Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    меньше на рекламу ведитесь, как они его там закрепляют ? где его болтать начинает (если он не закреплен) ?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хозяин барин. Лучше перебдеть, чем недобдеть!)
    Лучше все таки закрепить. Разумеется самостоятельно! Обычной трубкой полипропиленовой в диагональ. Поскольку при старте насоса (если он не на жесткую подключен), возникает небольшой вращательный момент и насос пытается немного сдвинуться (провернуться). И в один прекрасный момент есть опасность прижать лягуху насоса к стенке!
    У меня именно так и произошло! Благо, работая рядом, услышал посторонний звук и освободил лягуху! Сколько насос проработал в сухую...?(Пока живой!)
    @mihrutkin, учитесь на чужих ошибках! Дешевле обходится!)
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Я правильно понял, что впаивают клеевым пистолетом?
    А подойдет такой клеевой пистолет Bosch PKP 18E
    • Диаметр клеевых стержней, мм 11
    • Температура клеевого состава, °С 200
    И может быть сможете ткнуть на нормальную/подробную текстовую или видео инструкцию по установке
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Пытался вечером рассмотреть и препарировать. Поскольку мелкоскоп отсутствует, а естественное освещение пошло на убыль, то результат непонятный. При попытке разрезать или раздавить создалось впечатление, что это мешок с водяным же содержимым. Ни мяса, ни рыбы не увидел. Не знаю насколько это соответствует действительности. Фото тоже бестолковое- микрофото не получается. На выходных еще попробую при дневном свете посмотреть, может светило покажется.
    Вообще-то монтажники ставят. Для контроля- на дне дренажного бака приварена невысокая перегородка., которая не дает насосу свободно перемещаться. Если лягушка жесткая, то надо закрепить шланг так, чтобы плоскость её вращения была где-то под 45град к стенке с аэротенком. Т. е. была макс далека от стенки. Шланг выходной жесткий и не даст дренажнику крутиться. С мягкой лягушкой-не знаю. Наверное там есть шанс, что лягушка заплывет под шланг и не будет включаться. Надейтесь, что подскажут наши коллеги.
    Что-то с вставкой фото не комильфо- разлетелись в разные стороны. Надеюсь, понятно- что к чему.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Неправильно. Для пропилена фен или экструдер, и свой пруток, пропиленовый.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если имеется оболочка, пусть и с водой внутрях, то энто животное, могет и гриб какой. Видно, что оболочка работает загрузкой для ила, грибы покрыты илом...
    Наплевать, следите дальше, могет на нобелевку наследите;)
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Так шланг то вверх идет и довольно далеко от лягухи, поэтому ни каких таких проблем ни когда не было. Единственно регулировку лягухи и насоса сделать так, чтобы лягуха смотрела в самый дальний от насоса угол доп. камеры и при своём движении мак можно меньше касалась её стенок.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете ткнуть на примеры, где их можно купить? Подойдет обычный строительный фен с понижающим соплом? А как выглядит пропилен для пайки?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подойдет ли строительный фен с такой насадкой и сварочной проволокой ПВХ
    сварочная проволока Bosch 1609201809?
    (К сожалению установщиков ближе 250 км нет, поэтому буду сам)
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В комплектации топас входит специальный полипропиленовый шнур, при помощи которого патрубок приваривается. Идет ли что то подобное в астре?
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Насколько помню, всё это установщик привозил с собой. Пользовался строительным феном с какой-то такой насадкой. Отдельно никаких прутков не было. Вам, видимо, надо было сие с продавца стрясти. Нигде более подобное не попадалось, да и не нужно было. К сожалению не помню где, даже тему не помню, что-то промелькнуло. Просто всем варили спецы и вам придется это дело самому производить, без советов. :(
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Покупал напрямую на заводе:(
    Заказал строительный фен вот с такой штукой и сварочную проволоку Bosch 1609201809, 4 мм, ПВХ, понять бы хватит ли ее и подойдет ли вообще
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вопрос по консервации на зиму: а если глубина промерзания почвы 1,5- 2 м, разве бутылки с песком помогут? Ведь лед образуется и ниже банок? Ничего не понимаю.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подойдёт. Тока не ПВХ 4мм, а треугольный в сечении 7мм пруток ПП.
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Помогут, они компенсируют расширение воды при замерзании.
