Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А сколько надо брать из какого отсека ?
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Ребята, ну читайте тему. Несколько листов назад Vadim 65 достаточно понятно все разобрал. Правильно John возмущается- ух ты, подходящая тема, можно спрашивать, хотя вопрос только что разбирали. Причем случай не аварийный.
  3. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Купил маталу.
    Что прям вот так ее цементом заливать? И будет держаться?
    Или еще что-то надо?
    Не увидел ответа на вопрос: штатный аэратор следует оставить с маталой?
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    egoriv см. лл. 137, 139, 140- опять 25. Я вот только ставил и задавал те же вопросы.
    Дополнительно- опалубка из плотного картона, оклеенного скотчем, к корпусу Маталы притянул проволокой (без особого фанатизма). Сначала аэратор оставил, но потом убрал- места мало.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Это ответ на чей пост?
    Я уже неоднократно спрашивал можно ли частые вопросы закрепить в начале тему, ответа не получил!
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Ответ на это и подобное. Впрочем это моё мнение.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    последние 5 страниц что-то не помню поста про отбор ила, пойду проверю
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Господи, укрепи и направь. Тарелочка с голубой каёмочкой на л. 145
  9. belkovda
    belkovda
    belkovda
    Имеет смысл поставить перед ау колодец - первичный отстойник для сбора туал. бумаги, волос, очистков чтобы исключить засорение эрлифта в первичной камере?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :no::no::no:
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Я рассверливал жиклер аэратора приемной, чтобы снизить давление в магистрали аэролифта обратной фазы (черт, забыл как называется).
  12. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Спасибо за ответ.
    Понял. А насколько рассверлили?
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Он там в стоке стоит 1.5. Добавлял по 0.5 и мерил обратку, так досверлился до 4.5, больше жиклер не позволяет, но обратку "дотянул" до 25мин, вроде. Да в теме мои движения все есть, только не помню точно когда, но точно после стр. 60.
  14. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Матала сохнет.
    По приезду на выходные увидел, что традиционной пены в аэротенке нет, но появилась значительная, очень плотная шапка ила в пирамиде.
    Расстроился, но пока перекидывал шапку в приемную вспомнил, что это признается нормой.
    Возник вопрос: а что если циркулятор, помещенный в пирамиду, удлинить почти до дна?
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Вот с какой-то такой пеной я сражался каждый день месяца 4, пока Маталу не поставил, после этого привел к норме банку-и :super:
    . Ещё при шапке переставлял циркулятор, удлиненный канашкой до примерно до 1,5м,-безрезультатно. поэтому все вернул в исходное. Сейчас опять переставил его в пирамиду. Какого-то улучшения не наблюдаю, мелкая иловая взвесь есть. По возможности смотрю Топас-5 сухие цифры. Там John c Esk-ом боролись с этим злом.
