Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    На сухую он не работал, поскольку всё было в воде последнюю неделю. Когда мы приехали Астра была переполнена, видимо грунтовой водой из этого же промежуточного колодца. В насосе отломился сам поплавок .
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В своей теме @Esc говорит, что при поднятии лягушки прямая фаза сокращается. Так, что придётся видимо и лягушку поднимать и с жиклерами мудрить.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Даже если крепление к насосу отломится, это приведет к изменению диапазона откачки. На втором фото поплавок вообще без крепления! Или у Вас кабель поплавка отломился? Такое за два месяца маловероятно!(А затопило Цветочек уже после смерти насоса, все логично!
    ЗЫ: Лучше фотку выложить пациента!) По фотографии немного легче лечить, чем по телефону!)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас сейчас дельта 27 см, немного приподнимите крепеж, посмотрите, дальше выпустите хвост лягухи (совсем немного), но можете и не угадать на стандартные 90-120! А жиклеры для начала просто все промерять (калиброванными сверлышками) и записать, а там уже видно будет! В последних выпусках Цветочка в жиклерах пластмассовые внутренности (Как рассверлить, так и заплавить не проблема!)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде победил. Удлинил хвост лягушки на пару см, сдвинул крепёж вверх где то на 6 см и поменял жиклер на главнюк с жиклером на отпугиватель (по совету кого то из форумчанам). Прямая фаза стала порядка 70 минут, обратка 32.
    Теперь нужно несколько гермовводов купить, завести аварийную лягуху в отсек и подключить её к меге-350. Еще думаю завести сигнал фазы на мегу, - сразу будет понятна ровность работы аппарата.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    0,8 на 1 махнули! Результат на лицо!) В отсеке у меня ДВА гермоввода в наличии! Основная и аварийная лягуха!)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня тоже. Я второй гермоввод задействовал под дренажник. Нужно ещё под аварийную лягуху как минимум. Ну и буду про датчики думу думать. :)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ай, Яй, Яй!(ОтчекрыжЫли вилку у гарантийного насоса!(...У самого руки чешутся!)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Гарантийным он был три года назад... :), сейчас уже просто работает.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Что такое Мега-350?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это многофункциональный gsm термостат- сигнализация, с веб сервисом и мобильным приложением. У меня сейчас управляет отоплением дома и включает на улице свет, когда приезжаю затемно. Надеюсь будет и астру мониторить.
  13. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Господа, после очистки Астра 5 (чистил сам) стала работать только в одном режиме. Обратка не включается. Все подсоединял в обратной последовательности, как и отсоединял.
    Однажды надо мной уже тут посмеивались, что развели меня официалы на лишние затраты после затопления станции. Решил сначала к Вам обратиться прежде чем их снова вызывать. В чем может быть проблема?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Саша50РУС, 1. Что с уровнем в приемной? 2. Лягуха работает? 3. Может переключатель на управлении случайно нажали?
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Я так понял, что в отсек компа ввод дренажника и т. д. теперь делают через гермоввод? Или это рацуха? У меня просто через неглубокую прорезь в верхней кромке проложен провод и не надо вилку резать. Правда уровень возможного затопления компа уменьшается на сантик. Стоит оно того?
