаю, что в фазах "ловить секунды" занятие не нужное.
    У меня 10 лет фазы были сами по себе и ила в установке было 95% :aga:, но вода была чистая на выходе и запаха не было - по большому счету это главное.
    Конечно после форума я все проревизировал, но вода то от этого чище не стала, хотя ила конечно убавил до нормы :)]
  2. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо ответившим!). Станция ещё не запупущена (загажена), поэтому я читаю форум и смотрю параметры которые тут написаны. Что бы привести их в норму, а не лазать потом в накормленную станцию.)
    Как тут написано, параметры должны быть, прямая 50-60мин,а обратная 20-25мин. А у меня прямая 64 мин и обратная 37мин. Обратная фаза идёт нормально по времени, а вот последнии 2 см она накачивает очень долго! И давление ниже чем у меня! Вот поэтому и забил тревогу!
    А оказывается мои параметры по давлению и времени- норма...
    Просто другие бились тут до близких параметров к идеалу, и им советовали это делать. Вот я и последовал их примеру!)
    Значит ничего мне предпринимать больше не надо?
    А что скажите про мои жиклеры с пластиковыми вставками, может их поменять на полностью латунные?
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо! По поводу жиклеров... В теме есть таблица жиклеров для 8- у меня все как в ней. Отверстия откалибрована свёрлами. Но есть Вами написанные размеры жиклеров и они отличаются от табличных. Где истина? Или у Вас написано для другого объема станции?
  4. Mwm2325
    Mwm2325
    Mwm2325
    Раздумываю над вариантом установить емкость на пол куба, туда принудительно сливать с астры, в емкость хлорпатрон, а с емкости самотеком в канаву. Таким образом может дополнительно получиться решить вопрос с выносом ила. Это вариант на летнее время. Зимой сбрасывать, как обычно, в промерзшую канаву.
    Как такой вариант по вашему мнению? Будет ли хлорпатрон работать в стоячей воде в таком случае?
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    А какая разница через какой жиклер, правильного диаметра, будет проходить воздух? ;)
    Может случиться, что отверстие в пластике будет даже легче содержать чем в латуни, где оно периодически заужается всякими "окислами".
  6. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Так то оно так, ..)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вы астру с топасом не путайте. Оне хоть и квадратныя оба, но отличаются. Для астров сойдёт.
    Типо прогресс случился внезапно:)] Чистая латунь зарастает, и их вызывали чистить часто. Вот оне и подсуетились...
    Истина тока во временах и уровнях. Оне одинаковые для всех объёмов.
    Я в основном для 5к писал. Но были и пара 8к. Так что мог и для них подбирать жиклеровку... Тем более у вас есть таблица.
  8. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо ещё раз за помощь!
    Значит прямая фаза 66 мин. Обратная 37минут и давление в прямой 196 и обратной 184 нормальный режим для моей Астры 8? И ненадолго больше извращаться?)
    И ещё вопросик. Тут софорумник обещал подкинуть ила для быстрого запуска станции.) Возник вопрос, из какого отсека лучше брать ил у него и в какой лучше загрузить у меня?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет вроде.
    Из илоотсойника. В приёмную.
  10. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ещё раз огромное спасибо!
    Ещё хочу сразу маталу 310 приспособить. Правильное решение? Компрессор тоже хочу на 100 или 120 поменять- но это попозже, пусть пока родная 80 поработает.)
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А может из аэротенка? Он там более живой, а в отстойнике старый. Или я ошибаюсь?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С маталой - ни к чему.
    Ну да, как в сказке про зайца, который пустил лису в дом, а она его и выгнала:)]
    Зачем благодетелю гадить? ;)
  13. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Значит ил из отстойника надо все таки брать?)
    А почему маталу не советуете? Всем советовали... А то пока станция чистая. Какой то я особенный...)
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Не маталу не советует, а при наличии маталы замену компрессора на более мощный. В матале сопротивление очень маленькое и штатного компа будет вполне хватать, еще и краном придется давление снижать, а то аэролифты работать не будут нормально.
  15. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо, что разъяснили!) А то я уже подклиниваю!)
