Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Спасибо, буду изучать на работе (после первого прочтения ничего не понял - не электрик). А ванной пока что не пользуемся.
  2. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, я почему то думал, что КНС должна начинать работать, когда в приемной камере минимум, то есть, когда поплавок рабочий внизу - включается обратка.
    Реле - имеется ввиду электромагнитный клапан?
  3. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    У меня ощущение, что кроме лампы "авария" совпадений в схемах, которая у меня и которая должна быть - просто напросто нет.
    Может поможете разобраться?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Уточняемся:
    • В приемной камере астры имеем управляющий и аварийный поплавки. То есть две лягушки которые и видим на фото, да?
    • В КНС имеем штатный поплавок на фекальном насосе и плюс аварийный поплавок. Аварийник в КНС подвешен вверху. Срабатывает на переполнение КНС-ки и типо выведен на аварийную лампу.
    • Итого в астре и КНС имеем 4-ре (четыре) управлящих поплавка, да?
    P. S.
    В век прогресса гадать на кофейной гуще нонсенс. Не уж-то сложно фоток нащелкать? "Пленку" на КНС-ке, что ли экономите? Да и потроха коммутационной коробки куда сведены кабельки с поплавков и электромагнитного клапана не грех показать здесь крупным планом.
  5. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Прошу прощенья. Поплавка действительно 4, как и сказали. А на счет фоток, я утром сегодня сфоткал внутренности коробки. По приезду на работе обнаружилось, что карты памяти в фотике нет. Поэтому располагаю только тем, что успел вчера зарисовать.
  6. Klassic
    Klassic
    Klassic
    можно, но очень не скоро. пока в деревню не ездим.
    так точно! вчера доехал, глянул.
  7. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Да не к чему) Как уже писали выше самотечка может выдыхать через слив.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае.
    Идёте в электромагаз и покупаете прозрачную маленькую релюшку 220В 5-10А - оне единственные на всю страну, такие же есть на 12В и 24В - вам не надо.
    Легко.
    На двух верхних у вас одна и та же схема обычной астры, различающаяся принципиальностью или монтажностью. У меня такие есть. А вот с КНС нет.
    То, что лишней лягухой на ту же лампочку отличается от стандартной, ну забыли, подумашь, оне и паспорт не тот видать подсунули, обычный:)] У них там поточно производство.
    Но вы разобрались, раз нарисовали - значит и на трудовые подвиги способны. Дерзайте:hndshk:
    Ни в коем случае опять! Обратка своими делами занята и мешать ей стоками низзя. Только прямая.
    Пы. Сы. Рекомендую на вашем рисунке раскрасить клеммы красным - фаза, синим - ноль, зелёным - заземление. Мозгам понравится.
  9. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, осенило перед сном - пришлось одеваться и мчаться к септику пока мысли не покинули. Результат: схемы оказались идентичные, разница лишь - поменять фазу с нулем. Ничего это не меняет, но само осознание правильности радует. Второе: обратил внимание, что в конусе в успокоителе только булькает, хотя где то читал что туда вперемешку с илом попадает содержимое из аэротенка. Вытащил, дал 4 атмосферы - выскочила пробка. Теперь насос работает как надо. Все эти манипуляции конечно не влияют на отсутствие ила, но надеюсь путь правильный.
    Огромная просьба, можно как-то на монтажной схеме нарисовать куда какой провод перекрутить чтоб получить предложенную вами схему с "порционной" работой КНС?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В пирамиде. Квадратная она, а не круглая. Конус - круглый.
    Ну, не знаю, как я за вас определю общий провод на лягухе, который потом надо прикрутить к фазе или нолю в зависимости от вида лягух. Менять нонешнее подключение лягух могете токмо вы. Вопще схема не меняется, за исключением переподсоединения лягух и отключения розетки КНС - у неё своё подсоединение будет.
    Для начала разберитесь с лягухами и подготовьте провода от них, какие пойдут на контакт реле и розетку. В энтом я вам не помогу, только прозвонка.
    А рисунок попробую, но он вам не поможет.
  11. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Пока нет возможности позаниматься со станцией (на работе) сижу обдумываю варианты установки вент. трубы, продырявив корпус. Где лучше дырявить, в боковой части или в крышке? Прям над/около аэротенка или не принципиально? И как закрепиться трубу в отверстии?
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Уважаемый Керри, такое реле мне продали?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Для корректного ответа сфоткайте верхнюю крышку.
    На ней производитель обычно печатает некую инфу. Как то:
    • катушка реле рассчитана на постоянный или переменный ток;
    • напружка срабатывания;
    • рабочий ток через контактные группы.
    А так на первый взгляд, релюшка предоставленная на фото с четырмя парами перекидных, довольно мощных контактов. Для воплощения замысла Джона подходит. Хотя чес говоря его электросхема лично мне не совсем нравится. :|:
    Попробовал нарисовать для Вас стандартную схему, типо без "блуждающей" фазы/нейтрали. Но для ее окончательной реализации от Вас потребуется некая инфа:
    • управляющий поплавок в приемной камере двух или трех проводный?
    • аварийный поплавок в приемной камере двух или трех проводный?
    • есть ли свободное место в блоке управления для размещения приобретенного вами реле (несколько четких фото крупным планом с нескольких ракурсов)?
    P. S.
    Двухпроводная лягушка имеет один контакт который или размыкается, или замыкается при поднятии опускании земноводного.
    Трехпроводная лягушка перекидывает центральный контакт из одного на другой провод.
  14. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Esc, собственно вот.
  15. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Esc, поплавки все, судя по обрезанному в районе блока управления проводу, трехпроводные.
    На счет свободного места - не проблема. Это я возьму не себя :)
    П. С. хотелось бы еще услышать ваше и джона мнение по поводу воплощения идеи с выводом вентиляции. Хотя от джона думаю за такое можно получить по шапке :) (86-й пост)
