Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да там стандартная деталь, уголок пятидесятый за 7 копеек. РежЬте сколько хотите, потом другой поставите и всех делов!)
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Не здесь, а кажется, Esc в Топас. Сухие цифры. Только улучшали, а не препарировали. Где-то там в возд. магистраль отпугивателя пирамиды вставили унитазный клапан (на подаче воды в бачок), чтоб не все время баламутил пирамиду, а только до прекращения работы жироловки. И сам отпугиватель удлинняли чуть не до дна пирамиды. Я себе удлинил отпугиватель примерно до 70см (не помню точнее) металлопластиком и повернул низ в угол, противоположный жироловке. Действительно, мешалка хорошая. Длиннее не стОит, т. к. за счет формы пирамиды конец трубы смещается к центру и начинает бурлить в центре отсека, разгоняя мусор по стенкам, а не к жир-ке. Стыдно, но клапан все никак не поставлю.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А смысл удлинять отпугиватель? Он же нужен гонять поверхностный мусор (жир) к жироловке! Или чем глубже тем больше булькает?
    Циркулятор, помню, удлиняли, а про отпугиватель Я или пропустил, или Вы ошибаетесь!(
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Не, не больше 1м. 70 см. нормуль
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Пузыри крупнее, лучше сгоняют мусор к жироловке
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Возможно заодно от стенок "отскребает". У меня был момент- типа водоросли на стенках. Пропали.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понял, надо понаблюдать на досуге!)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда никто ничего про жироловку не знал. Изучали. Счас по-новой:super:
    Я вам написал критерии.
    Ну так именно вам, возможно, не повезло с ней.
    Кому же быть :pioner:, как не вам? ;)
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Именно, работала без трубы (её и сейчас фактически тоже нет), откачивалась раза три в год, чистой вода в стабилизаторе было примерно 2-3% (ила до 98%), фазы были "так себе", проток примерно 200-300л\сут и ничего, не воняло, не горело, особо не забивалось.
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Вкопали астру 5-ю, 2 камеру наполнили водой наполовину. Достаточно этого чтобы перезимовала?
    Что еще сделать? Ввод не врезали - насос не ставили.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нужно сделать все согласно паспорта! Разумеется кроме откачки ила!)
    Насос это видимо компрессор? Домой его тоже в тепло!)
    И по заполнению водой повнимательнее! А то обнаружите весной...
    22.jpg СюрпрайС!)
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Народ подскажите...
    Сегодня уровень воды поднялся выше трубы стока в приемной камере, поплавок в верхнем положении.
    И мне кажется что вода не перекачивается в аэротанк из приемной. Шевеление поплавка ни к чему не привело. Ели кнопки переключить в обратную фазу, начитает течь вода из серой 50 пластиковой в аэротанк и бурлить в той что делит на ил воду забыл как ее. Вопрос, кирдык поплавку или чего-то забилось?
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Главный мамут-насос забился. Серая 110 труба в приемной камере. Вынуть, промыть айрлифт и трубу. Не перепутать воздушные шланги! Можете заткнуть пальцем шланг, который в аэротенк качает, может пробьёт, но не на долго
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Orkoff, для начала клизму главнюку сделайте (напором воды в шланг выкида), в 90 случаях помогает! Откачаетесь, а дальше уже как выше советовали!)
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Мне как раз кажется, что он совсем не качает.
    Завтра промою все. Холодно уже правда чет стало.
