Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    1. Лонг при условии, если от дома дальше 7 метров будет иметь смысл (глубина врезки у него 150 см),а вообще посоветовал бы 3-5 метров и миди (100см),и глубина приличная и цена приемлемая и обслуживать не сложно.
    2. теплоизоляцию в основном делают по верхнему поясу станции на 1 метр пеноплексом 50мм,но много утеплителя не бывает) и Ваш вариант хуже точно не будет.
    3. Немного не понятно про колодец выше на уклоне, но похоже нужна станция с принудительным отведением.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А какое энергопотребление у астры 8?
  3. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :nono:
    Во-первых кВт, а не киловольт.
    А во-вторых 1,6 кВт/сут.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это непринципиально. Я просто подбираю сечение кабеля (плюс будет насос Pedrollo TOP 1), для покупки и прокладки
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну мощность компрессора вопще не принципиальна для любого сечения кабеля. Выбираете по дренажнику. 5-проводной.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а как правильно организовать дренажный колодец, что сыпать на дно и тп?
    Какая минимальная глубина допустима (гл промерзания в регионе- 2 м.)
    Нужно ли утеплять колодец?
    Почва: песок
    Угв: 2 м.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Покупать, доставлять, устанавливать станцию ГЛУБОКОЙ биологической очистки и к ней ещё колодец?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А вы видели по другому как то?
    Вот с сайта производителя СГБО:
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да! Это из мануала на цветочек:
  11. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Добрый день. Задался вопросом при покупке лос Астра. Астра 3 весит 120кг, Астра 4 150кг астра 5 230кг хотя разница в размерах не большая. Откуда такая разница в весе? Менеджер в сам групп замялся и не ответил. Владельцы или знающие люди отзовитесь что это сильно занижена толщина стенок во вред надежности. Для 3 человек взять астру 5 со стенками потолще или все же астра 3 норм будет.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Астра 5.
    1. Господа, а нормальные расcтояния:
    3 м от фундамента до Астра 8 миди
    От Астры до колодца 4 м.
    Почва песок.
    2. А при высоком УГВ -2 метра, никаких доп мероприятий не надо? Откачиваю воду, утрамбовываю песок и устанавливаю Астру, не гидроизолировать низ астры?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А куда вы предлагаете лить стоки? На участок? а Зимой?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Я летом использую для полива сельского хозяйства, а зимой просто на грунт, но у меня есть такая возможность и почва не промерзает, поэтому все впитывается.
    У меня от дома метров 15-ть, да еще крышка АСТРА-5 ниже уровня фундамента. Чтобы правильно врезаться и соблюсти уклон каналезки просто сделали промежуточный колодец из асбоцементной трубы Д-300, вход вверху, выход внизу. Вот и ЛОНГа не пришлось брать и поставили как нам удобно было. Уклон стока кстать, 20мм на метр, на ваши 7м будет всего 15см.
