Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Если:
    • два с гаком на высоту КНС-ки равно 2,4 - 2,5м.;
    • а врезка которая на 95см от верхнего края септика таки относится к КНС-ке;
    • то объем этой самой КНС-ки до незатопления вводной канашки около 0,75 кубика (750л);
    • поплавок фекальника не даст полностью опорожнить КНС оставив литров 50 жидкости на дне;
    Вот Вам и залп в 650 который Вы как бы не видите.
    Хотя вопрос на мой взгляд состоит в другом. Хорошо залп от ванны поглотила пустая КНС-ка. Вас должно интересовать, за какое время без ухудшения параметров очистки, астрочка переработает этот залп плещущийся в КНС-ке? Еще проще. Через какое время моно принять вторую ванну?
    Прикиньте. Ориентир - производительность бабайки заявленная производителем. ;):)
    Да уж, уточняйте управляет ли синяя лягушка фекальным насосом в КНС.
    Да вырастут, вырастут рыбки и при таких временных циклах.
    Еще раз напомню:
    • кислород (надлежащая аэрация в аэротенке и приемном отсеке);
    • температура жидкости внутри установки (среда обитания рыбок);
    • пища без особо едреной химии (твердое золото с унитаза - деликатес для рыбок).
    И давайте уточнимся.
    О такой схеме говорим?
  2. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Да. Только все в септике. Дополнительная пятая камера
  3. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    У меня самотеком все вытекает, нет насоса на выход, так что там идет циркуляция, когда меня нет. И если бутылка как-то повлияет на поплавок в приемной (он только там), то залипнет фаза, что печально.
    Можно, конечно, как-то хитро бутылку привязать с обвязкой через фильтр грубых фракций, по-дальше от поплавка.
    Магистраль к колодцу у меня утеплена + греющий кабель, ее не сливаю, а вот внутри я все сливаю, т. е Бойлер и НС сливаю, хотя поддерживаю +12.
    Бачок унитаза и сам унитаз также планирую сливать.
    Просто их проще слить-налить, чем конервировать ЛОС
    GSM розетку чтобы слала СМС об отключении + контроль температуры тоже планирую, просто если отключат на несколько дней, то мне это не поможет :)
  4. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Прозвонил провода лягухи-нет в моей двух цепей... Лягушка вот такая как на фото, замыкает цепь только в вверху. Очень мне понравилась надпись страны изготовителя и мягкий провод, благо было с чем сравнить-лягушка которую продал мне сбм групп для аварийки, может тогда их поменять местами?
    З. Ы. Ссылку цитаты взял из другого сообщения, из закрытой темы процетировтаь не удалось.
  5. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Esc, проверь пожалуйста почту
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну и правильно, я так понимаю, что во всех лягухах так, поскольку обесточенный клапан присутствует в прямой фазе, а когда лягуха подаст на него напряжение то он запускает обратку.
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну да, правильно, что то я затупил.
    Но у меня конец направляющей стоит точно на 105см от дна, фазы переключались 110\80 см, вспомнил, я чуть удлинил провод, но и поставил трубку на хвост лягухе, чтобы провод не прогибался и стало примерно 118\88 так и оставил.
    А "рыбки" и так вырастут, Esc прав.
  8. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Всем добрый вечер.
    Одновременные манипуляции с фекальным и аварийным (в приемке) поплавками не дали результатов. Фекальник из КНС качает до упора пока евоный поплавок не упадет, на аварийный поплавок в приемной камере не реагирует никоим образом. То бишь смысл КНС для увеличения залпового сброса в данном случае бессмысленен. Однако сегодня представитель СБМ-групп говорил именно о такой работе поплавков (когда КНС реагирует на аварийку), а в телефонном разговоре с местным представителем конторы (сразу после теста) он поведал, что так и должно быть, мол аварийный поплавок только для лампочку встаёт... а всё остальное - самостоятельный колхоз.
    В принципе, я ничего сложного не вижу чтоб аварийным поплавком оборвать цепь питания КНС. Но хочется понять как должно быть.
    А вот видео работы бульбуляторов в прямом цикле:
    сильно не пинайте, во время съемки подсвечивал фарами машины, локтем держал крышку станции под наклоном, чтоб отражался от белого утеплителя свет в святая-святых, рукой фотик, а другой рукой фонариком еще подсвечивал :)
    http://my-files.ru/jljgy9
  9. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Прошу прощенья за файлообменник, но видео с фотика почему-то не вставляется сюда (
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    А вот и решение
  11. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Решение попросить того кто монтировал сделать как должно быть, а именно отключение подачи из кнс при превышении уровня в приёмной камере. Ну и организовать вентиляцию стоит как не крути.
    Сделал ревизию жиклеров:
    Постоянка:
    Коричневый-рядом со шлангом главного ближе к стене установки
    Голубой-рядом с главным
    Голубой-выход на щётки и тензолан
    Прямая:
    Розовый-аэрация в Иловом стабилизаторе
    Обратная:
    Розовый-насос рециркулятор
    Голубой-аэрация в пирамиде
    Голубой-на насос перекачки в пирамиду
    Чёрный-на жироуловитель
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И то, и то. Она такая же трёхвыводная.
    Фекальник сидит на носе лягухи, сигналка на хвосте.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разрешаю 300л.
    Отмерьте соответствующий уровень в ванне и из канализационной раковинной гофры отрежте кусок, который вместо пробки и будете в слив втыкать. Таким образом дальнейшее наполнение станет невозможно. Ну или сигнальный датчик для ванн погуглите. Или лягуху ту же, вы теперь с ними хорошо знакомы:)]
    То есть при работе фекальника вы подняли вверх короткую лягуху в приёмной и он не отключился? Именно так?
  14. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    @john kerry, Подскажите пожалуйста какое сечение должно быть у главного насоса и насоса рециркулятора, завтра измерию их производительность.
  15. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Для ребёнка 200 л вполне хватит)
    А с лягухами да, поднял КНСовскую - фекальник зафунчиклировал, поднял следом аварийную жабу в приемке - фекальник продолжил свою работу)
