Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Доброе утро всем! Маталу поставил уже месяц как. Некоторые впечатления. Окончательно ставил с помощью верёвки (примерно по диаметру вдоль стенки между аэротенком и пирамидой), т. к. на одной ПП трубе неудобно. В Астру 5-ку вставилась довольно плотно. Трудно попасть в нужное место- попытка задвинуть поглубже под пирамиду, чтоб бурлило в углу, как от штатного аэратора, приводит к попаданию потока с пузырьками воздуха в саму пирамиду, как следствие- денитри ил- в "шапку" в пирамиду и на выход. Зато пены в аэротенке практически нет Возврат чисто в аэротенк дает какую-то густую пену в нем, т. к. бурление получается по всей его площади. В результате миллимеража попал в положение, когда пузырит по все площади, но иногда все же в углу бывает, а в пирамиду не попадает. Поток очень турбулентный. На фото поймал момент, когда пузырит в углу, но это не постоянно. В пирамиде до Маталы "шапка" за сутки набиралась сантиков до 5-10, причем плотная. Сейчас она маленькая, но есть. Жироловка не успевает всё убрать. Но на выход идет достаточно чистая жидкость. Возможно надо проконтролировать фазы, уровни стоят, а время- все некогда.
    Переделать рециркулятор по JK никак не соберусь- точнее- не решусь, хотя и по деньгам и по времени не особо затратно. Ну должна же эта штука нормально работать без таких переделок, как работала первые два года!
    Я бы с радостью придерживался этой рекомендации. Но даже в Питере кроме "вы туда хлорсодержащее ничего не бросайте" и "надо перезапустить" ничего не услышать. Забыл ещё- "вызов специалиста- 5000р", причем независимо от результата. Цена, возможно, изменилась и не в сторону уменьшения.
  2. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    КоломБур58, расскажите про сито перед камерой с насосом.
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Где-то здесь попалось (но не в этом разделе)- уборка нерастворимого мусора- типа помидорных шкурок и т. д. На трубу, выходящую из пирамиды, надеть два полуотвода 50-й канализации + подвесить сито. У меня вывод в принудительный отсек очень короткий, даже пришлось начало п/отвода подрезать, чтобы он не соскакивал. Собственно и все. Ил фильтровать бесполезно- сито забивается быстро и потом трудно промывать- было из пирамиды выдало- кисточкой еле прочистил. Надо чего-то придумать для хорошей фиксации, а то эта приблуда может поплавок заблокировать, если соскочит.
  4. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане !
    Собираюсь приобрести Астра 5 и возникло несколько вопросов:
    1. Продавец уверяет что с недавнего времени на модель Астра 5 стандарт макс. глубина врезки вводной трубы составляет - 0,85 см (ранее указывалось - 0,60 см). Верно ли это и не повлечет ли это каких то проблем в будущем ?
    2. Другой продавец уверяет, что для нормальной работы септика Астра 5 можно сливать не более 2ух раз в неделю отходы стиральной машины. Если более 2 х раз необходим септик Астра 8. Проживают 3 человека.
    3. Насколько верны данные утверждения ?
    4. Какую модель оптимально приобрести для семьи из трех человек ?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Плохо читаете. Лягуха за фазы отвечает частично. Ея задача - уровни. Если уровни для 3ки в норме - не приставайте к царю-лягухе. Дальше фазы добиваете жиклёрами, а оне могут оказаться на "авось" запросто.
    А все подробности там, на страницах.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, с тех пор много воды утекло!
    А чего кран матальный почти закрыт? Его задача - поддержать минимально требуемое давление для илоотстойника и всё. А тут, считай, весь расход задавлен... Неушто давленье при энтом не выше 160? Не верю!(с)
    У вас в пирамиде фигня собирается. Из-за вас! Давно надо было циркулятор перекинуть и выкинуть 110ку нафиг. И жиклёр отпугивателя пирамиды до 0,8мм доведите, если надо...
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @Kvkvit,
    1. Глубина врезки указана в паспорте, косвенно влияет только на величину залпового сброса.
    2. Астра 5 может нормально "переваривать" 1куб.м стоков в сутки, кратковременно 2куб.м. Зависимости от качества стоков нет. Можно вылить литр хлорочки и в любом ЛОС бактерии подохнут полностью. Пользуйтесь биоразлагаемыми средствами и без фанатизма.
    3. Не верьте ни кому на слово, даже здесь :)]:aga:
    4. См п. 2 и считай суточный расход воды.
    Пы. Сы. У нас на шестерых "пятерки" многовато даже, поскольку слив в станцию около 250-300л в сутки всего.
  8. Mwm2325
    Mwm2325
    Mwm2325
    @john kerry, @john kerry, @john kerry, @john kerry, @john kerry,
    Спасибо за наставление! Я усердно читаю, аж ум уже отьел! По уровням с линейкой не проверял, на выходных проверю. Жиклеры проверяла компания-установщик - сказала что все ровно, перепроверю. Просто смущает тот факт что сначала рециркулятор работает нормально, а потом его производительность резко падает и равняется производительности главнюка. Если земноводную посадить на совсем короткий хвостик, то она не отрабатывает по верхнему уровню сбиваясь потоком из аэратора. Вот я и подумал что есть конструктивный недостаток в животинке, тем более увидев прикрепленную к лягухе трубку у здешних соратников по клумбе. И вот еще вопрос=. На сколько должен падать уровень в аэротенке чтобы уже гарантированно переключится на прямую фазу. Пытался с этой логикой отрегулировать зеленую, но пока неудачно.
    Может есть у кого видео как должен работать рециркулятор в конце обратной фазы?
  9. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Спасибо Вам doktordent за ответ ! Берем Астра 5 ! По поводу врезки продавец даже предоставил чертеж по Астра 5 с глубиной врезки до 85 см. Во вложении.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    По-моему, чем больше установка, тем стабильнее у нее характеристики, инерционность всех процессов повышается, сложнее ее вывести из установившегося состояния. Да, первоначальный запуск может затянуться, если мало какунов для образования ила, но зато потом меньше головной боли. Я свою 8-ку первый раз откачивал чуть ли не через 1,5 года использования. Были еще проблемы с аэратором, пришлось ставить маталу, плюс выполнил несколько рекомендаций джона керри в части распределения жиклеров, регулировки фаз, теперь и не вспоминаю о ее существовании, только откачиваю ил и промываю два раза в год.
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    :super:
  12. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    По манометру поставил 170мм. (В конспекте высмотрел.) Понял - сегодня поставлю 160. Кстати, вчера вечером заглянул под капот, а там- идиллия! Ну почти. Аэротенк в пене, но в разумных пределах. В пирамиде только помидорные шкурки плавают (чуток), всплывающего денитри-ила- нет практически! Как в юности Астры! ТЬФУ-ТЬФУ- ТЬФУ...
    Циркулятор ставил в пирамиду, ещё до маталы. Где-то не менее месяца стоял. Разницы не было. Поэтому, когда ставил маталу, все вернул в исходное состояние для чистоты экскр..., простите, эксперимента. Потом ещё дней 10 был избыток ила- ок 60%, пока не поделился с Vadim 65.
    Потом подождал пока ил доберется до 30% с отключённым илоотстойником. Сейчас все стоит, как по чертежу ( не считая маталы). Так что надеюсь, что фунциклирование приходит в норму. Циркулятор к перемещению готов, только пневмотрубки перебросить, погляжу, как дальше пойдет. Вот бы ещё пореже заглядывать. Какое-то подчеркивание появилось, убрать не смог...
  13. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Просите чтобы комп поставили минимум 80. Многие сейчас томасы 60 ставят, что не есть хорошо. Себе планирую поменять секох 60 на ресуна 100. Но даже при 60 станция вроде бы работат
  14. maks1979
    maks1979
    maks1979
    Здравствуйте, у меня астра 5, очень много ила 80-90% только за ночь до 50%отстаивается,в чем причина? недавно сделал фоновый стояк, плохо качал насос циркуляции, в основном работала прямая фаза днём, обратная только ночью (причину устранил, внутри жеклера была нитка от резьбы).началось с запаха, ил 60% ,откачал 5-6ведер а потом через несколько дней столо 80% ,я откачал стабилизатор ила полностью, но результата не дало, прошло дней 10 в аэротенке90% за 30мин,за ночь половина, и в пирамиде полный илом, просвечивается только5-10см.в чем причина, помогите разобраться? может полностью из аэротенк откачать?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Он тут вопще не при делах. Падает на скока-то, и ладно. Около 20см вроде, я не знаю.
