Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Странная реакция- утром уже комп может утонуть. Пальцем заткнул нос главнюка, подержал 10 секунд и отпустил. Сделал 3-4 раза и несколько дней можно подождать до капитальной промывки всей серой сотки или хотя бы на то чтобы чего-нибудь принять для сугреву. Ну, хозяин -барин. Не жалко10- 15 тыр на новый комп.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    При минусовой температуре настрятельно рекомендую запастись феном. И желательно промышленным. С трубками совсем беда при снятии...
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну, как бы хрен чего получилось. Достал серую трубу, промыл и 4 белых, тоже промыл, но они были чистые, т. к. весь лос я мыл в августе. Еще на фото трубка та что с права, она должна быть заглушена?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, это подача воздуха на главнюк. Заглушенная трубка соединяется со средней через маленькое отверстие (где-то близко от запайки), можно согнутой проволочкой его поковырять если не видно. Если все смонтировали на место тогда проверяйте подачу воздуха на главнюк (запаянная трубка)
    Если не собрали-можно проверить: клизму в шланг главнюка (как писАл выше), заткнуть среднюю трубку (вход главнюка). Из запаяной трубки с другой стороны (где воздушная трубка) должно политься! Если проход есть, смотрите распределитель.
    ЗЫ: Если бы сделали как я писАл, фильтр можно было и не вынимать!)
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну фильтр на самом деле промыть не мешало. Много волос было и внизу черной жижи.
    Я чуть не родил. Вообще конечно стоит сотку почти, а собран из "говна и палок". Дубовые шланги, убогие розетки и т. д.
    Еще он совсем не булькает, в приемной камере не идут пузыри совсем.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну помыть, оно всегда не мешает!) Только, как Я понял, результата нет!(
    Кто не булькает?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И главнюк и отпугиватель главнюка в турбофазе работают, булькать должно всегда в 110 и плеваться главнюк. Смотрите тогда распределители!)
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Не плюется совсем, шланг прям молчит. В приемной камере тишь, если только вот потыкать кнопкой фазу начинает очень так немного чето всплывать со дна, пузырей нет совсем.
    Что смотреть в распределителях?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Компрессор- то надеюсь работает?
    Снимаете трубки с турбораспределителя (он первый, до клапана) (желательно с феном). Продуваете (на всякий случай) трубки. С жиклеров дует? Если дует, лучше вывернуть жиклеры и калиброванным сверлом прочистить, проверить номинал. (он маленький-0,8;0,9; 1) Записываете, где какой стоит, на будущее.(все равно уже разобрали)
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Компрессор работает.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    С распред дует но хз гасколько сильно. Жиклеры мерить нечем. Но все раскрутил, продул, поковырял иголкой. Компрессор может гудеть но хреново дуть?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А в остальных камерах? Только понаблюдать придётся немного. До щелчка релюхи. Там две фазы.
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ниче не бурлит ни при каких фазах. При обратной течет вода через серую 50 и в сливной камере бурлит. Та что в колодец уже.
    Снял компр, разобрал. Все с ним ок. Заметил, что если заткнуть дырку то он начинает стравливать воздух вниз через спец отверстия и характерно шипит. Вот, точно такойже звук, когда он стоит в лосе.
    Т. е. воздух не идет по трубкам.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Все жиклёры засраны? Компрессор жЫжу не черпал?
