Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Есть. Непонятное слабенькое подбулькивание в "желтом выделении" пирамиды. Оно ведь не даст осесть илу. В результате АИ убежит на выход со стоками.
    Откуда оно?
    P. S.
    Файлик с видео нехилый, около 130 МБ. Теперь понятно чего мой "дачный" инет заткнулся. :)
    Сжимать надо таких монстриков. ;)
  2. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Не знаю как сжимать. А побулькивание оттого что бурбулятор в нижнем пазу не стоит)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Узко мыслите, буквально. Лампа - не аварийная в своей первой ипостаси, а сигнальная, что больше сливать нельзя. Ставится в ванной и кухне. А вот если и час спустя не погаснет, тады да - аварийная.
    Так что спокойствие, только спокойствие!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    110ка не обязательна. Удлините 50ку с углами, по рельефу. Есть 15е, 30е углы...
    В крайнем случае просто скривите в соединении и прошурупьте.
    Чтоп определить, достаточно воздух в шланге передавить и не будет литься из главнюка, или булькать в 110ке.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От бесперебойника значит...
    Комп=компрессор. Он не выключается при поднятии аварийной лягухи ?
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, нет. Все продолжает работать.
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Esc, поставил на место мембрану. В конусе больше не пузырится.
    @john kerry, воевал полдня с лягушками. Не удалось заставить КНС повиноваться аварийке. Завтра продолжу.
  8. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Спасибо, интересовало принципиальность расположения в пирамиде, та 50-ка что есть по всей длине припаяна вплотную к корпусу АУ. Попробую её наростить или к ней прикручу новую уже длинную трубу.
    Ну я заодно посмотрел как и что там устроенно.
    Переставил трубки, как посоветовали, перекачку в пирамиду - на постоянку- коричневый, главный с коричневого на голубой, внешний - голубой - обратка, фазы примерно стали 2 к 1, пока колдую с уровнем расположения и длиной лягухи. что бы чётко 90-120 было.
    Осуществил принудиловку из самотечной при помощи бочки, как и советовали, провёл через сливную трубу провод. По проводу долго думал, резать пришлось (минус гарантия на новый насос) и не очень мне такой путь понравился. Теперь вот думаю каково там лягухе дренажника будет житься, среди питающего кабеля и трубы откачки (какая же жёсткая пнд труба 32... еле подогнал, может температура на улице низкая) как бы не зависла на чём-нибудь. А какой уровень откачки из бочки выставить? Уровень в АУ или по сливную трубу в бочке?
  9. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Итак, отчитываюсь.
    Моя Астра-10 приведена практически в порядок и нормально работает.
    Почему практически? Потому, что решил отложить замену поплавка и клапана до весны.
    Поплавок.
    Зависания фаз пропали после прочистки трубок и форсунок. Частые (нормальные 80- прямая, 40- обратная) переключения фаз привели к тому, что поплавок видимо разработался.
    Клапан.
    Травит немного при прямой фазе. Но то, что немного бурлит в приёмной, хуже явно не будет.
    Замена клапана, предполагаю приведёт к уменьшению времени фаз.
    Аэратор в приёмной.
    Пришлось откачать приёмную камеру. За 5 лет на дне накопилось от 5 до 10 см. ила. Размыть и выкачать- не получилось. Думаю, надо будет это всё таки сделать (механическим способом).
    На дне приёмной камеры обнаружены 2 опоры. Обе на месте и не сломаны. Шланг перегнулся. Вставив аэратор на место- всё работает, но к сожалению при наполнении, выскакивает из опор. Причина не понятна, вроде хорошо защёлкивается. Изготовил из полипропиленовых труб две опоры с верхним креплением фиксаторов. Установил, 3-ий день работает без проблем.
    Итог.
    Вода на выходе чистая. Есть небольшой запах, думаю это результат моих многократных чисток за последнее время.
    Всем спасибо, кто помог советом.
    Критикуйте пжта, если в чём то написанном выше, ошибаюсь (заблуждаюсь).
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Развальщик, лягуху в бочке на другую сторону насоса прикрепите. С той стороны свободно, а тут нет.
    Забыл сказать, будете воздух переставлять - концы шлангов в кипяток, чтоп мягкие были при накручивании гаек накидушек штуцеров.
  11. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Поставил мембрану в нижний паз - перестало бурлить в конусе (кстати, что за труба 110 посередине конуса и зачем там шланг с воздухом?)
    В тех паспорте нашёл эл. схему подключения станции - ничего общего с тем, что у меня. На работоспособности думаю не сказывается, но все же, чувствуешь себя обманутым, понимая, что станция собиралась "с пьяной лавочки". Есть ли разница где стоит лягушка: в цепи фазы или нуля?
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Самое главное, ила до сих пор нисколько нет(
    "Внутренности" серого цвета. Официалы сказали нельзя пользоваться тайдом и Ариэлем. Жена стирает персилом, посуду моет фейри.
    У меня водопроводная вода после очистки мягкая и насыщена кислородом. Может в этом проблема?
  13. veldmi
    veldmi
    veldmi
    Подскажите кто сталкивался с вспучиванием ила астра 5 и как с ним бороться.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А откуда ему взяться, если у вас из-за ванны там ураган? Ведь без откидывания КНС лягухой расход воды в приёмную идёт со скоростью слива ванны, так как фекальник быстрее ванны качает, и в 15 раз быстрее главнюка-дозатора. Но выход есть.
    Энто замечательно, если очистку не сливаете солёную. Низзя категорически!
    Для моего выхода - да. Обратите внимание на подключение общего провода лягухи.
    И вам больше не надо будет беспокоиться за ванну!
    Итак, представляю Схему Блокировки КНС после снижения уровня в приёмной до 150см и ниже, до 90см, а потом обратно до 120см, когда КНС снова запустится, ежели есть чем. Такая схема позволит сливать объёмы воды, многократно превышающие залповую вместимость приёмной камеры и очистные способности ограниченного объёма аэротенка, а также предотвратить вынос ила из-за постоянно высокого расхода главнюка (снижение среднего расхода с 400л/ч до 120л/ч). А также наличия обратной фазы после каждой порции воды, что необходимо для нормальной работы бабайки в лице денитрификации.
    Схема основана на сигналах обеих лягушек и триггере (защёлке), состоящим из контакта реле Р и выводе реле (красная точка) с блуждающим потенциалом.
    Принцип работы.
    Безусловное условие (прошу пардона за тафтологию) работы КНС - наличие прямой фазы. В обратке контакт Лр будет разомкнут, как на рисунке.
    При поступлении стоков в КНС и сработке поплавка фекальника, КНС готова к работе. При наступлении прямой фазы КНС запускается, так как аварийная лягуха висит и замыкает контакт Ла, нормально замкнутый контакт реле Р нормально замкнут, ибо на реле до этого не было напруги, контакт рабочей лягухи Лр также замкнут.
    При этом вывод реле с красной точкой находится на нейтрали, как и другой вывод, так как контакты Ла и Р не имеют сопротивления по сравнению с обмоткой насоса.
    КНС накачивает воду в приёмную до 180см. Срабатывает аварийная лягуха и размыкает Ла. При этом насос отключается, а фаза перемещается через обмотку насоса на красную точку (обмотка превращаяется в простую перемычку) и вывод реле оказывается под напругой. Реле включается и дублирует разрыв цепи размыканием нормально замкнутого контакта Р.
    Всё, теперь это реле никто не отключит, кроме рабочей лягухи, а это произойдёт только на 90см. Поэтому, когда уровень снижается мимо 150см и аварийная лягуха вновь замыкается, ничего не происходит - контакт Р по-прежнему разомкнут.
    По достижении 90см происходит переключение на обратку с размыканием контакта Лр. Красная точка снова становится нейтральной и реле Р откидывается и замыкает контакт Р. Таким образом подготовка для дальнейшего включения КНС произошла - оба контакта Ла и Р замкнуты. Остаётся дождаться переключения с обратки на прямую и замыкания контакта Лр, после чего КНС включится для следующей порции воды.
    Вот, изучайте, делайте. Промблемы больше не будет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перебрасывать в приёмную. Банкой определить скока в аэротенке. При излишке - откачать илоотстойник. Через пару дней снова Банку и т. д.
    Без излишков ила вспучивание как правило не происходит.
    Замерить времена фаз обязательно.
