Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как в энтом разделе тверь обозначена булавкой красной. Так и в разделе по генам вначале булавочныя темы, включая фак.
    Тогда закрутите винт ХХ, а также проверьте иглу поплавка карба - могет не держит. Или жиклёр вывинтился в поплавковую камеру...
  2. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Подскажите, Вы какого диаметра трубу использовали? А то я купил 20 мм. и теперь боюсь, что при опускании маталы как-бы этот диаметр мал не оказался. На странице 149 Вы пишете, что окончательно ставили маталу с помощью веревки, как Вы веревку к ней подсунули? И еще, я смотрю по фото на той же странице, Вы старый аэратор удалили, а что с ним были проблемы при установке? Спасибо.
  3. enzim9010
    enzim9010
    enzim9010
    Здравствуйте. На участке установлена Астра-5. Есть подозрение, что рециркуляция между камерами идет гораздо дольше, чем обычно. По широким трубкам (в стабилизатор ила и аэротенк) вода идет не постоянным потоком, а рывками. По узким трубкам гуляет немного воды, это норма? Жиклеры иголкой почистил, в отсеке с компресором протечки воздуха не обнаружил.
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    С булавкой-понял, а здесь- опять темень :faq:
    20-я труба к уголку с резьбой не подходит. У меня точно был 25-й уголок. Исходя из этого трубу взял 25-ю. А уже вверху сделал переход на 20-ю с 20-м же краном (для экономии). Там вообще тупизна какая-то- выход из пневмоколлектора на аэратор аэротенка так и не понял диаметра, поэтому сколхозил переход из соединительной муфты для шланга. Насчет надежности трубы можно не переживать. Как сказал JK, если попробовать сломать трубу через колено, то придется делать новое колено. Труба в поперечном отношении гнется, вдоль оси не скручивается. Сначала поставил без уборки аэратора. "Расческу" при установке убирал- не сильно, но мешает. Бульбуляция была хорошая, но оказалось, что все же попал на аэратор. Пришлось убрать. За трубу матала таскается, но неудобно. Сделал верёвочное кольцо, т е. веревку (из искусственной нитки) вдвое, чтоб по высоте хватило, поставил маталу на неё, а чтоб веревка не соскользнула по окружности балласта (примерно посередине по толщине) обвязал тоже веревкой. В местах пересечения связал веревки одинарным узлом. Размещение веревки под балластом -так, чтоб было параллельно стенке с пирамидой. Далеко под пирамиду задвинуть нельзя- воздух из маталы попадает в пирамиду и поднимает ил. Долго попадал, чтобы основная струя бульбуляции хоть иногда подходила к углу стенки с пирамидой. Веревку так и оставил-закрепил с легким натягом за распорку.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    FAQ - фак.
  6. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @enzim9010, Добрый день. Как давно проводили ТО? Необходимо все трубки промыть под напором, керхером.
  7. enzim9010
    enzim9010
    enzim9010
    Доброго времени. Станция установлена пол года назад. Трубки проверил - чистые. Недели две назад сгорел электромагнитный клапан, приехал специалист, заменил. Также поменяли поплавок. Станцию откачали и помыли. Если стоки не поступают, прямая фаза не включается. То есть не идет набор воды при обратной фазе (или очень медленно). В стабилизатор ила вода поступает медленно, рывками, с прослойками воздуха. Опасаюсь, что при длительной работе снова сгорит клапан.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сколько денег взяли за выезд и замену клапана?
  9. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @enzim9010, По поводу клапана: сгорел скорей всего из-за скачка напряжения, поставьте стабилизатор напряжения, чтобы в дальнейшем избежать данной проблемы. При отсутствии стоков, прямая фаза в любом случае должна включаться, так как приемная камера наполняется излишней жидкостью из ило-отстойника. Необходимо проверить форсунку и насос камеры аэротенка. И вода по форсункам поступает всегда порциями.
  10. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Сгорел скорее всего из за залипшей обратной фазы...
  11. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @zima22, Что вы именно имеете ввиду под залипшей обратной фазы?
  12. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Это что значит? То, что форсунки служат для распыления чего-то, в т. ч. жидкости -я знаю. А где они и что в Астре распыляют? То ли я туплю, то ли специалист. И с каких пор жиклеры стали форсунками?
  13. jenyfer
    jenyfer
    jenyfer
    Отвечу за мужа.
    Нисколько, поменяли все бесплатно, по гарантии.
    Проблема скорее всего именно в залипшей обратной фазе, т. к. приемная камера вообще не наполняется излишками из ило-отстойника, фаза с обратной на прямую не переключается часами, пока сам туда сливать не начнешь, клапан становится очень горячий.
    Фирма, ставившая астру, проблему видеть не хочет, говорит не набирается - ну и ладно, бывает.
    Дельного специалиста, который бы помог исправить проблему, пока не нашли.
    Пытаемся разобраться своими силами.
    Не хотелось бы менять еще один клапан, да и при такой работе станции вряд ли можно говорить о качественной очистке стоков.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @jenyfer, или продолжайте долбить сервисников или начинайте разбираться сами! Если сами, то с ранних тем начните читать! Производительность рециркулятора больше чем "главнюка" так что приемный отсек просто обязан наполняться во время обратной фазы. Так сервисменам и скажите!)
    А клапан еще раз сгорит, еще раз сервисники и поменяют по гарантии!) Раз не хотят разбираться в причине, пусть меняют!)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Производительность рециркулятора меньше или равна производительности главнюка!
    Вам кстати, тоже можно почитать ранние темы!)
