Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Сами себя развлекаете?, прикольно!
    Жироловка это уже в прошлом!
    Это уже ХАЙП :victory:.
  2. egoriv
    egoriv
    egoriv
    По длине циркулятора - ок, укоротим.
    а что, жироловку уже препарировали? не видел здесь на этот счет темы! Тезисно расскажите где пилить, резать и глушить?
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Подскажите, если я сделаю следующий вариант - просверлю дырку сбоку приемной камеры и выведу туда трубу 50мм через два угла 90 градусов? Вниз до входной трубы и вверх сантиметров на 50?
    Я попытался изобразить на рисунке.
    Или можно просто просверлить крышку и поставить еще один грибок над приемной камерой?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @DiminatorDK, нужна сотка, полтинник однозначно мало для вентиляции во первых, а во вторых в морозы она просто зарастет шугой. Вечером найду Вам фотку, как зарастает сотка в морозы. По конструкции не совсем понял, но врезать лучше в боковую стенку (если бабайка уже не гарантийная) или тройником во входную трубу. Поднимать для тяги трубу все равно придется, а на крышке такая конструкция не совсем удобна!(
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А пленкой всю эту конструкцию накрыть нельзя разве? А так в первую зиму после установки когда Астра еще не работала сбил каркас, утеплил Астру мягким утеплителем 5см и закрыл все пленкой. Зиму перезимовала превосходно, утеплитель не отсырел, да и бутылок в камеры не бросал
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Girya61, я думал опустить с внутренней стороны трубу до уровня входной прямо по стенке, потом выйти на улицу двумя поворотами по 90° и уже на улице поднять трубу на 50см.
    Либо просто сделать в крышке дырку и закрыть ее грибком. Внутри станции все равно компрессор создает давление, неужели не хватит воздушного потока?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Внутри станции какой смысл опускаться до входной?
    Хватит, не хватит высоты 50? Не могу точно сказать!(Интуитивно- маловато?(Технически-то разобрался в устройстве, а вот во внутренних процессах не очень шарю!(Сам только пол года с бабайкой познакомился!(Всю инфу на форуме черпаю!)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @DiminatorDK, вот, нашел!)
    Крышка.jpg вот какая шуба в выхлопе
    Фотографии не мои, сразу колюсь!) Ув. Esc, думаю, он не сильно осерчает!)
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Через 50-ку ток воздуха будет активнее, воздух теплый, думается, что "зарастание" может быть менее выражено.
    Ну и что, через 50-ку мои 80л воздуха в минуту, например, не пройдут ? Очень сильно сомневаюсь, поскольку сейчас вполне хватает 20-ти отверстий, диаметром 10мм (у меня колодец смены уровня сброса закрыт крышкой с такими отверстиями). Так станция работает без всякого уже пару лет, а ДО этого 10 лет работала вообще продыхивая через щели в крышке БЕЗ отверстий и ничего не мёрло.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @doktordent, не буду спорить! :hndshk: Это чисто мое видение!) Если у Вас все в порядке в бабайке и работает, значит пусть пробует! Тем более, что других мнений нет!(
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни разу.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @doktordent, 10 лет работала без вентиляции? Т. е. без фановой трубы?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @DiminatorDK, как говорится, нужно постараться сделать хорошо, плохо само получится!)
    Вот, наткнулся на интересную темку https://www.forumhouse.ru/threads/172661/ правда, не совсем про бабайку!(
  14. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Думаю, что длинна вывода, если он короткий- без разницы. Это просто выход отработанных газов. Наверно весь смысл длинной фановой трубы на крышу- отвести возможное амбре подальше от носа эксплуататора. И длинная нужна именно сотка из-за аэродинамического сопротивления.
    Ну и см предыдущий пост
  15. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Тогда я не понял высказывания про "спустя два года вновь жироловку изучаем".
    Все-таки в моем случае целесообразно ли уменьшать жировловку (Астра, всас вертикальный) или нет?
    Меня останавливает тот факт, что пока это никто не делал.
