Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Была сегодня аналогичная ситуация, забился вход волосами. Прочистил, все стало ок.
    Вопрос есть решение от волос в приемной камере?
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Громко сказано, просто понижается уровень
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если Вы внимательно прочитаете весь текст, то увидите, что соблюдена текстовка вопрошающего!)
    А по существу, у Вас, что нибудь есть?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Новый аэратор. Не больше 160 на рабочих уровнях.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как вам уже сказали - пофигизм недопустим. Потому - стабилизатор и новая лягуха. Она неизлечима, скока ея не дёргай.
    И да, у вас обратка не давала опорожнять приёмную, и дёрганье включало прямую, коя и откачивает приёмную.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отпугиватель главнюка должен работать тока в обратке. Тогда волосы не будут копиться в серой 110ке.
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Это почему так? По логике, чем больше ток жидкости ОТ главнюка, тем меньше включений должно в него попадать. Ну и на главнюке ж два отпугивателя висят: внешний и внутренний.
    Прошу научных пояснений. Хотя с того момента как стал откачивать бабая "по банке", а не "по настроению" и одновременно чистить уловитель волос в аэротенке, главнюк "волшебным" образом перестал забиваться...:hello::aga:
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ну факт остается фактом, волосы были.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Legioner39, а он (отпугиватель главнюка) у Вас работает именно тока в обратке?
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Давайте разбираться в сленге
    "главнюк" - это №1 на картинке верно?
    "отпугиватель главнюка" - это три тонкие трубки, две стоят внутри №5 и одна снаружи, верно?
    Воздух в них должен поступать, только когда работает обратная фаза, верно?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Давайте построчно.)
    1. да
    2. нет. У всех трех трубок свое назначение) одна-воздух на главнюк, вторая- отпугиватель главнюка, третья- отпугиватель фильтра грубых фракций.
    3. нет. В соответствии с ответом, ув. john kerry, на Ваш вопрос. Вам было предложено перенести отпугиватель гравнюка на обратную фазу!)
    ЗЫ: Лучше начать изучение матчасти с более ранних тем!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно! И энти включения копятся в волосяной клубок, сцементированный илом.
    Тогда как без отпугивания волосы по-одному пройдут в аэротенк на расчёску. Отпугиватель нужен для чистки отверстий изнутри-наружу в серой 110ке во время поднятия уровня, и только. Засорить аэролифт включения не могут, ибо оне в 2 раза меньше диаметром всаса лифта, в соответствии с отверстиями 110ки.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Изучить 166 страниц тяжеловато, а местные модераторы малость ленивые и не прикрепляют FAQ в начале тем.
    Подскажи где почитать или есть в официальной документации?
    Итого отпугиватель главного насоса внутри или снаружи?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Legioner39, ну, всего то 167 страниц) Начинать лучше с букваря https://www.forumhouse.ru/threads/155058/ или еще раньше!) Потом https://www.forumhouse.ru/threads/155058/page-200 и https://www.forumhouse.ru/threads/250851/, а уж потом 167 страниц!)
    Внутри.
    Без обид) Сам с мая все изучаю, как понял, что сервисменам результат не интересен!)
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    А теперь для" тупых": какой конкретно отпугиватель должен работать только в обратке - внутренний? Как заставить его работать тока в обратке? Менять местами вроде не с чем, а сверлить дополнительное отверстие в еже..., это ж потом заново все фазы перенастраивать.
    Или чего то упустил и все просто?
