Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А какое количество ила надо бухнуть в Астру 8, для Ее скорейшего выхода на режим?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Литров 300, скажем...
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Нормально, сосед сказал, что даст даже больше!) Это значит надо приемную камеру откачать на 90 см или ещё ниже?
    Сегодня добивал циклы в станции ... или она меня добивала. В 0 все равно не попал. Плюс минус один сантиметр.) давление в прямой 190, в обратной 188-это нормально, по времени прямая 66, обратная 34.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Приёмная-то тут причём? Она и так в уровне 90см... До дна что ли откачивать, раз "на 90см"?:faq:
    В любом случае ниже дна не получится, долбить пластик придёться:)]
    Нет. Особенно в обратке. Там 160 где-то должно быть. Или не при пустой приёмной мерили, со стоками?
    А прямой аэратор скоро кончится и будет 200 с кепкой. Надо маталу.
    И вода жёсткая. Надо арагон-3 20ВВ на магистраль...
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Приёмная с чистой водой, станция новая. Или как надо правильно замерять? Я мерил когда настраивал уровень фаз. Все жиклеры проверены и прогнаны свёрлами по номиналу. В каком направлении копать? Маталу не могу найти в Питере...) Город, в котором что не возьми- ничего нет в наличии.(
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Да просто слейте ил в приемную сколько войдет, а если станция новая, то конечно воду из приемной откачать и весь ил туда бухнуть, останется место, разбавите водой если густоват будет. В аэротенке соответственно будет чистая вода. При работе все само как нужно перемешается и выровняется
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо за совет! У меня тут проблема с давлением в станции-ничего не могу понять...
  8. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Не могу ничего понять по давлению. Давит на прямой 190, наобратной 188. Отсоединяю от ежика прямой фазы все трубки- давление пад акт до 30. Отсоединяю все трубки с ежика обратной фазы- давление падает до 180. Что за хрень же такая?
  9. ponkak
    ponkak
    ponkak
    Беларусь, Минск
    Помогите разобраться. нужна станция биологической очистки. сами рассматривали вариант Астра. а фирма, что строит нам дом предлагает Alta Bio +. может кто тоже выбирал между этими двумя фирмами и выбрал все же Alta Bio.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому шта с прямой ВСЕ трубки отсоединять низзя, штуцер аэратора - простое хайло без заужения, и давление должно падать до 0, так как воздуху ничто не мешает.
    Значит у вас врёт тонометр на 30ммртст. Тогда мембраны аэраторов в порядке и поживут годик-другой...
    Ну или засор в еже прямой ищите, типо кирпича, ибо остальное штуцер аэратора не закупорит. Могет клапан чего мешается... Но не до 30 же...
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо. С прямой - посмотрю. .Разбирал клапан, трубки, ежи-все нормально.
    А вот обратной... Когда я отсоединяю все трубки от ежа- давление падает со 190 на 180! Понятно, что со всеми подсоединенными трубками, оно никак не может быть меньше 180!
    По манометру- сегодня возьму другойи проверю.
    Спасибо Вам огромное, что не бросаете в бою с бабайкой!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох. На обратке хайла нету, там везде жиклёры! Потому шланги тут ничего не решают.
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    На обратке все трубки с жиклерами, в т. ч. и на аэратор стоит жиклер 1.5, поэтому давление сильно и не меняется, падение на 10мм.рт.ст. происходит из-за сопротивления на аэраторе приемной.
    На аэраторе аэротенка нет жиклера и поэтому при его отсоединении воздух через 16-ю трубку идет совершенно спокойно и давление сильно падает.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите, как часто нужно обслуживать Астру?
    Правильно ли я понимаю, что выход очищенных стоков можно сделать вправо от входящего патрубка? (У тополей только влево)
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Юнилос астра 8 весит 320 кг, сколько человек надо, чтобы его переместить с машины?
