Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Orkoff, не должно по идее ничего там дуть. В схеме, по крайней мере, никаких сбросов нет. Может трещина в корпусе? Или хомут на резиновой трубке соскочил? Там две трубки с клапанных крышек, соединяются в одну на выход!)
    Вы так и не сказали сколько бабайка стоит? Вы на гарантии?
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Все с хомутами ок, внутри. Но всю эту хрень я конечно не откручивал, чтобы глянуть так сказать под мотор. Раскручу погляжу.
    Комп сколько стоит я не в курсе, на авито 60-й - 12600 хиблоу
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Разобрал.
    При затыкании, дует из дырок через которые саморезами прикручена станина компрессора. Они две и за каким-то хреном сквозные. Остальные глухие.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Разброс цен всегда огромный, при желании, и за 7-8 можно 60 найти.
    https://market.yandex.ru/search?cvredirect=2&text=Компрессор для септика 60&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
    Я летом за 10 рублей сотку Ресуна в Москве купил.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хмммм может разгрузка с корпуса? Вдруг вода попадет в отсек, через них же и в комп попадет. Ерунда какая-то. А основные линии подачи посмотрели? Мембрана-крышка клапанная-шланг-выход рабочий? Посмотрел свой комп запасной никаких дырок внизу нет!)
    и при затыкании, просто давит на глушняк!) Что-то у Вас с компом не так!(
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61, а какое давление Ресун дает на глушняк?
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Не не, это говно-конструкция. Эти дырки находятся выше уровня дна, вода будет внутри стоять если попадет. Причем свеху на них идет прокладка общая и потом саморезы. Я так думаю что прокладка дерьмо.
    Вот думаю, туда суперклея залить или герметика.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На зиму 60-ку воткнул, Ресун отдыхает. Вот его фоткал и мерял!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По идее внутри корпуса не должно быть избыточного давления по любому! Давление через трубки на выход должно идти!)
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так какое давление-то на глушняк ваш Ресун дает?
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    :no: незачем. А напруга в сети нормальная?
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Напруга норм. В днп все сети новые, четыре тэпэ, всегда все ок с напряжением.
    С этих долбаных дырок дует всегда, а когда основной выход закрываешь руками, из них просто дует сильней.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    БЛин, а это что?
    Еще раз написать?) 270!)
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry ну и где стрелка на второй круг от любимого вами Ресун LP-100! Еще одно подтверждение, что это обычное китайское г...о
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Еще в картинках откуда идет воздух.
