Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Самостоятельное решение, режется вилка с дренажника и выкидывается лишний клубок кабеля!) По герметичности (в моем варианте) сложно говорить!(Места прохода воздушных трубок через стенки отсека нифига не герметизированы!(Так что при затоплении, вода все равно будет в отсеке!(
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Ну да, про слона (трубки) я-то забыл! А провод резать не стал- фиг его знает. Где-то попадалось, что им откачивали иловый отстойник. Не уверен, что дренажник на это годен- для этого фекальник есть.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    О затопления не думал, просто был свободный гермоввод - использовал, потом решил, что для аварийной тоже нужен. Ну и если датчики дополнительные ставить - точно пригодятся. Скорее не борьба с затоплением, а за чистый воздух.
  4. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    1. Уровень низкий (фото прилагаю, бурлит, т. к. включил "обратку" на панели).
    2. Поднял поплавок вертикально, ничего не щелкнуло (но и камера не наполняется, т. к. Из приемки качает, а в отстойник нет).
    3. Переключатель включён только "ручной", "обратный" выключен. Насколько помню так и было.
    Сегодня приехал, запах страшный в доме.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот оно!
    Ручной режим отключите и будет Вам Щастье!)
    У Вас принудительно (в ручную) включена прямая фаза!(
    Запаха в доме все равно быть не должно!(Смотрите сифоны и гидрозатворы!(
  6. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Запах из кабины (Она без сифона, напрямую в трубу врезана.
    Запаха нет когда исправно все работает - 3 года уже как. Вот только в кнопках запутался)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А вентиляция фановой отсутствует?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В мануале же всё написано. Желтый "вкл", остальные "откл" в нормальном/рабочем/повседневном режиме.
  9. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Фановая выше конька, в рабочем режиме и намёка на запаха нет. Но тут я АУ по глупости в прямом режиме гонял, вот и пошёл запах через кабину.
  10. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Я типичный россиянин, мануал открываю когда уже беда.
    Ну, а если серьёзно, потерян благополучно мануал и почему то был уверен, что все правильно включил.
    Не технарь я, че уж там...
    Но Мир не без добрых людей.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  11. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Спасибо большое
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да не за что!) Бывает!) Удачи!)
  13. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Всем привет!
    Вчера на 9 часов отключали электричество (дали в 19.00)
    Сегодня в 10.00 звонЯт родители - уровень в приемной поднялся до вводной трубы и выше.
    Судя по описанию работает обратная фаза. Попросил пошуровать там палкой в поисках лягушки - не нашли ее в этом море.
    Дренажник рабочий.
    Вопросы - могла ли как то "залипнуть" обратка ?
    Что в этом случае можно сделать ?
    Можно ли с помощью кнопок на блоке управления включить прямую, чтобы понизить уровень в приемной камере ?
    спасибо!
    PS щас свет опять отключили.
  14. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Видимо ручной - 1, обратка - 0
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Переключите в ручной режим управление и меняйте фазы сколько хотите
    При высоком уровне в приемной обязана включиться прямая! Может лягуху, чем нибудь зажало? Или умерла?
    Да
