Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спрошу еще раз, есть рекомендации по установке АСТРА 5 в глину?
    Обсыпать песком или песокцементом 5:1 ?
    Обложить его пенополистиролом?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Запомните: откачка тока в случае бубонной чумы или холеры с оспой. В остальных случаях работаете с имеющейся биомассой.
  3. dima_22
    dima_22
    dima_22
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Циркулятор поставил 1,0 по Вашей указивке, а в рециркулятор по своей инициативе, когда увидел, что обратка после 25мин работы еще явно будет достаточно долго молотить (была 22мин при главном жиклере 0,8, а поставил 0,9- обратка и пошла расти). Получилось почти по учебнику-59мин и 18 мин? Это не есть хорошо? Банка в норме, пирамида очищается. В принудительном отсеке дно видно и пирамида стала значительно прозрачнее.
    Илоотстойник бурлит. Даже при полностью открытом кране, правда заметно слабее.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    А чем отличается установка ЛОС в ямы, стенки которых состоят из разного грунта? Обсыпка нужна чтобы не было свободного места между ямой и установкой и её не раздуло, естественно хорошо получается песком. ППС зачем? У вас промерзание почвы на 2.5м в глубину или установка наполовину на воздухе будет торчать в -40град?
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Местную глину пучит местами, вижу по забору зимой. "зима близко" а там фиг его знает какая она...
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Купил Астра 5 в комплекте компрессор Thomas, сделано в Индонезии. Если кому этот момент интересен.
    Кто-то сам делал аварийную сигнализацию переполнения?
  8. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Томас - томасом, а производительность какая. Установка в глину, ни чем не отличается от обычной. Обсыпать песком.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    а интернете пишут, что в Юнилосе "компрессор Hiblow (данные компрессора – это известная японская торговая марка компании Techno Takatsuki)" (
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Щас вроде Томасами стали комплектовать, япы дорогие. А Хиблоу уже не в Японии делают, а вроде Филлипины, но у меня оба японские вроде попались.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто для топасов. Для астров специально оба лифта задействовали, чтоп обратку полчаса с кепкой набрать.
    Сойдёт вполне... А там видно будет...
    Энто-то я понял, но откуда взяли второй миллиметр? Покупали что ли?
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    моделька Thomas AP-60/80, в комплекте резиной "Г" образный патрубок и два пружинных хомута
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Так точно! В СБМ купил ЗИП- клапан, мембраны, жиклеры, лягушку и аэраторы (уже почти 4 года в работе). А то в выходной или вечером трудно что-то найти будет. Замененный аэратор в аэротенке через 6 мес выдал давление больше старого, поэтому пришлось менять на Маталу. Лягушку модифицировал в "вечную" канашкой, старую- в НЗ. Ну а жиклеры- чтоб играться, не рассверливая.
    Раз так- верну в рециркулятор 0,9 и посмотрю время. Доложу.
  14. etholog
    etholog
    etholog
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    Септик Астра-5, работает только прямая фаза. Обратная не включается ни автоматически (при опускании лягушки), ни в ручную - при переводе кнопки "ручной" - 1, "обратная" - 1. Думаю, не срабатывает клапан. Могут ли быть другие причины?
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    У меня недавно было- клемма в крышке клапана открутилась.
