Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Спасибо за ответ.
    Я так думаю, что и высотой трубки рециркулятора можно немного изменить время обратки. Так?
    Чтобы слабее качало, трубку рециркулятора надо поднять или опустить?
  2. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    А не подскажете какой стабилизатор нужен для астры? С соседями переговорили по поводу напряжения сети. Оказалось что у них на каждой фазе оно разное. " 230, 240 а на одной часто бывает 260.
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Поднять. Только поднять над распоркой - крышка зажмет. А шланг и так идет под распоркой. Здесь практически всегда народ играется с жиклерами-поставить жиклер 0,8 вместо 0,9.
    А зачем это? У вас и так обратка длиннее прямой- её надо укорачивать увеличением производительности мамута, т. е. поставить жиклер 1,0.Или еще больше-после хронометража. Вроде так.
  4. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Все понял. Спасибо. Будем играть жиклерами. Тем более, что я их сегодня съездил и забрал.
    Спасибо!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У мну на даче 12кВт и 230В, и стабилизатор не требуется, даже когда режу 4кой наполную. Потому не в курсе правильных стабов. Но в электромагазе глаз мозолит ресанта. Упомянутый выше сварочник от энтой конторы до сих пор жив, вроде можно верить... Берите киловаттник, сойдёт...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, вопще-то тут инакомыслие не приветствуется. А то можно стока косяков на себя навешать, что никто не разгребёт.
    А так, на "нет" - и суда нету. Будете без фанины, как получится...
  7. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Инфа подустаревшая, но верная:
    Модель Мощность стабилизатора
    АСТРА Самотек, Вт Принудит., Вт Принудит. с насосом КНС.,Вт
    5 400 1500 5000
    8 400 1500 5000
    10 400 1500 5000
    15 400 1500 5000
    Можно использовать стабилизаторы ТСС АСН серии "Стандарт" с мощностями:
    500Вт,1000Вт,1500Вт,2000Вт,5000Вт,7000Вт.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, чем и как подготовить астру к отсутствию сбросов 3-4 недели, на время ремонта?
  9. egoriv
    egoriv
    egoriv
    После установки маталы (с рабочим давлением на прямой фазе 150-160) время прямой фазы увеличилось к 80 минутам. Пришлось поднять давление до 173 и прямая стала 62 мин.
    Может кому поможет.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если ила достаточно- то забейте! Главное Електричество не отключайте!)
  11. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Добрый день!
    Поменял местами жиклер главного насоса и циркулятора. Получилась прямая фаза - 70 мин, обратная - 23 мин.
    Стоит ли что-то еще менять или можно оставить так?
    Если стоит, то какой
    жиклер лучше попробовать поменять и на что?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оставьте.
  13. serg5859
    serg5859
    serg5859
    Понял, спасибо.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, помогите (почва песок, УШП, глубина промерзания 2 метра, мурман обл, УГВ 2 метра, слив планирую выше по по уровню земли (1-1,5 м) в дренажный колодец)
    1. Влияет ли на выбор модели - мидли, лонг глубина промерзания почвы и климатические условия? Или если делать Астру рядом с домом даже в мурманской области можно брать обычную версию?
    2. Теплоизоляцию делать на всю глубину промерзания? Хватит ли ППС-15 (пенопласт) 100 мм по периметру и сверху?
    3. Как далеко от дома располагать Астру и колодец от астры (будет выше на уклоне)?
    4. Я так понимаю при засыпке астры, ее надо параллельно заливать водой. А после установки, для консервации (до заморосков не успеем запустить), воду можно слить? Или как законсервировать ее?
    Спасибо
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сначала заливаете по самую верхушку, а потом засыпаете с послойной трамбовкой просеянным песком. А то камни.
    Ни в коем случае! Вода по перегородки.
    Кидаете пустые пластиковые бутылки с песком для пригруза во все камеры и крышку утепляете фуфайками, лапником и снегом. И усё.
