Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    @СЕПТИКО, Вопрос, в каких случаев загорается лампочка авария на блоке управления, если доп аварийную сигнализацию не покупали?
  2. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Legioner39, лампочка вообще должна загораться, только в том случае, если у вас стоит аварийная сигнализация и она дублируется на лампочку, которая расположена на корпусе станции. Возможно у вас сбой в блоке управление, тогда надо обратиться к заводу СБМ-Групп.
  3. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Жаль:(
    Почему бы не сделать, как например у Коловеси. При затоплении у соседа вся коробочка оказалась в воде, замыкание и т. п.
    А если сигналку в дом, надеюсь не слетит с гарантии? Тоже как-то не айс...торчит на дверце.
  4. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @тина09, аварийную сигнализацию можно установить в доме, на гарантию это не повлияет.
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Уважаемые форумчане, пожскажите, пожалуйста, в теме более 150 страниц, есть ли где-то выжимка или может какие-то факи по данной теме?
    Если нет, есть несколько вопросов:
    поставил себе астра-5
    в доме пока не живу. появляюсь там 2-3 раза в неделю.
    как правильно пользоваться в таком режиме?
    Я пока туда, пардон, не гадил. Система включен и работает вхолостую.
    Иногда пользуюсь раковиной (помыть руки).
    Если я собирусь туда, пардон, погадить, нужно ли будет вливать бактерии какие-то, учитывая, что я буду пока им пользоваться достаточно редко?
    И еще вопрос - где-то слышал, что лучше туалетную бумагу не кидать. Или если кидать, то какую-то специальную. Как с темой переработки бумаги?
  6. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Желательно стрельнуть у кого нибудь рабочего ила и много гадить. Бумагу перерабатывает отлично!
  7. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Почти что так! :) Во всяком случае Вы многим помогли в этом форуме (и мне в том числе), и не только в этой ветке, за что Вам большое человеческое СПАСИБО! :super:
    Завтра должны привезти маталу, те кто уже имел дело с этой штукой, не подскажите пластиковый уголок к металле крепиться на резьбе и в дальнейшем при креплении трубы можно ли обойтись без пайки пластиковых соединений? Пока на форуме этого не нашел. Спасибо.
  8. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Насмотревшись, как сосед вытаскивает слежалые комки от бумажных разных предметов гигиены, решила для себя, что и туалетную бумагу туда не желательно кидать.
    Но это конечно моё ИМХО
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    я в общем плане, а то она есть, но логики для нее нету :)
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Где то видел темку с подбором химией которую можно использовать с АУ, кто подкинет ссылку?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    ХХ регулируется винтом в середине высоты карба, ближе к движку, и то не очень, ибо заслонка постоянно приоткрытая. А ГДС не регулируется - она на жиклёрах, как в авто. Если бенза не хватает, значит тряпка в баке и т. д. Или настройка регулятора требуется, как постом выше.
    А тему по генам ищите с флажком, типо фака.
    Там копеечная клемная колодка, пусть тонет. Главное - УЗО на питание бабайки поставить, тогда ничего не сгорит. А потом высохнет и усё.
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    А если много гадить пока не получается? :)
    в том плане, что я редко там пока бываю? лучше пока не начинать?
    И стоит систему держать включенной, или тогда пока выключить?
  14. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Мой опыт- уголок-то пластиковый, а резьба в нем металл. Но это единственное резьбовое соединение. Всё остальное- только пайка. Паяльник- специально для пласт. труб. Купил на распродаже самый простой. Паял по указанию, что в инструкции.
    Простите за необразованность- а это как?
    Вообще у меня слегка переобогащенная смесь, свечу приходится после каждого перерыва в работе чистить- иначе не запускается. А так молотит без вопросов. На нем и котел, и вода (колодец).
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    это только общие рекомендации, а там была темка прям со списком продукции, фото упаковки и отзывы.
