Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. serg5859
    serg5859
    serg5859
    John kerry
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать поплавок на Астра-5. Столько всего прочитал, что уже запутался. Не читать же все по новому. Было дело сгорел клапан и в приемной камере поднялся уровень. По не знанию стал двигать по высоте поплавок. А теперь не знаю как его установить в правильное положение. Заранее спасибо!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хватит нести чушь! Заколебали своей безграмотностью! :mad:
    Уборщица что ли клаву давит? :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишшо раз напоминаю - читаем с 60стр прошлой части энтой темы.
  5. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Бабайка на зиму консервируется - что делать с маталой: забирать в тепло или пусть лапу сосет?
  6. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Да ёпрст! Неужели не изобрели надёжного.."без гемора" септика (АУ). Чтоб действительно: заплатил - приехали поставили -и не вникать, не изучать принципы работы установок, не постигать эту науку, чтобы потом самому лазить и постоянно отслеживать все процессы. Ну да, вызвать пару раз в год спецов для обслуживания.
    Не думаю, что на "диком западе" народ также долбится со своими... отходами.
  7. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    @тина09, есть такой, обслуживать надо где-то раз в 5 лет.(см. фото). Поверьте на "диком западе " с этим намного хуже, наверняка без обслуживающей компании даже покакать не разрешат. Так что за комфорт надо платить
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @тина09, к сожалению это так!(Можно забить на все и пользоваться, пока не придется кричать "Караул, воняет!)" "Караул, вода после АУ не уходит" и др. варианты... Многих, как и меня, привело на этот форум понимание, что не все в порядке в "Датском королевстве.." и еще пофигизм сервисников. Два раза позвонил, поговорил и понял что всем пофиг!(Но поскольку куплена именно АУ, пришло понимание, или разобраться самому или потом, тоже самому, в аварийном порядке просить помощи!(Просто прежде чем начать стучать по клаве, я три недели изучаю это направление!) Все вопросы, как правило, уже обсосаны по несколько раз. Ничего сложного в бабайке нет, меры разрешения-указаны!) Вперед!)
    Самый простой вариант-изолированный колодец и машина на вывоз! Только еще не известно что получится проще в итоге!)
  9. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    @Girya61, во-во, а кому лень разбираться тот платит деньги. Всё очень просто. И спасибо JK, что он за спасибо здесь на форуме даёт советы.(каюсь, по первой не прислушился к его советам по изучению данной темы, за что приношу ему свои Извенения!).
  10. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @КоломБур58, Добрый день. Описались, имелся в виду насос, на который поступает воздух через форсунки.
  11. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Попробуйте поиграть поплавком вверх-вниз многократно, должны быть слышны отчетливые щелчки клапана, если щелчки происходят постоянно значит проблема в насосе аэротенка или в форсунке этого насоса. Нужно снимать насос и качественно его промыть, форсунку прочистить и собрать все на место. Должно заработать. Как вариант нужно проверить правильность подключения насосов к распределителю.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не прошло ни за 3 дня, ни за 15. Чернота в камерах, зАпах :(
    Походу всё по новому надо начинать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт хорошо, ил есть.
    Бесполезно. Надо учиться работать с биомассой, тогда она сама перестанет вонять и даже будет чистить:super:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот оне - дилеры! :)]
    Не в состоянии отличить аэролифт от насоса, и жиклёры от форсунок! :no:
    Не, точно уборщица балуется:aga:
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Или манагер! Кто-нибудь у них следит за своими представителями? Наверное такой же.
    john kerry, доброе утро! Я тут недавно писал про всплывающий ил в пирамиде. Который не плотной коркой на поверхности, а вроде легко распадающихся от малейшего движения уплотнений, находящихся под поверхностью воды. Он стал быстро нарастать и жироловка не успевает все убрать. Банка подпрыгнула до 40-45% (дней 10 назад было четко 30%- здесь начал появляться этот ил, но все убиралось). Это тоже денитри ил? И он как бы признак необходимости откачки?
