Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Вот видео , как я понял 50 й уголок устанавливается на выводную трубу из станции.
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    скорректировал своё ранешнее сообщение, видео посмотрел, но так и не понял как он "работает", на очередную "гениальную идею" смахивает
  3. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Поэтому и обратился к нашему гуру, @john kerry.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Остановит! Весь вопрос как часто его менять придется!)
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Сикох 60, давление по памяти 160 было. Кран уже открыл полностью, почему-то разница между почти закрытым краном (фото я ранее размещал и JK уточнял про давление- типа- кран почти закрыт, а давление в норме) и полностью открытым оказалась пара мм. Наверное пора проверить комп на глушняк.
  6. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Скажите, а когда вы поняли, что кран нужно открывать?
    Поставил маталу, установил кран на давление на 150...комп -томас 80
    Нужно ли мне кран открывать?
    Спасибо
  7. egoriv
    egoriv
    egoriv
  8. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Прошу совета.
    Хочу смастерить фановую трубу.
    Цветок у меня самотечный. Как вы думаете приемлемо ли фановую трубу ввинтить в самотек?
  9. daznik61
    daznik61
    daznik61
    После погружения маталы в недра своей Астры 5 заменил жиклер главнюка на 0,9; установил давление в конце прямой фазы 160 мм. рт. ст., время прямой фазы - 60 мин. А вот с обратной фазой не все так гладко: время получилось 35 мин, давление 138 мм. рт. ст., думал решу проблему, заменив жиклер аэратора в приемной камере с 2,5 мм. (рассверливал под Ресун) на родной 1,5 мм.,но давление в обратной фазе практически не изменилось: стало 140 мм. (хотя изменение жиклера на 1 мм должно вроде как и сказаться на давлении) время уменьшилось до 32мин., подумал на аэратор, но вулканчика от разрыва нет, прислушался шипения, районе коллектора обратной фазы, тоже не услышал. Вот теперь не знаю, оставлять так или же копать дальше. После установки маталы шапка пены в конце прямой фазы переваливается в приемную камеру да и в пирамиду тоже, похоже аэрация маталы делает свое дело.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Остановит. Но ил вместе с водой вокруг него пойдёт:)] И будет переливаться через рукоятку.
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Да, давление в конце прямой фазы 160 (поJK). Изредка проверял, недавно попробовал открыть кран, а оно практически не изменилось. Кран нужен для поддержания этого давления. Если давление упадет ниже, то возможно прекращение работы бульбулятора в илоотстойнике (сведения из ранее прочитанного). Хотя, когда поставил маталу, давление с открытым краном было где-то 140, а в отстойнике заметно слабее, но булькало.
    У меня так было 2-3 дня. Пена выглядела какой-то маслянистой, тягучей. Потом устаканилось. А сейчас ил в камерах липучий- на стенки, лягушку цепляется. В пирамиде на водоросли похоже, очень мягкие- удлиненный бульбулятор их перебаламучивает, надо поставить унитазный клапан (см. Esc), чтобы отключал бульбуление, когда жироловка прекращает работу и у ила в пирамиде было больше времени для оседания.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стандартное время для астров...
    Надо и вам наглушняк комп проверить.
    Или клапан травит...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если самотёк - 110ка. Меньше - не считается.
    Если в начале прямой, то покатит...
  14. egoriv
    egoriv
    egoriv
    А еще поделитесь наблюдениями -счастливые и/или умелые обладатели бабайки, вышедшей на штатный режим работы: если ориентироваться по стенке пирамиды слой светлой воды сколько см (или может быть метров)?
  15. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Проверил компрессор, в заглушенном состоянии - 260 мм. рт. ст. (в 2014г было такое же).
    Для проверки клапана отсоединили трубки коллектора прямой фазы, трубку на аэратор зажали пальцем, на два жиклера одели трубки, концы которых опустили в банку с водой, пузырьков воздуха во время работы обратной фазы не было, стало быть клапан не травит.
    Заметил, что если снять трубку с жиклера на жироловку и заткнуть его пальцем, то давление в обратной фазе со 140 увеличивается почти до 160 мм. рт. ст., а если заткнуть жиклер аэратора приемной камеры (оба жиклера по 1,5 мм.), то давление увеличивается всего на 2-4 мм., видимо связано с большим расходом воздуха через жироловку. После того как закончится активное выделение пены думаю промылить все соединения, больше ничего на ум не приходит.
    Уважаемый @john kerry, к каким последствиям может привести работа с давлением в обратной фазе 140 мм. рт. ст? Спасибо.
