Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну подрежьте до уровня. Приподнимать не надо, а то горб выше станет и расход ишшо снизится.
    Ну, грибы вопще-то плохо. Оне ил угнетают. Почему всякия маринады и промывки с грибов не положено в бабайку. Но просто попробуйте их повылавливать регулярно, а там видно будет...
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    А скажите, почему трубопровод от маталы установлен во внешний угол ? На штатное место аэратора в клипсы не получается в принципе или вы так трубки сделали, что не становится?
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    В свободном состоянии труба где-то в середине наружной стенки. Что-то было с несовпадением диаметров штуцеров и шлангов и в результате различных телодвижений оно стало вот так в распор. Труба на длине 2м гнется, но не ломается и не поворачивается вокруг оси. На штатную клипсу можно дотянуть, но надо изначально припаять трубу с краном под нужным углом и на нужной высоте, причем примерка до установки практически невозможна (Я не смог). Так и ошибся- пришлось перепаивать- сначала промазал по высоте - видимо, попал на аэратор. Потом его убрал. Пришлось наращивать трубу. Под пирамиду сильно заталкивать не получится- воздух попадает в пирамиду и баламутит ил. Я поставил так, чтоб хоть иногда бурлило в углу, как от штатного аэратора.
  4. etholog
    etholog
    etholog
    Подскажите, пожалуйста, - есть ли шанс прочистить штатные аэраторы в аэротэнке и приемной камере не откачивая все до дна? Оба молчат, при прямом подключении компрессора едва булькают.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    В пятерке аэратор приемной камеры достаточно легко достал и поставил назад. А вот в аэротенке-задница. Сначала просто не мог оторвать от дна-то ли "зуб" зацепился, толи. И ставить назад тоже трудно. Лучше хорошо откачать аэротенк, хотя бы на половину. Это если достать аэраторы. По-другому не знаю
  6. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Астра 5
    Бьюсь на увеличением обратки.
    Прямая 69, обратная 15.
    Жиклеры чистил, правда пока не проверял сверлами:
    Главнюк 8
    Рециркулятор 9
    Вытаскивал и дважды промывал главнюк - время не увеличилось.
    Что делать? Уменьшить рециркулятор до 8? Опасно.
    Не удается разместить видео, поэтому пока фотки бурления в аэротенке. Хочу спросить на счет качества аэрации.
    В прошлом году наблюдалась высокое давление.
  7. Иван Бровкин
    Иван Бровкин
    Иван Бровкин
    Добрый день. Собираюсь менять аэратор в аэротенке. Подскажите, пожалуйста, если можно, пошагово как его заменить. Как до него забраться, нужно ли спускаться в аэротенк? Буду очень признателен.
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Особо не подскажу. Где-то уже было. Вообще в 5ке (и 3-ке) аэратор закреплен на "клюшке", которая на нижней перекладине имеет зуб, который вставлен в приваренную на дне втулку. Нижняя перекладина повернута под пирамиду. А верх трубкой закреплен в клипсе на стенке. Отсоединил шланг от ежа, выдернул трубку из клипсы, отвел её к середине аэротенка и тяни вверх, только со сдвигом влево, чтоб низ вывести из-под пирамиды. Всё, достал. А вот назад- трудно. Аэратор стремится всплыть. Вот и попади им в муфту на дне... Кто-то помогал отдельной рейкой утопить, но можно порвать пленку аэратора. Можно (и нужно) откачать аэротенк хотя бы наполовину, легче топить будет.
    Кстати мой опыт по замене аэратора- старый выдал большое давление, купил новый, поставил. Давление упало где-то до верхнего предела. А через полгода стало выше, чем у старого. Так и пришлось ставить Маталу. С ней вроде пошло дело на лад. А деньги на обычный аэратор оказались выброшенными в канашку!
  9. Иван Бровкин
    Иван Бровкин
    Иван Бровкин
    Спасибо. Просто я еще не откачивал, но пока то что я вижу, что трубка от ежа продета через колечки на стенке септика. А что внизу не видно. Что такое клюшка? Как ее отсоединить? Мне в конторе по обслуживанию сказали, что нужно лезть в аэротенк.
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Если у вас 8-ка, то аэратор закреплен прямо на дне- тогда нырять. Другие Астры я не видел.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прежде чем надрываться, померьте давление в системе, а также отдельно сам комп, наглушняк. Тонометром механическим с иглой от шприца.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Читать последние пару страниц.
  13. belkovda
    belkovda
    belkovda
    Интересно как работает астра при загрузке менее 50 % от нормативной производительности?
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какие есть способы ускорить выход станции на режим, кроме как подкинуть ил из другой станции, который может не прижиться?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно!
    Такого не бывает. Илы у всех одинаковы.
