Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну почти угадал. Вот...
    А что такое "щётки"? Я вижу тока внешний отпугиватель главнюка с 2мя приходами, один из которых на тензолан.
    Таперича выясните, что коричневый 1мм, а голубой меньше.
    Тады перебрасываете:
    Циркулятор на коричневый,
    Внешний отпугиватель главнюка на голубой на обратку,
    Внутренний отпугиватель главнюка на голубой постоянку.
    Также проследите, чтоп 110ка в пирамиде была не меньше метра с кепкой в длину.
    Пока всё.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Должна носом включать клапан, то бишь когда внизу.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так могет розетки перепутали с компом? Он-то не выключается при поднятой лягухе?
  4. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Да, я внешний отпугиватель щётками назвал.
    А который из них отпугиватель, если вытащу как должны отличаться?
    В пирамиде нет 110ки... (фото скинул) Сделать? Пойду фотки посмотрю.
    Увы, уже поменял местами, та что от сбм групп звонится в двух положениях, а эта только вверху замыкает цепь, разбирать не стал. Хорошо что две таких не купил)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Виноват. Клише.
    50ку имел ввиду.
    Отпугиватель - просто трубка и всё. Главнюк - спайка 2х трубок - тонкой и толстой. Тонкая - воздух, внизу запаяна совсем.
    Если есть правильная лягуха, то и ладно...
  6. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    В 50-ке нет метра, и если наростить в этом месте на метр упрётся в пирамиду, необходим перенос как в астрах в центр пирамиды и 110-ка?
    Они у меня три спаены) та что ближе к стенке запаяна значит главный, внешняя отпугиватель значит правильно я подписал
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    хм... у меня две розетки, одна для компрессора, другая для КНС и обе питаются от компа... я предметно не всматривался, но насколько помню, компрессор продолжил свою работу, следовательно и комп работал
  8. Klassic
    Klassic
    Klassic
    Так погодите-ка...в инструкции про это - ни слова. звонил дилеру - не надо. запахов в доме нет? нет! от станции запахов нет? нет! Даже когда открываю крышку и начинаю втягивать амбре...нет этого амбре! Соседи даже удивляются - шлаки сливаешь, а запахов нет. только после чистки в течение недели был ллллёёёёёгкий запашок и то когда крышку поднимешь. Около станции ни разу за почти уже 2 года юзанья никакого запаха не было. Вода на выходе чистая? чистая! Всё бурлит, переливается...
    почему она "не работает нормально"?
    более того, находил станции по округе - нет ни на одной и всё у всех работает изумительно, жалоб нет.
    так же я пока не натыкался на видео (по чистке) где были бы подобные вентсооружения.
  9. Klassic
    Klassic
    Klassic
    Изучил матчасть...логика есть. Некогда работал монтажником-высотником от чердаков до сотовых вышек. Поэтому помню амбре на чердаках) туда стояки выходят. это да...но в свою защиту вот что скажу:
    я сейчас не в деревне, но насколько я помню вентотверстие для компрессора расположено посередине крышки, а отсек компрессора с краю. посему должен полагать что воздухообмен с атмосферой там приличный и хватает всем.
    Далее ещё один момент - сливная труба. Очищенные стоки. 150-ка всегда открытая с атмосферой. да, с бабайки там вроде не 150 выход, там фиговина какая-то, но и она имеет диаметр около 50мм. всегда открытый. что там течёт то, ручеёк.
  10. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Чудес не бывает, сколько закачивает компрессор кислорода, столько должно выйти углекислого газа. Если у вас всё отлично - к чему выяснения? Фото баночки с отстоем жидкости из аэротенка можно увидеть?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Уличный воздух проникает в компрессорный отсек через "грибок" на крышке (вентотверстие). Грибок расположен над компрессорным отсеком.
    Отпечаток кромок компрессорного отсека на утеплителе крышки.
    Да самоточная бабайка через сливную трубу имеет выхлоп в атмосферу. А установка с принудительным выбросом лишена этой льготы. Накопительный отсек с жидкостью и дренажным насосом являют собою шикарнейший гидрозатвор изолирующий чрево бабая от атмосферы.
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @Esc, какая красивая бабайка, респект! :super:
  13. Esc
    Esc
    Esc
    улетучится в атмосферу воздуха и газовой отработки от жизнедеятельности АИ (активный ил) из чрева установки.
    А если корпус бабайки допустим герметичен на 100%, ну типо постарался производитель на совесть, крышку подогнал к корпусу с ювелирной точностью. А юзер установки с принудительным выбросом по глупости не предусмотрел выхлопа канашки в атмосферу - то беда. Компрессор накачивая объем бабайки воздухом создает внутри ее избыточное давление выше атмосферного. Вопрос, куда деваться избыточному давлению?
    Канашка фана не имеет, гидрозатворы в сантехприборах тоже отсекают "атмосферу". Избыточное давление в корпусе запачканное "отработкой" ищет любую щелку чтобы уровняться с атмосферным. А щель то рядом, ... неплотности в компрессорном отсеке от электрических кабелей и пневматики. Вот и просачивается "отработка" подмешиваясь к кислороду. Повлияет ли кардинальным образом "отработка" на жизнедеятельность АИ - х. з. Слишком много нюансов надо учесть. Но лично на мой взгляд, компрессор пыхтящий "чистейшим" кислородом, лучше компрессора подмешивающего к воздуху отработку.
    P. S.
    Как всегда получилось длинно и занудно. :|:
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Подытожим услышанное.
    Вышеприведенной цитатой Вы утверждаете следующее:
    • Аварийный (короткий) поплавок, находясь в верхнем положении не снимает питание с фекальника в КНС. Одним словом мастера как бы забыли включить этот поплавок в цепи управления фекальника;
    • Фекальник управляется только "своим" поплавком. Типо поступили стоки в КНС, всплый "свой" поплавок - насос запустился. Откачал с КНС жидкость до "нуля", "своя" лягушка опустилась - насос выключился.
    Уверены что не ошибаетесь?
    И просьба к форумчанам. Может у кого то "завалялась" электрическая схема астрочки с приставкой КНС. Посмотреть бы на нее и понять кто (производитель, или установщик) и как должен коммутировать злопастную лягушку.
    P. S.
    Сильно сомневаюсь в возможности использования "аварийной" лягушки в двух ипостасях. Типо опустила голову вниз - фекальник включился. Подняла голову - фекальник отключился и засветилась аварийная лампочка.
    Не на электрическом уровне скомутировать сие безобразие, что два пальца...
    А вот логика будет хромать:
    • Фекальник плюнул порцию воды в приемник поднял там уровень и отключился - логично.
    • Загоревшаяся аварийка, призывающая владельца предпринять некие меры по устранению - не логично. Аварии, как таковой ведь нету, все по штату вертится. ;):)
    Третья лягушка, находящаяся выше второй напрашивается для аварии...:|:
  15. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Esc, https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-3#post-14121237
    100% не реагирует КНС на аварийку :((
    Кстати, @Esc, есть что-нибудь подозрительное в работе бурбуляторов на моем видео?
