Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Как свет дадут, попрошу в ручном режиме попробовать, чтобы лягуху увидеть. Ну а завтра поеду проверять разбираться.
  2. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    А вот фигвам называется.
    Включили ручной режим - ни чего не поменялось, включили обратку - и вот тут то поняли что обратка то и заработала по настоящему с хорошим звуком и пузырями.
    Отключили обратку - опять вялый звук и немного пузырей в районе серой 110 трубы вертикальной, но во 2ю камеру (аэротенк) не перебрасывает.
    Может ли чтото и как то забиться?
    Если да то что доставать и как чистить ?
    Можно ли воткнуть шланг с водой в толстый белый шланг который обычно доставляет из приемной в аэротенк ?
    спасибо
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    конечно, клизму в указанный стрелкой шланг! Давление в главнюк, промоется и посмотреть результат! Не поможет, извлечение главнюка с фильтром грубых фракций!) прочистка, ревизия!)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Jenyayah, Извините, за Шо купили, за тО и продаем!)
    АбЫдно, да!(
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как бэ намёк на покупку кубика.
    Нужно!
  6. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Может. Главнюк забился.
    Трубки главного насоса (спаянные трубки внутри 110=ой трубы) и фильтр грубых фракций (собственно 110-ая перфорированная труба). Не перепутайте подводящие воздух шланги!
    Можно и так :)
    Но в этом случае забившееся может опять попасть в главнюк. Если очень не хочется доставать это хозяйство из приёмной камеры, то да, тупо промойте напором воды. Я при переполнении и засорении вынимаю и промываю.
    Заметил, кстати, что главнюк обычно засоряется когда активно попользовались ванной/душем, т. е. переполнили приёмную камеру (сигнализации переполнения у меня нет). За два года эксплуатации засоры были раза четыре и всегда после объёмных водных процедур. После этого проинструктировал домашних ванну толпами не принимать. :)
  7. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Привет! Как быстрое решение - клизма помогла.
    Посмотрим что как дальше.
    Всем спасибо большое!
  8. targitayy
    targitayy
    targitayy
    Всем доброго дня! проблема такая: астра 5, не могу снять воздушные шланги с насоса для промывки. сидят как литые. сильно дергать боюсь сломать штуцеры. в инете все так легко отсоединяется - а по факту вообще никак. пока снял белый шланг на хомуте, промыл. но хотелось бы промыть и фильт крупных фракций и аэр лифт. как снять шланги?
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    погрейте их, как вариант, фен у жены "дёрните"
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Горячая вода вам в помощь. Чайник9не обязательно кипяток), просто в пласт бутылке.
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Нагреть любым способом, можно даже зажигалкой аккуратно, и обратно надевать также.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот зачем вредительские советы? :faq: Он что - в лесу что ли? :)]
    Ведь правильно перед вами написали - фен или кипяток, но нет, вам захотелось, чтоп человек шланги пожёг...:no:
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Ни разу не видел, чтобы сервисники за кипятком бегали. Пожечь еще постараться надо, нагреть зажигалкой-проще простого, а с дури, как говорится можно и ...
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Давно я не монтировал Астру. Такого отвратного качества сборки электрической части никогда не видел... Пока 220 подключал - контактов 5 отвалилось от легкого касания до проводов. Проверил другие - 3 провода вышло без особых усилий. Аварийная строба под крышкой смонтирована ужасно, без герметизации контактов.
    И самое интересное, по утверждению дилеров, трубки для подключения дренажного насоса являются «дополнительной опцией» и оплачиваются отдельно.
    Пришлось соединять с помощью подручных средств.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, Ленина найти не смогли? ;)
    У них же фен строительный есть, зачем им кипяток?
