Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Связано с малым расходом воздуха через захрясшую мембрану аэратора - ей, что есть жиклёр, что - нету. А жироловка свободно булькает, как и положено.
    Могет жиклёр жироловки больше 1,5мм? Поменяйте местами с аэраторным, если возможно, и повторите затыкание пальцем.
    Понятия не имею. Скорее всего ни к каким, если усё булькает... Тем более и время обратки стандартное...
  2. septank
    septank
    septank
    Джон. это в корне не правильно. Ни в коем случае менять ни чего нельзя, тем более пальцами затыкать. Згорить усе к ядрене фене и работать не будет.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Повеселили!) Здесь уже половина Цветочка переделана!)
  4. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Доброго дня! Сегодня утром супруг констатировал очередную смерть "цветочка".:( В течении дня выясняли причину смерти. В электрощитке сработал автомат защиты. При включении сразу же срабатывает. Пришлось лезть в потроха септика и в монтажной коробке поочерёдно отключать потребители. Сперва отключили компрессор, не помогло (автомат выбивает).Затем отключили насос принудительного выброса, не помогло. А вот при отключении электромагнитного распределительного клапана автомат защиты включился. Что-то нам с этим клапаном катастрофически не везёт. Уже второй раз меняем. Может мы как-то неправильно эксплуатируем "цветочек"
  5. Fedor_msk
    Fedor_msk
    Fedor_msk
    Помогите пожалуйста, не работает аэрлифт циркулятора, астра5 работает уже 5 лет, форсунку прочистила, ил откачала, мамут насос промыла, при первой фазе жидкость из аэротенка не поступает во иторичный отстойник, хотя если опустить конец трубки в отстойник, то воздух бурлит
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Fedor_msk, чудес не бывает!(Все таки видимо забит мамут. Тем более если воздух поступает. Значит не поступает вода. Прозевали где-то засор. Самое простое промыть давлением воды в обратку,(в трубку) ничего не разбирая. Удачи!
  7. Fedor_msk
    Fedor_msk
    Fedor_msk
    Большое спасибо@Girya61, промыла насос кипятком с уксусом и насос заработал. Еще один вопрос. как сильно компрессор может нагреваться компрессор
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Fedor_msk, не нужно так жестко с мамутом!(Бабайка обидится!) В следующий раз просто напором водопроводной воды в обратку. И так можно со всеми насосами (как Вы говорите). Чем меньше химии тем веселее живется илу!) Все таки бактерии там обитают, а Вы их уксусом!(Вы в аквариум же уксус не льете!)
    А компрессор, особенно летом, нормально нагревается. Если нет посторонних звуков и нормально качает оставьте его в покое!)
  9. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Всем добрый день! Вышел из строя поплавок.
    При установки нового не смог настроить работу уровней и фаз.
    Все делал как описано в инструкции по регулировке астра -5 которую несколькими постами ранее выложил Girya61. за что огромное спасибо!
    Ну а теперь сама суть проблемы.
    Установил нижний уровень трубки с поплавком на 105 см (правда уголка нет так как произошло непредвиденно, а пользоваться надо. Сделаю как разберусь со всем)
    Включил принудительно обратную фазу. Довел уровень в приемной камере до 120 см
    (Провод поплавка вытянут до максимума в низ.)
    Выключаю принудительную обратную фазу, включаю автомат.
    И у меня уже работает прямая фаза. Хотя по инструкции я понял должна работать обратка и при вытягивании кабеля вверх должна включиться прямая. Но перемещая поплавок вверх и низ все равно работала только прямая фаза, пока вытягивая провод поплавок не уперся в трубку.
    Уезжая с дачи установил длину провода на поплавке как было на старом.
    Фазы - прямая 52 мин
    обратка 12 мин
    Подскажите что делал не так?
    До этого Астра работала 7 лет без проблем.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @serg5859, не парьтесь Вы особо с принудительными включениями!) Для настройки уровней вполне можно пользоваться и штатной (новой) лягухой. Длинной палкой утопили лягуху, сработал клапан и вот Вам обратная фаза! Подняли лягуху вверх, отключился клапан и получили прямую фазу! Как-то так! Все получится!)
    PS: Схемка что Я выкладывал не моя, а уважаемого john kerry.
    Я тут сам в роли ученика!) Просто изучая профильные темы PS себе нужные схемки, так что все еще свежо в памяти!) Сам еще до ума не довел свою бабайку!)
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Или я опять туплю, но классика жанра 90 - 120см. Хоть с уголком, хоть с прямоугольником, но уровни такие. И время 60мин- 30мин, примерно так. Длинной хвоста и высотой установки трубы лягушки надо установить именно эти уровни. Уже после этого жиклерами можно подогнать длительность фаз.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А стабилизатор есть? А то могет 250В у вас ночью...
    А то - обратка длиннее некуда, а должна не более 35мин.
  13. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Girya61 спасибо! По поводу поплавка все ясно. Но смутило то как написано в инструкции /опускаете до высоты уголка в отмеченные 105см. Трубку закрепляете и больше не трогаете./ А при такой высоте трубки и уровне жидкости 120 см ни как не получалось настроить окончания работы обратки и начала прямой фазы.
  14. serg5859
    serg5859
    serg5859
    @КоломБур58, спасибо! Значит надо все таки поиграться с высотой трубки.
    Я так понимаю, что чем длиннее хвост поплавка тем больше должен быть разброс по уровням и время работы фаз. Так или нет? И какими жиклерами регулировать время фаз если не получится отрегулировать лягушкой?
  15. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Такая же беда с обраткой...уровни 121 - 91...
    Прямая 57 - обратная 17. Была 15 - немного поднял выше рециркулятор.
    У меня давление в обратной 190 - может из-за этого.
