Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Legioner39, а баночку вы из какой камеры набирали? А то мы уже 1,5 года ее эксплуатируем, думаю надо что-то делать? А почему у вас такая, как бы это сказать, грязненькая?
    По трубе понял, не беспокоюсь. :)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @DiminatorDK, клапан, это не то!(Дыхание нужно Илу!) Комп качает воздух (бульбочки), воздух по фановой вытягивается на крышу!) И по кругу...!) Почитайте ранние темы, неоднократно уже обсуждалось и варианты решения имеются!)
    Верхнее можете не читать!) Удачи!)
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Girya61, у меня клапан зарыт в землю, уже ничего не сделать. Копать точно не буду. А прочитать всю сложно, страниц так много и толку мало, все точно не осилю. Буду очень благодарен если дадите намек по поиску, что искать?
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Открыл станцию, в приемной камере какая-то труба или кусок трубы, в ней еще пару труб. Не могу понять так и должно быть или это проблема? Подскажите, пожалуйста (извините за фото).
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @DiminatorDK, объясните, в чем смысл гидрозатвора на входе в бабайку?
    Если у вас самотечная Астра, то будет какая-то вентиляция через выходную трубу, если принудительная, без вентиляции не обойтись. Ил будет задыхаться. Как вариант можно врезать вентиляционную трубу в саму бабайку, выше входной трубы.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Любер69, честно говоря я не знаю в чем смысл. Думаю чтобы запах не шел в дом. У меня по проекту дома не было фановой трубы. Установщики станции вообще ничего не сказали по этому поводу и при установке показали мне гидрозатвор в земле перед входом в станцию. За него пришлось доплатить.
    Астра с принудительным сбросом, насос стоит.
    Сейчас набрал баночку из аэротенка, я так понял в нее смотреть надо?
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Обязателен для всех аэрационных установок. Просто без него работать будет хуже, особенно летом- это я запомнил из раннего.
    Подсказать где- это надежда на тех, кто сталкивался и оставил себе закладки. Скорее всего придется самому лопатить эту и предыдущую темы. У меня остались в памяти варианты решения
    - Врезать доп трубу (сотку) прямо в крышку Астры (над приемным отсеком) длиной 1м
    - врезать доп трубу (сотку) выше входной трубы канашки и вывести ее к стене дома (сарая) и поднять повыше
    - откопать входную трубу и в разрез вставить тройник и опять же поставить кусок трубы вертикально (1м) или отвести к стене...
    Что у вас в приемной- не видно.
    Смысл гидрозатвора- ДОПЛАТИТЬ. Затворы, насколько я понимаю- в ваннах, горшках, раковинах, но уж никак не в выпускной трубе. Здесь я такого не читал до сих пор.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Банку набирать из аэротенка, когда там бурлит. Отстаивать 30 минут и выкладывать фото сюда
    Значит у вас вентиляция отсутствует полностью. Бабайка будет вонять, ил дохнуть. Делайте вентиляцию. ИМХО гидрозатвор перед входом в бабайку - полный бред и безграмотность монтажников. Рано или поздно он чем-нибкдь забъется.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вот баночка
    и вот странная штука, не могу понять, оторвалась откуда или нет?
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Увеличил немного
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что и требовалось посмотреть!(Ила нет!) И бледное все, нет обмена воздуха.
    А по фотке приемного отсека?(Я бы вызвал сервисников!(Очень похоже на оторвавшийся аэратор?(Но на последние 2 года вроде такой проблемы ни у кого не было!(
    stanciya.jpg Изучайте!)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Весной ничего откачивать не надо. Бутылки уберете, запуститесь и все.
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Girya61, Значит надо думать над вентиляцией. Если сделать дырку в выступе за крышкой и опустить трубу? Поможет? Правда тут надо думать над герметизацией, иначе дождевая вода будет затекать.
    по аэратору позвоню сейчас. Спасибо.
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Girya61, а этот аэратор на что влияет?
