Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    И не только в АСТРУ, вообще ни в какие очистные промывка не сливается, так что придется голову поломать.
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Sbmsib, я вспомнил, что у меня есть одна закладная гильза - пнд то ли 40 то ли 50
    т. е. по идее могу туда просунуть какой-то шланг, который будет воду отводить и прокопать до колодца.
    Вот только еще вопрос, но это уже не по этой теме (хотя может кто сталкивался) из за содерания соли в смывке со временим там в колодце может произойти что-то неприятное.
  3. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Сегодня еще раз спрашивал у инженера об 85 см, он утверждает что именно в астре 4 это не так, там надо что от нижнего края трубы до нуля так называемого было 60 см или что то около этого. В астре 5 уже есть эти 85 см. Еще пояснил он мне, что если отверстие сделать ниже на 10 см, то типа слетаешь с гарантии. Я позвонил в другое место и там мне тоже самое пояснили.
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Как-то очень странно это все, вот офиц. монтажная схема.
  5. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Я это видел, поэтому и не парился когда труба протяженностью 10 метров в предполагаемом месте врезке заглубилась на 60 см от уровня земли до верха трубы. А по их словам 60 см должно быть до низа трубы. Два на врядли знающих друг друга инженера сказали что подобные схемы актуальны, для 5- ки, но не для 4- ки. Может конечно они хотят чтоб я 5 ку купил ? Поэтому даже не знаю как быть, но перекладывать трубу не собираюсь, при смотрюсь к какому нибудь другому бальбулятору.
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Не спешите, я узнаю информацию досконально. Уточнил у главного инженера-конструктора СБМ, вход по монтажной схеме, т. е. 85 см от уровня земля до нижнего лотка трубы на входе в АСТРА-4, меняйте монтажников и смело берите четверку.
  7. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Sbmsib, Добрый день. Сориентируйте пожалуйста какой нужен стабилизатор тока, желательно модель и марка, для станции Юнилос Астра 5?
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    забыли уточнить немаловажную деталь: станция самотечная или принудиловка ?
  10. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @СЕПТИКО, вот я интересовался тем же самым вопросом https://www.forumhouse.ru/threads/299333/ почитайте (естественно, как обычно, фигни всякой понаписали), у меня получилось, что на 1,5 кВт нужен стаб (данные по оборудованию брал из договора, в тот момент самой станции у меня еще не было)
  12. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Например АСН-1,5 1,5 160-250 220±3% 22х21х16 6,0 (59 у. е.)
    Потребляемая 1,5 Квт, Установленная 4000 Вт.
  14. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Что-то не хочет работать мой цветочек (Астра 5)
    Живем наездами: 2 дня в неделю (с мая по середину октября) - в среднем 3 человека.
    Вот на протяжении 2-х лет (за минусом зимы) АУ постоянно работает.
    Вроде все рекомендуемые модификации произвел: поставил маталу, вырезал дырку на крышке АУ, отладил время фаз (с уголком), перекинул рециркулятор.
    Однако, вот как было мало ила в банке, так и осталось (1,5 см. - на дне банки).
    Ну, вроде все по учебнику сделано - что ей еще надо?
    Два года прошло, а ила не прибавляется.
    Правла, есть в моей бабайке один дефект: она у меня самотечная, на выходе стоит 110 труба, которую монтажники не оборудовали коробкой с дырками в дне... Может его вымывает?
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    что за чудеса у Вас тут приведены? Марка "АСН-1,5"
    Кем потребляемая ?
    Где установленная ?
    Бред не пишите, судя по маркировке в нём или 1,5 кВА, а это лишь 1,2 кВт, или именно 1,5 кВт, но у другого производителя
