Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    А как быть?
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сливать мимо Астры. В канаву или еще куда
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    А много воды после промывки? Возможно поставить какую-то емкость и её регулярно выливать в канаву? Просто я отдельный слив под фильтры естественно не предусматривал...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Коронка по бетону в помощь.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Закапываю Астра 8 мид и параллельно готовлю ее к консервации.
    Вопрос: а насколько ее заполнять водой? До какой отметки?
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я одновременно и устанавливаю астру и консервирую
    Получается заполнить водой до 1.5 м, бутылки с песком и дальше обсыпать выше?
  8. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Подскажите, пожалуйста: до выхода АУ на нормальную работу - вообще исключить какую-либо химию (включая биоразлагающие, типа Амвей)?
    Мне кажется, я никогда ее не запущу
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А бактерии покупные не пробовали?
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Зачем уж прямо так-то? "Кормите больше и чаще" и будет Вам счастье. Сначала я у себя только биоразлагающуюся и использовал, теперь и "обычные" средства для стирки иногда, но позволяю
  11. egoriv
    egoriv
    egoriv
    "это не наш метод" (с)
    Если серьезно, у меня проживание сезонное, что усложняет процесс.
    + только в этом году провел рекомендуемый тюннинг:
    - поставил маталу вместо штатного аэратора.
    - привел к допустимому время работы прямой и обратной фаз
    - сделал дырку в крышке АУ (правда не 110, а 50 - не нашел коронки) - в связи с отсутствием в доме фановой трубы.
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @john kerry,
    уже поздно: цоколя нет, фундамент - плита. Выводить из стены - это вообще колхоз получится... в общем нужно искать какие-то альтернативные решения.
  13. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Здравствуйте. Кто может подсказать, а именно планирую установить Астру-4, приезжал так называемый инженер и сказал что труба в месте установки от уровня земли, если измерять от ее верха находится в 60 см, соответственно низ получается 89 см и он говорит, что это сильно заглублено. Я ему говорю, ну сделайте отверстие ниже на эти 11 см, он говорит, что тогда залповый сброс будет не 150 литров а меньше, ну скажем 130. Но в моем случае это не очень критично, так как в доме будут жить 2 человека и только душевая кабина, никаких ванн нет и не будет. Он меня уговаривает (что меня настораживает) станцию заглубить на эти 11 см, но я не хочу, так как боюсь чтоб ее не залило по весне к примеру. Выше трубу поднимать тоже не вариант. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Коронка по бетону. Или миди с лонгом. Но таких 4к кажись не делают.
    Не положено.
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Что-то я туплю или Вы объясняете не верно, 60,89 и 11 где, что не понятно. Вход в АСТРУ 4 на 85 см от верхнего уровня земли до нижнего лотка трубы. Если речь идет о сантиметрах, то можно их уменьшить сыграв диаметром трубы, уклон у 110 трубы 2 см на метр, у 160 0,7см,у 200 0,5 см. Оставшиеся 2-5 см не будут критичны.
