Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Поставить на обратный ёж, как сочтёте нужным. Простых решений нету...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вода жёсткая. Накипь случилась...
    Меньшая у вас уже была со старым аэратором. Нужна бОльшая, а то ил липким становится и проч.
    Надо арагон-3 ставить что ли...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зря. Жиклёр там 1,5мм, еси чо.
    Оставьте обратку, как есть.
    Зачем вент. труба ишшо одна, если самотёк? Выхлопу есть куды уходить. А фановую на крышу при сём - никто не отменял.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ищите способ, я его неоднократно выкладывал где-то тут.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Из своих запасов!)
    Пост ув. john kerry
    "Вытащить-то легко, а вот засунуть...
    Потребуется брусок 40х40 скажем и 2,5м длиной. И маркер.
    В бруске с одного торца делаете пропил шириной 8-10мм и глубиной 10мм
    Перед тем, как будете ставить обратно аэратор, пошукайте бруском на дне, у наружной стенки выступ - трубку-паз, внутрь которой надо будет вставить выступ на доске аэратора.
    Поставьте строго вертикально на выступ брусок и прижмите его к наружной стене. Маркером отметьте силуэт бруска на стенке. Потом ставите брусок пропилом на доску, напротив выступа обязательно. Брусок в одну руку, вертикальную часть доски в другую, и плюхаете всё в аэротенк так, чтоп пропил не соскользнул в сторону по доске, и опускаете вниз, равняя брусок на силуэт на стенке и нащупывая выступом трубку на дне."
  6. egoriv
    egoriv
    egoriv
    К сожалению, фановую поставить не получится...Как быть в этом случае?
  7. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Ув. john kerry подскажите пожалуйста как быть и что делать?
    Ну нет времени штудировать 169 страниц.
    После замены поплавка и почитав форум понял, что кроме всего прочего нужно установить уровни в приемной камере и время фаз.
    До этого Астра-5 работала 7 лет без проблем. Даже не знаю какие были уровни и фазы. Раз в квартал откачивал ил как написано в паспорте.
    Что бы было меньше разных проблемных вариантов поставил новый компрессор Хиблов-60 /старый на профилактику/,поставил новый клапан /старый в запас/, промыл фильтр крупных фракций, церкулятор, рециркулятор, иловый насос, главный насос, почистил иголкой жиклеры. Установил уровни 90-120 см (+/- 1 см)
    А теперь сама проблема. При замере фаз показало: обратная 42 мин, прямая 33 мин.
    Подскажите что нужно делать что бы довести фазы до рабочей нормы.
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Чуток вмешаюсь- жиклеры диаметры проверил? Бывает неправильно стоят. Сверлышками- как калибром. Наборы радиотовары или инструменты. Только сами сверла штангелем проверить (заведомо правильным). Иголкой чистить не рекомендуется- сталь и латунь- можно расковырять. И см. моё сообщ #2477 на стр. 166- принцип там.
    Блин, так это я уже вам писал. Я, конечно, не JK, можно не читать:mad:
  9. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Уважаемый КоломБур58
    Извините пож. Столько всего прочитал, что в голове сплошная каша. Сейчас вернулся к вашему посту. Спасибо еще раз огромное! Просто когда его прочитал стала задача №1 установить уровни и отрегулировать лягушку. Потом дня через три только попал на дачу. Ну а за это время столько еще было просмотрено информации что про ваши рекомендации к сожалению вылетело из головы, а компьютера под рукой не было. Сейчас распечатаю ваш пост, чтобы не оказаться в такой же ситуации и в выходные буду пробовать. Кстати завтра поеду за комплектом жиклеров чтобы можно было с чем экспериментировать.
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Бывает;). Только. думаю, с жиклерами поаккуратнее, чтоб штатные номиналы в одном комплекте сохранились- вернуться назад, если что.
  11. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Для этого и беру.
    Спасибо!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сломать дом? ;)
    Раньше дома вокруг печки ставили, теперь - вокруг фановой.
    Хоть как канашку на крышу тяните...
  13. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    что если нет ?
    PS спасибо за идею с бруском! Все встало на место.
  14. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Добрый день!
    Подскажите влияет или нет высота установки в креплениях на стенках Астры циркулятора и рециркулятора?
    Если влияет, то на что и на какой высоте они правильно должны стоять?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @serg5859, Как правило клипсы приварены на заводе и трубки устанавливаются максимально ниже (до упора в клипсу) Высота подъема шланга влияет на производительность мамута. Соответственно высота горба шланга над перегородкой влияет аналогично!)
