Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Да, все условия мне известны - пытаюсь из соблюдать.
    Олимпиада 80, точнее Томас. Давление хоть в космос.
    Спасибо за сомнения. Рассуждаю так: если трубу всаса жироловки понизить на пару см., то работать она будет несколько дольше, следовательно, убирать и всплывший ил она должна лучше. И уровень ее сбора будет не 173-175, а 173-177
    В аэротенке аэратор заменен на маталу...
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    И я того же мнения!
    Матала тоже стоит, вот давление не померял до и после ТО. А внешне мембрана за 3 месяца здорово заросла. А может и у меня из-за этого шапка началась, а не из-за 50% банки? Померяю.
  3. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Вынужден повторить - штатный аэратор в аэротенке заменен на маталу.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может быть? Может быть, учитывая, что вы рассверлили жироловку и у Вас в пирамиде серьезная воронка над ней образуется? Можно визуально посмотреть диапазон сбора линейкой. Только не думаю, что все манипуляции с жироловкой помогут росту ила. Проблема в чем-то другом?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @egoriv, рециркулятор не забыли перекинуть в приемную? И пропустил
    , какая у Вас бабайка
  7. egoriv
    egoriv
    egoriv
    @Girya61,
    согласен с тем, что основная причина не в коробке.
    Мало корма! И тот незрелый ил, который все-таки там появляется в больших количествах уходит. Вот для этой цели была восстановлена белый коробка, и появилась проблема накапливания всплывашего ила в пирамиде.
  8. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Да, два года как рециркулятор качает в приемную.
    Астра 5
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @egoriv, циркулятор у Вас штатно, или перенесли в пирамиду?
    Помогает несознательный ил удалить из пирамиды!)
  10. egoriv
    egoriv
    egoriv
    все по науке: из пирамиды в аэротенк
  11. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Главный мой недостаток отсутствие фановой.
    Сделал на крышке над приемной камерой дырку, куда вставил двухметровую трубу + у меня самотек. По идее, сквозняк там должен быть.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тады Я пас!(Дождемся ув. госдеп! Когда Я все мероприятия рекомендованные сделал, за два месяца ил набрал. Нас тоже двое на пятерке, но правда ПМЖ!)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если мне не изменяет память у ув. Esc тоже фановой не бы
    Легко проверить, накройте верхнюю трубу (выход из бабайки) листом бумаги!)
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Где такое написано?
    Отверстий в крышке НЕТ. Грибок только для притока.
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Есть у него фановая, даже фото выкладывал.
