Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    В комплект АСТРы входит метровый отрезок прутка.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А не слышали про опыт приварки его строительным феном ?
    А то 300 000 за экструдер я не потяну)
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Какие 300 000? Обычный промышленный фен на 300-350 градусов, главное насадка и переходник под пруток.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Найти бы еще переходник.
    У bosch только на 4 мм такой переходник-податчик
    300 тыс- я про цену экструдера
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Переходник можете заказать у производителя АСТРЫ, в районе 3000 руб.,стоит.Вернее правильно называется насадка. Переходник можно у токаря заказать.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Выход канализационной трубы из дома 0.4 м, можно ли сделать в этом месте перепад на глубину, к примеру 0.8, чтобы канализационная труба была поглубже (промерзание почвы)? Или угол больше 2 градусов может вызывать засоры? Спасибо
    И еще: на глубине 2 м. УГВ- гидоизолировать нижнюю часть септика не надо?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он что - бетонный:faq:
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Может пластик нежный :aga:
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Получил свою астра 8 мидл. Вчетвером грузить... чуть все и не лопнули (тяжелая, однако). Теперь коробочку осталось опустить на рабочее место.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сначала внутрях генеральну уборку сделайте, а то ветошь к лифту подплывёт и усё.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Угв не дает утрамбовать песок. Можно ли так поступить?(я про пленку)
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а какой тип трубы использовать при принудительном сливе? ПП или гибкий шланг резиновый?
    Уклон для ливной трубы 5 сантиметров на метр достаточно?
    И какой диаметр трубы использовать? В насосе отверстие Ду 25
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопще-то песчаная подушка и так проливается для слёживания песка и выравнивания. Её не трамбуют.
    Если углы ямы внизу не обваливаются - подравняйте и насыпьте песка по всему дну, а не тока под бабайку. Тогда и при УГВ подушка должна остаться ровная.
    Армированный спиралью шланг.
    Достатошно. А контруклон сразу за бабайкой до травы. А потом уже уклон. И внутрях 110ки, с греющим шнурком.
    32ю, в чулке.
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня астра 5
    вода из артезианской скважины (подмосковье) со всеми соответствующими - железо, сероводород и т. д.
    планирую ставить филтры. На сколько я знаю они с обратной промывкой. можно ли это отработку направлять в септик? Если нет, то как выходят из подобной ситуации?
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Mmozzg112, Из паспорта на Астру, который у вас должен быть
    Запрещается сброс в канализацию:
    • строительного мусора, песка, цемента, извести, строительных смесей и прочих отходов строительства;
    • полимерных материалов и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от упаковок и тому подобное);
    • нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок, растворителей, антифризов, кислот, щелочей, спирта и тому подобного;
    • бытового, садового мусора, удобрений и прочих отходов садоводства; • мусора от лесных грибов, сгнивших остатков овощей;
    • промывных вод фильтров бассейна, содержащих дезинфицирующие компоненты (озон, активный хлор и им подобные);
    • промывных (регенерационных) вод от установок подготовки и очистки воды с применением марганцево- кислого калия или других внешних окислителей. Сброс в канализацию стоков после регенерации систем очистки питьевой или котловой воды, содержащих высокие концентрации солей, приводит к осмотическому шоку очищающих микроорганизмов. Следствие этого — резкое ухудшение качества очистки и даже полное отмирание активного ила;
    • большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами («Персоль», «Белизна» и им подобные). Применение чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики, в больших количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие — потере работоспособности Станции;
    • лекарств и лекарственных препаратов;
    • большого количества шерсти домашних животных;
    • применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз.
    На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распространяется.
