Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Именно так и делал, главное, чтобы жена не видела, что фен в "какашечный ящик" сують. :)
    Ещё покрутить шланги туда-сюда помогает.
  2. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    У меня, кстати, после первого затопления приёмной с -25 на улице, обнаружилось, что шланги "замухрявились" в месте соединения. Обрезал по 5-10 мм.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, станцию запустили в июле.
    Вчера брал пробу, отстаивалась 20 минут.
    Через 12 часов часть ила всплыла.
    Ваши комменты про состояние и режим работы станции
    1Shot_20171015_142946.jpg 1Shot_20171015_142953.jpg 1Shot_20171015_142958.jpg 1Shot_20171015_143009.jpg 1Shot_20171016_101904.jpg 1Shot_20171016_101911.jpg
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    судя по "тазику" ила мало (норма %% 30), но лучше смотреть по литровой банке с отстоем 30 минут (по литру смотреть удобней), но это само по себе еще ни о чём не говорит, у меня почти год был недостаток ила. А 12-ти часовое отстаивание вообще ни к чему.
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Камрады, подсобите... Задолбала меня эта долбаная Астра-8...
    Спустя полгода после запуска станция начала аццки вонять. Ну думаю, пора делать сервисное обслуживание. Выкачал ил из обоих камер (откачал вторичный отсойник на треть, стабилизатор полностью), все разобрал, промыл, почистил и так далее.
    Вонять не перестало. Ну думаю, на режим выходит. В итоге спустя пару месяцев вонять стало просто невыносимо. Стал замечать, что все время повышенный уровень в приемной камере. Из нее вроде бы во вторичный отстойник идет перекачка... но блин очень медленно. Такое впечатление, что тупо не справляется - к вечеру уровень выше трубы, к утру (за ночь пока никто не гадит), успевает кое как перекачать. В аэротенке (последняя камера откуда сливается типа чистая водичка) - просто жуть: не знаю как должно все выглядеть, но явно не так - смесь какой-то чорной дряни с белыми пятнами сверху.
    Решили выкачать ваще всю жидкость какую только можно и разобрать да почистить все что смогу открутить... Открутить я смог немного, но прочистил все трубки, фильтр и так далее. Выкачал всю воду, пока не добрался до приемной камеры и тут я прифигел.
    Смутило что: на дне приемной камеры творится какой-то кошмар: куча бумаги и прочей непереваренной жести (кто сказал, что ЛОС перевариает туалетную бумагу?!). Раз пять разбирал фекальник пока откачивал. Кое как повытаскивал мусор палкой покуда смог достать (астра 8 - миди), сегодня продолжу - думаю какие-то грабли соорудить, чтобы до дна доставали да выскребсти все...
    В итоге стемнело, долил водички в приемную камеру и ушел.
    Ясен пень, вода в приемной камере опять была повышенного уровня и откачивалась плохо.
    Вопрос: в чем может быть проблема? Может быть у меня тупо адова жесть на дне и я вычищенный фильтр втыкаю в эту... мммм... кучу ила? И он поэтому сразу же тупо забивает часть дырочек и поэтому ничего не работает?
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А так получилось, оставил на ночь на улице
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Legioner39, Идет накопление ила, пока мало... ждемС! Помогаем..!)
    У меня тоже всплывает со временем в банке и откачанный в ведрах, если забываю вылить!)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kruglovnikita, начните с регулировки уровней и замеры Фаз. Затем замеряите давление компа, проверяйте жиклеры, потом работоспособность мамутов. А дальше уже и понимание прийдет!) Зря все откачивали, весь материал на помойку!(КАк наладите переключение фаз вонь должна уйти, похоже у Вас ил помер!(Аэрация возможно не какая, или с фазами проблемы! Если хотите разобраться читайте раннюю тему! https://www.forumhouse.ru/threads/138450/page-66
    ну а по мусору в приемнике... извиняйте, то что вы туда накидали, то и вылавливаете!(
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    :super: Усе верно. Главнюк этот кисель не прокачивает. Этот осадок и гниет. Чистить приемную камеру надо. Насчет бумаги есть разные мнения. Лично я-против и в свою бабайку бумагу не кидаю.
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Я первый год бросал (сервисмен сказал, что это для работников аэротенка- деликатес), потом увидел пару комков - у моих мадамов есть такая привычка- и от греха подальше перестал. Но проблем не было. А залитие входной трубы- это вааще никуда не годится. Кратковременно при большом залпе- и все.
  11. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    @kruglovnikita, по мне, так смотри и замеряй компрессор. А ещё лучше видео сними и выложи, а мы посмотрим
  12. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Не сразу обратил внимание- см. цитату. Пирамида, в принципе, часть аэротенка. Но все же посмотрите устройство, чтобы не получилось- вы спрашиваете про Фому, а вам говорят про Ерёму.
    Похоже главнюк некорректно работает. К компу и фазам порекомендую ещё проверку жиклера, на что и Girya61указал (диаметр и тот ли штуцер?) Жиклер за полгода мог закиснуть, если он без пластиковой вставки.
    По забитым дырочкам в фильтре крупных фракций- они начинаются довольно высоко от дна и напрямую в главнюк этот "кисель " не может попасть, а должен хорошо баламутиться в обратной фазе (которой у вас видимо нет) и в прямой слегка взбалтываться отпугивателями.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, такие вот дела...
  14. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    И надо напоминать, что это как "Жигули" с карбюратором...
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Бумагу можно бросать растворимую в воде, а вот мусор, которым забита приемная бросать нельзя, пользуетесь ведром. Очевидно, что проблема в главном насосе, который забивается мусором, нужно почистить приемную камеру и промыть главный насос и фильтр, ну и конечно не использовать унитаз как помойное ведро.
