Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может!(
    А куда он идет? Если жироловка работает,
    значит комп дует! Сливная камера-это что? Приемная?
    Нужно наверное с матчасти начать!(
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Жиклеры норм. жыжу не черпал, он какбы травит воздух не в трубу, а вниз через такие мелкие дырки у себя на пузе. Позвонил лосовикам, приедут только во вторник, грешат на компрессор. Компрессор серый на 60 литров DY-60.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То есть если затыкаете выход компа, он сбрасывает давление через себя?
    По идее сбрасывать ничего не должен, давит на глухую и все!(
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Сливной камерой я обозвал - вторичный отстойник.
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Затыкаю, он шипит вниз себя.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    К сожалению в компах еще не разбирался!(У меня с заткнутым выходом нигде не шипит, просто давит на глухую. У Вас случайно нет механического тонометра? Померять давление?
    Тонометр.jpg Если у Вас работает жироловка (серая 50) и отпугиватель пирамиды (вторичный отстойник) значит что-то он качает. Еще в это время (обратная фаза) должно бурлить в приемной камере.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Еще раз посмотрел на снятом компе, ничего не сбрасывает, просто давит на глухую 270 мм рт. столба
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    У жироловки столб воды маленький, а жиклер большой, туда воздух идёт, а большой столб воды не продавливает. Вобщем, имея Астру, имей запасной компрессор и клапан.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Надо комп разбирать, проверять мембраны и клапанные крышки
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    до клапана еще не дошли.
    Вы разбирали комп? По делу что нибудь есть?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Смотрю Вашу матчасть.
    Компрессор Dong Yang DY-60
    Производительность 60 л/мин
    Рабочее давление 50 to 150 mbar
    • 150 mbar это примерно 112.5 мм рт. столба (если правильно перевел). ДавленьИце так себе!(
    • Читаем дальше!)
    Ну 0,2 бара должен держать на 30 (чего-то?!)(возможно л/мин?) и ничего не шипит!(
    Посмотрел устройство.
    Сразу скажу, первый раз маленькие компрессоры вижу!(Ничего там сложного нет!) две мембраны, да две крышки. Включите без верхней крышки и будет понятно, что и куда дует!)
    Если на гарантии, ждите сервисников!) Если гарантия закончилась, вперед!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кинули вас однако:)]
    Энто рыбный комп, для мелких прудов и чистой воды. Давленье у вас 25кПа и выше. Вот и не булькает. Требуйте хиблову, сикуху, а лучче мак - усе 60ки.
    Видать у сбм совсем плохо с бапками:)]
    А вопще - читайте уже с 60стр прошлой части энтой темы, чего одно и тоже толочь в ступе...
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Разбирал, все ок и фильтр и мембраны. Лосовики как-то сразу... типа а у вас такой серый компрессор? Ну мы ща позвоним директору на них много нареканий и т. д.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Из чисто спортивного интереса!) Вы разобранный (со снятой верхней крышкой) не включали? Куда там что шипит, при заткнутом выходе? Не понятно?
    Сколько у Вас бабайка стоит?
    @john kerry, плохого не посоветует.
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну я с снял для вас видосик и картиночку.
    Требовать то можно. Но босс этих лосов у нас в городе так себе, даже со слов самих изготовителей этих лосов.
