Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    В августе год как поставил трехходовой шаровый вместо родного- пока все работает
  2. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Привет! В приемной камере стоит у стенки на клипсе длинная "пластиковая доска" с прикрепленным шлангом. Есть ли у нее нижняя точка крепления. Как то отстегнул ее, а теперь иногда она "отплывает" в сторону, оставаясь в клипсе сверху. Вроде получилось в дно упереть, но...
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Для общего ознакомления- отстегни возд шланг и достань эту доску. Окажется, что она - клюшка, да ещё и с одним зубом внизу. Вот под этот зуб на дне под стенкой приварена втулка, причем практически без зазора с зубом. Надо в неё попасть сначала зубом, а потом пристегнуть ручку в клипсу. Это лучше делать с мин уровнем в приемной- Архимед работает. На будущее- в аэротенке то же самое, только Архимед ещё сильнее работает- уровень воды большой.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Я сейчас практикую чуток иную методу очистку жидкости. А в колодец (5 колец 1м х 0,9м), пару тройку раз за весенне-летний период, лью по 1-2 литра 36% перекиси. Колодезную воду использую в чисто технических целях.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Esc, спасибо. У меня колодец питьевой, ищу как бы его продезинфицировать для профилактики, не погружаясь в него. А "иные методы" пока не надь :aga:. Но на всякий -пролистаю.
  6. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Извеняюсь за флуд. А автоматику БКУ не пробывали клонировать?
  7. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Подумал приобрести Астру. Прочитал последние 10 страниц для определения «подводных камней». И как то стало страшновато связываться, что то там менять, настраивать, экспериментировать. Или все таки не так все страшно?
  8. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    КоломБур58, отстегнул, клюшка нашел, зуб увидел. Как, как найти жту втулку для зуба ? Есть фото может хоть?
    Задаааача)
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это сектанты :) Для простого пользователя иногда здесь действительно страшновато.
    Нормальная балалайка. Заглядывать под капот иногда. Ну и мануал почитать сразу после установки, а не через год, когда всё засрано/забито/перелито/обесточено...
  10. egoriv
    egoriv
    egoriv
    На выходных решил наконец-то разобраться с временами по фазам.
    Уровни -89 - 119
    Изначально обратная была 15-16 минут.
    Прямая- точно не помню, но где-то 55.
    Пару недель назад поставил маталу - кран отрегулировал на давление прямой фазы в 160-150.
    Давление в обратной было 183.
    Разжился парой жиклеров и по примеру сотоварищей решил рассверлить жиклер аэратора приемной.
    В общем остановился на 4.4 мм.
    Давление обратной понизилось незначительно, а время фазы стало 19 мин.
    Стало интересно и решил рассверлить жиклер жироловки - довел до 3.4. Жироловка теперь зверь.
    В итоге время фаз стало: прямая 68 минут, обратная 21.
    Давление обратной 160.
    Насколько я понимаю, обратная маловата. Прошу совета: как увеличить время обратной?
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Только ощупью. "Клюшку" примерно на место и потихоньку шарить ею по дну вблизи стенки, приподнимая на высоту втулки (сантиков 5) и опуская. после чего попробовать повернуть вдоль верт оси- когда попал, "клюшка" не будет вращаться. Я несколько минут не мог попасть.
    Есть способ легче- в смысле попадания- фекальник и емкость литров на 400 (пара 200л бочек) или машина для откачки ЖБО- это уже денежка. Довести уровень в приемной до мин штатным способом, останется около 400л- откачать фекальником до дна- тогда можно увидеть искомое. Бочки вылить обратно.
    Я делал первым способом- нудно, но попал.
    По матале. В выходные откачивал отстойник и частично аэротенк (банка была 50%). Поскольку появились сомнения в качестве аэрации- визуально пузыри стали крупнее- достал маталу. Чистой, т. е. работающей поверхности, не более 25%, остальное покрыто илом. Это получается, что мал расход воздуха, т. е. давление мало? Давление в прямой 160 было и осталось. Протер мембрану кисточкой. Бульбуляция явно стала лучше. Чем сие грозит в дальнейшем? Протирать не проблема, если все устраняется кисточкой. А может вообще нужна меньшая (270 что ли?), если у 320-й достаточно 1/4 поверхности? И дешевле, и с местом проще?
    С маталой что изменилось (у меня)
    - пена в виде кекса (корка на поверхности) отсутствует
    - ил стал более липким- налипает на все поверхности, в т. ч. серую 100-ку- фильтр в приемном отсеке, отверстия остаются открытыми, а внутри прямо пробка получилась
    - после банки 40% стал всплывать ил в виде разноразмерных комков, очень неплотных, которые поднимаются к поверхности, но не поднимаются над ней.
    John, what do you think about it, как говорят у вас на прошлой работе:)
  12. egoriv
    egoriv
    egoriv
    На выходных попробую максимально поднять рециркулятор.
    Обратил внимание, что у главнюка и рециркулятора трубки разного диаметра. Это правильно?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Правильно.
  14. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Уважаемый, @john kerry, большая просьба ответить на вопрос
    Может я жироловку зря трогал? Не повлияло ли это на уменьшение времени прямой?
    И еще интересует вариант установки вентиляционной трубы: на крышку цветка или в самотечную трубу, идущую в ливневую канаву?
    заранее благодарю
  15. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Всем добрый день!
    После замены поплавка и почитав форум понял, что кроме всего прочего нужно установить уровни в приемной камере и время фаз.
    До этого Астра-5 работала 7 лет без проблем. Даже не знаю какие были уровни и фазы. Раз в квартал откачивал ил как написано в паспорте.
    Что бы было меньше разных проблемных вариантов поставил новый компрессор Хиблов-60 /старый на профилактику/,поставил новый клапан /старый в запас/, промыл фильтр крупных фракций, церкулятор, рециркулятор, иловый насос, главный насос, почистил иголкой жиклеры. Установил уровни 90-120 см (+/- 1 см)
    А теперь сама проблема. При замере фаз показало: обратная 42 мин, прямая 33 мин.
    Подскажите что нужно делать что бы довести фазы до рабочей нормы.
