Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Если бы Ваше повествование звучало примерно так:
    • в 12:30 открыл крышку и заглянул в астру;
    • вижу работающий аирлифт качающий жидкость из аэротенка в отстойник (фаза рециркуляции);
    • уровень жидкости в аэротенке и пирамиде был, ...ну допустим около минус 50см. от верхнего уровня (верхний уровень легко отследить по каемке ила на стенках отсека);
    • до 14:45 (2часа:15мин) курил, пил пиво наблюдая за процессами в бабае;
    • за это время постоянно работающий мамут рециркулятор, перекачивающий жидкость с аэротенка в отстойник понизил уровень еще примерно на 20 см, а бабай никак не переключится в прямую фазу...
    тогда да, были бы основания для паники.
    А так, из Вашего рассказа пока видим только то, что Вы открыли и закрыли крышку бабайки (Астра) в момент когда в установке происходил банальный цикл рециркуляции, ... и только.
    Что бы не гадать на кофейной астриной гуще из активного ила, существует БАНКА. Зачерпните банкой содержимое аэротенка когда в нем жидкость бурлит-кипит под воздействием аэратора, дайте отстоятся пробе пол часа и оцените количество ила.
    40% и больше осадка - пора откачивать илоотстойник.
    Джон, напомните пожалуйста. В астре ведь главный мамут насос кажется работает постоянно, перекачивая жидкость с приемника в аэротенк? Может здесь порылась собака (подзабился, снизил производительность главнюк)?
    Или с постоянной работой главнюка я ошибаюсь? :|:
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    А ил откачивается самостоятельно? Или для этого нужен специалист?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Вся сложность самостоятельной процедуры откачки ила будет заключаться в головной боли по поводу
    - А куда же пристроить сэкономленное на "специалисте" бабло?
    Ничего сложного в откачке ила нет. Единственное условие. Откачку ила производим осознанно, по показаниям мадам БАНКИ.
    Банка, ... это как градусник под мышкой. Высокая температура - принимаем жаропонижающее. Нормальная - таблетки (откачку ила) не трогаем.
  4. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Отлично! Спасибо, что разъяснили) А то мы тоже хотим себе Астру. Есть время изучить пока все об этой станции, ставить планируем будущей весной. Вроде отзывы о ней неплохие.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фановая вентиляция есть хоть?
  7. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Нет вроде, в доме вообще в качестве канализации была яма. А эту вентиляцию нужно обязательно сделать?
  8. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    @Ант62, у Вас, видимо, станция работает в обратной фазе. Проверьте поплавок, он работает?
  9. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Да, нужно сделать для отвода всяких вредных газов от септика.
  10. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    @Zaur2013, а я то думала, что поставив станцию, никаких газов не будет вредных. Вроде так производитель обещает.
  11. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Ну фановая труба должна быть у вас: опять же повторюсь- во избежание неприятного запаха в доме.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обязательно. Аэрационная Установка от слова Аэрация, то бишь куча воздуха. Эта куча под крышкой не поместится, потому нужна выхлопная труба, совмещённая с канализационной как минимум, и как максимум ещё одна фановая врезается высоко на случай затопления канализационной, что есть обычное дело.
  13. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Я правильно поняла, фановый стояк выводится на крышу? Простите, если это глупый, на ваш взгляд, вопрос. :|:
  14. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да, на крышу. В мануале к "Астре", кстати, написано, что он необходим, причем диаметром не меньше 110.
  15. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Как раз наоборот. Если бы я делал канализацию сейчас, я бы себе аэрационную установку не ставил. Соорудил бы септик из бетонных колец, и все.
