Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я знаю, что именно нижняя. Сейчас она в верху. Бурлит и в аэротенке и в иловом отстойнике и в приёмной камере. Попробовал её палкой утопить, клапан щёлкнул, но всё равно всё бурлит. В аэротенке пена.
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Если щелкает- электромагнит работает. В его потрохах не ковырялся, по идее есть клапан и какие-то сёдла- как их посмотреть не знаю, но сосед разбирал- вроде ничего сложного. Где-то были фото. Себе на всякий купил запасной клапан.
    А в прямой-см. список жиклеров- работают:
    -аэратор аэротенка, циркулятор- в аэротенке и пирамиде;
    -главный со своим отпугивателем, внешний отпугиватель- в приемной;
    -иловый насос в отстойнике (в качестве бульбулятора)
    Только сейчас дошло, что на постоянном и прямом еже все жиклеры 0,8, кроме илососа (на 5-ке по JK) :|:
    Все остальное-молчит! Разницу между внешним отпугивателем и аэратором в приёмной, думаю, знаете и не спутаете.
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    В том то и дело, что погружал несколько раз, а щёлкнуло всего два раза. Всё же похоже лягушка барахлит. Завтра протяну все контакты.
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    А возраст лягушки? Не знаю расчётный срок её службы. Но её хвост постоянно работает на изгиб, что однозначно приводит к перелому хвоста, переломленные жилки могут давать нечеткий контакт. А в прямой фазе, как я понимаю, на лягушке (и клапане) напруга отсутствует. Но мне непонятно бурление и в аэротенке, и в приемной камере- аэраторы в них не могут работать одновременно. Если так- то у вас неладно что-то в клапане и он пускает воздух всем потребителям. Другое дело, что не всем хватает продавить сопротивление соответствующего столба воды.
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Станция начала работать 5 января 2015 года. Это засорение третье. После двух прочисток всё нормально было. Ппц. Правда с того года не делал полную профилактику.
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    В чём проблема? Только в длине провода? Сейчас опять её несколько раз топил. Клапан только один раз щёлкнул. По ходу или лягушка или провод. Завтра попробую новую купить.
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Рабочие контакты рабочей лягушки замыкаются в нижнем её положении, а в аварийной, как в большинстве- в верхнем. Разве что лягушка с двумя парами контактов (ежели таковые имеются в природе)- тогда подобрать нужную пару. И проверить контакты клапана - в его колпачке.
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @КоломБур58, Честно не фига не понял. Если я куплю обычную лягушку для дренажных насосов, она не годиться для моих целей?
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Да все годится, правильно только подсоединить в колодке нужно будет, чтобы когда она вверху работала прямая фаза, когда внизу - обратная. Ну и длину провода отрегулировать, чтобы уровни в приемной при перемене фаз соблюдались.
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Насколько я понял из прочитанного на форуме, в т. ч. предыдущий раздел, обычные лягушки (для насоса) имеют замкнутые контакты, когда смотрит вверх (воды в ёмкости полно и насос работает). А нам для включателя обратной фазы- прямая работает с обесточенным клапаном- нужны контакты, которые замыкаются при лягушачьей позе хвостом вверх, головой вниз. У обычной лягушки такого контакта может не быть.
    Короче- надо купить лягушку, чтоб была замкнутая цепь при лягушачьей позе хвостом вверх, головой вниз. И использовать эту пару контактов
  11. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Сейчас насоветуют, я себе тоже купил - любую, хорошо что на аварийку приделать смог, пригодилась. Искать жабу с замыканием в двух разных положениях, один вход и два выхода, удачного поиска.
    С машины не снимали-делал это манипулятор, но потом таскали и опускали ремнями в четвером 5-ую астру.
  12. Mwm2325
    Mwm2325
    Mwm2325
    Привет!
    С момента ввода в строй станция Астра работает неправильно. Изначально работала только в обратной фазе и переключалась на прямую фазу только после появления стоков. Т. е. главнюк и рециркулятор сравнивались в своих КПД и станция зависала в вечной обратной фазе. Поняв что что то ни то, так как станция на гарантии, позвонил конторе-официальному дилеру в С-Пб. Они оказались недалеко от объекта и сказали что мигом приедут прямо сейчас, т. к. недалеко. Я подъехать не успел. Ребята посмотрели... и сказали что типа поплавок залип и все норм и вообще меньше туда заглядывай.
    Заглядывать меньше я туда не смог, каюсь. Пробовал выпустить шнур поплавка, опустить трубку на которой он находится, но результата это не давало... а клапан горит тем временем потихоньку... Сейчас понял что шнур надо укоротить и вроде должно заработать, но! На фотографиях заметил что у лягухи находится еще трубка отдельная на шнуре. Может быть все дело в этой трубке, которая, как я понимаю, должна быть неким грузом? Станция Астра 3. У всех цветков есть эта трубка на лягухе.
    зы Понял что поплавок надо укорачивать, завтра попробую, метку заводской установки сделал.
    ззы Контора-установщик трубку вчера не взяла, все время занято (не собираюсь никого обвинять, но такое чувство что поставили в игнор просто). Вот такие дела.
    Так вот вопрос по лягушке все-таки.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  14. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Mwm2325, важно выбирать проверенных годами а самое главное ответственных дилеров.
    Не дело это когда вы сами что то там ковыряете, ой как не дело.
  15. Mwm2325
    Mwm2325
    Mwm2325
    Спасибо!
    Уже давно читаю. Дело в том что сначала насос-рециркулятор качает бодро и производительность у него явно больше чем у главнюка. Но когда уровень в аэротенке падает, то производительность рециркулятора резко падает до тех пор пока они не сравняются и не застынут в вечной позе обратной фазы в ожидании свежих стоков чтобы все-таки включить прямую фазу.
    Добиться смены фаз регулированием поплавка не удалось, вот поэтому у меня и возник вопрос по конструкции поплавка. Может с ним что не так. Поэтому хотелось узнать дополнительная трубка припаяная (прикрепленная) к хвосту земноводной - это обязательное конструктивное условие для астры 3 или каждый суслик агроном и что хочет то и воротит. Может есть размеры именно для астры 3 сколько по длине должна быть штанга на которую крепится поплавок, рекомендуемая длинна хвоста или все это вот не нужно и "авось" это самый главный девиз технологии производства данных бабаек.
    Уважаемый "Септико"!
    Информация которую ВЫ пытались донести этим обращением очень важна для меня. ВЫ открыли мне глаза на этот мир! В данный момент нахожусь в ступоре от такого откровения и не знаю что с этим делать. Поэтому не могу подобрать слова благодарности за столь ценное учение для меня.
    Но напоминаю! Что вопроса по концепции выбора подрядчика по данным видам работ не задавалось.
