Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    я думаю это как раз фото из сети. и стрелками красными отмечена обратная ситуация у комрада.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет стою перед выбором Астра 4 или 5, обе самотечные.
    Есть смысл брать 5 за 90 200 рублей или 4 за 82 000 за глаза и не стоит платить за объем?
    Есть ли разница по стабильности работы?
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А, может, вообще Топас лучше взять? А то вон как (см. выше) Юнилос до ума доводить придется.
    А объем лучше из собственных нужд все-таки подбирать. Большой запас не нужен.
  4. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Legioner39, это стоимость с установкой? А то 5ка как была 76тр зимой так и сейчас...
  5. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    @Legioner39, чем больше, тем стабильне
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Для каждого региона видимо своя политика, доставка из СПБ 5 000 рублей.
    Мне здесь отдают 5 за 82 000 с доставкой на объект.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А что в Топасе лучше сделано и все сделано?
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Есть рекомендации по установке Астра 5 в глину?
    Обложить по высоте пенополистиролом и засыпать пескоцементом?
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    В Топасе нет перегорающего клапана, перераспределяюзего потоки воздуха.
    Но главное, лично знаком с четырьмя Топасами и одним Юнилосом. Юнилос воняет, а Топасы - нет.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Сегодня общался с сервисный центром дилера " за 7 лет всего 3 сломанных клапана" - это единственная проблема?
    Один - маловато для статистики, у тех у кого все хорошо не пишут в инете гневные посты.
    Давайте тогда сравним 10 Топасов и 10 Юнилосов в одном местности.
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Вот тут не соглашусь. После 2-х лет беззаботной эксплуатации Астры появились проблемы. Но проблемы с запахом никогда не было (тьфу-тьфу-тьфу).
    А проблемы Топасоводов надо не здесь смотреть. Кое-что смотрел- таки думаю, что у них тоже не все в шоколаде.
  12. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Не воняет он даже при не правильной работе. Года два мой юнилос находился в постоянной залипшей обратной фазе, не вонял и клапан не сгорел. Так что ваше утверждение не верно.
    @Legioner39, главное разберись в роботе станции и при установке требуй правильной работы от монтажников- наладчиков.
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Появился вопрос к тем, у кого источник воды- колодец. Рекомендуют его чистить и дезинфицировать. Чистка-понятно, а дезинфекция-запретная хлорка. Как с этим быть? Есть какая-то рекомендованная дозировка? Ведь в обычном водопроводе хлорка присутствует- и как это сказывается на работе станции? Продавцы говорят, что водопроводные дозы хлорки безопасны. Кто подскажет? А то бухнешь с передозом- тогда точно завоняет. Или есть заменитель хлорки, безопасный для жителей цветка?
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ставить и запускать буду сам.
  15. dima_22
    dima_22
    dima_22
    @КоломБур58, оказалось перепутал. Действительно, астра 8. Да, в компрессоре есть стоппер, который отключает насос при порванных мембранах. Поэтому замена мембран решила проблему. Включил компрессор при уровне воды выше перегородок. Все забурлило, но ничего не произошло, вода не уходила. Вызвал машину, откачали. Но все в цистерну не влезло и аэротенк откачали только наполовину. В приемной камере было много мусора (какие-то тряпки и т. п.). Залил камеры водой (в техпаспорте написано, что аэротенк, вторичный отстойник и стабилизатор до уровня переливных трубок, а приемную камеру на 1м.) и запустил компрессор. Не знаю, что должно произойти. Утром посмотрю.
