Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Клизму водопроводную в шланг, и в зелёную с трубкой.
  2. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Т. е отключить компрессор, вытащить из этой камеры шланг и то что под ним? Или как ? Клизму в какую сторону, в аэротенк?
  3. Козочка34
    Козочка34
    Козочка34
    john kerry видео не могу загрузить
  4. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    В итоге вытащил шланг обратки и трубу в которой он - все промыл. братку промыл в сторону аэротенка. По моему ни чего не поменялось. Пена то значит от состава жижи зависит (конструкция простая в этом месте) ?
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Да не нужно обращать внимание на эту пену, она там ниочем, пусть себе будет. Это просто отверстие для выхода воздуха, который через аэролифт воду из аэротенка толкает. Если его не будет, то создастся давление и аэролифт перестанет работать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё, совесть чиста, пусть пенится.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На ютубу, а ссылку сюды.
    Банка говорит, что наоткачивались до отвала. Теперь до осени точно откачивать нечего будет.
  8. etholog
    etholog
    etholog
    А обсуждались в теме общие рекомендации по зимней консервации? Ткните носом, пожалуйста.
  9. etholog
    etholog
    etholog
    Банка взята из бурлящего аэротенка, стояла 1,5 часа. С чем может быть связана мутность воды над илом?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С жёсткостью. Хде банка-то? 30минутная?
  11. Pigvomit
    Pigvomit
    Pigvomit
    г.Москва
    У меня Астра 8 Пр. 2 года, ТО не делал первый год, т. к. на даче не жили, второй год этот тоже не делали ТО, все работает и ладно. Пока приёмная камера не заполнилась полностью). Мастера вызывать жалко денег отдавать на ветер. Решил сам все сделать. Купил станцию высокого давления, насос дренажный в хозяйстве пригодится. Сделал ТО и проблема не ушла. В общем мучился, еще все трубки промывал, пока не позвонил ребятам кто устанавливал и они посоветовали прочистить тонкие шланги и так же куда они одеваются (там иголкой) в итоге все заработало! Теперь довольный и счастливый, но ТО буду 2 раза в год теперь делать...
    Я что пишу, может кому полезно будет, кто так же столкнулся с проблемой.
  12. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    В чем проблема?
    Поторопился ответить. При повторном прочтении дошло, что автор хотел сообщить. Казнить нельзя помиловать-из этой серии. Удалить ответ не получилось, поэтому-:hello:
  13. daznik61
    daznik61
    daznik61
    @КоломБур58, опустил свою маталу. Не подскажите, какой у Вас компрессор, т. к. ориентируюсь на Ваши настройки давления? Спасибо.
  14. daznik61
    daznik61
    daznik61
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    что-то "думалка" отказывается работать, а где это фильтр в станции устанавливается? Прочитал, так и не понял. Посмотрел видео: куда ставится - понятно, но смысл и принцип его работы так и остались не понятны
