Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. etholog
    etholog
    etholog
    КоломБур, в самом корпусе клапана или в прозрачной проставке, к которой питание от блока подходит?
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    В проставке-крышке. Там винтовые клеммы и у меня один винт куда-то выпал, контакт пропал. След от винта на проводе был, а винт, видимо- вибрация- выпал. Эта крышкечка зафиксирована винтом по центру, а из крышки выходят штырьки в корпус клапана. мама-папа
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    John, добрый день! Потерял страницы конспекта с переносом циркулятора в пирамиду. Собрался сделать- а не фига. Хоть тему не вспомните? Что-то никак.
  4. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Запутался: все-таки циркулятор на какой гребенке должен сидеть? Постоянной или прямой? По выложенной здесь схема - на постоянной. А из комментариев я вижу, что прямой. У меня сидит на постоянной - с чем его можно махнуть?
  5. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Если не трудно, пожалуйста, распишите здесь схему жиклеров.
  6. Volkov Alex
    Volkov Alex
    Volkov Alex
    Астра - 3, может кому пригодится. Лично я это долго искал. Дошло до смешного, одна представительница мне сказала, что это коммерческая тайна производителя! Захват_7.jpg
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Топас сухие цифры. Пролистайте до картинок с таким циркулятором.
    Сделайте-ка общее фото внутрянки, а то терзают смутные подозрения...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Навряд ли. Во-первых энто от 5ки. А во-вторых - вечной обратки не избежать при такой жиклеровке. Читайте с 60стр прошлой части темы. Там 3ки разбирались неоднократно.
  9. Volkov Alex
    Volkov Alex
    Volkov Alex
    Ну не знаю, у меня именно тройка и все диаметры жиклёров именно такие, проверил. Хотя, продолжительность фаз, короче чем у многих - 30-35мин .прямая и 10-12мин. обратная. При этом запах отсутствует напрочь и степень очистки стоков на высоте.
  10. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Спасибо за схему. Из нее опять следует, что циркулятор работает постоянно.
    Дилемма.
    А в чем заключается задача циркулятора?
  11. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Где бы еще инструкцию по доделке маталы найти? Думаю, когда-нибудь это время все равно настанет. Так чего тянуть.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А в этом движке форума можно делать меню темы в первом сообщение ?
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Докладываю. Прямая фаза. В аэротенке- Матала. Затолкать дальше под пирамиду не получается, т. к. воздух попадает в пирамиду и поднимает за собой ил. Бурлит по всей площади, но бывает, что и ближе к пирамидному углу. Пирамида к окончанию работы жироловки чистая, потом потихоньку набираются вот эти комочки. В рецирк-р вернул 0,9, но продолжительность не мерял. Может завтра.
    По матале- у меня фото примерно на стр 140 сообщ 2092
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @КоломБур58, матала меня не волнует - бурлит и бурлит. И под пирамиду заталкивать изо всех сил не надо - так, чутка захватила сторону пирамиды бурлением и ладно.
    А вот подозрения насчёт главнюка усилились. Главнюк-то шлангом в воду в аэротенке погружается? Обязательно должен быть гарантированный зазор между шлангом и водой. Или трубкой крепления шланга - она аккурат в диаметр шланга и вроде как к воде близко...
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Показываю. Могу "нос" приподнять до уровня крепления или подрезать до этого уровня. Надо?
    И ещё вопрос вскочил. Приехал товарищ, немного спец в биологии. Заглянул. То, что плавает в пирамиде в виде помидорных семечек (см. фото в пред. посте) - это не ил, а гриб САПРОЛЕГНИЯ, который цепляется за комочки ила. Соответственно вопрос- гриб- это ведь антибиотики и он может сцепляться в комки с дальнейшим их укрупнением до затыкания мамутов. Каковы могут быть действия? Или не боимся ничего?
