Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Катушка реле расчитанна на 220v AC (переменка) - изумительно.
    Рабочий ток через контакты 5А (около 1 кВт) - шикарно.
    Осталось понять как Вы дружите с паяльником. Типо придется подпаивать хвостики с проводков к клеммам реле.
    И по лягушкам. Иногда три провода в кабельке лягушки не говорят о том, что она с перекидным контактом. Бывает, что третий проводок желто-зеленого цвета является защитным (заземляющим). И никакого отношения к контактам не имеет.
    И собственно вопрос. Понимаете как "прозвонить" лягушку?
    Пожалуйста сделайте еще одно фото. Выводные контакты релюшки крупненько.
  2. Ilvas
    Ilvas
    Ilvas
    Московская область
    Товарищи гуру,
    будет ли Астра-5 работать после обычного трехсекционного септика на 3 куба, т. е. в режиме, когда в Астру будет попадать только осветленная вода. Дренажная канава в суглинке заилилась, продумываю варианты - то ли напрямую Астру ставить вместо септика, то ли последовательно.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше.
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Ilvas, после септика нельзя, только напрямую, как вариант септик использовать для ванны, если имеется и стиралки.
  4. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Теоретик я плохой, но практически все стараюсь делать сам. С паяльником знаком. Лягушку прозвоню вечером (утром поленился), но если надо чтоб лягушки были именно двухконтактные - значит будут двухконтактные.
    А вот фото:
  5. Esc
    Esc
    Esc
    На лягушке с перекидным контактом (в верхнем положении земноводного замкнут один контакт, в нижнем положении замыкается второй контакт) легче собрать схему дозированного поступления стоков из КНС используя приобретенное Вами реле. То бишь очень желательно, что бы оба поплавка в приемной камере были с перекидным контактом.
    И собственно задание на дом.
    Две зеленые стрелки указывают на контакты к которым подключена катушка реле.
    Подключите к ним провод оконцованный электровилкой. Суньте вилку в розетку с напружкой. Реле щелкнет, контакты перекинутся. Оставьте эту приблуду на часик под напряжением. Потом выключите с розетки и пощупайте температуру корпуса девайса. Если будет очень сильно греться - плохо. Типо обмотка не расчитанна на длительное протекание через нее тока.
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Можете считать, что так и есть. Обе квакушки с перекидными контактами.
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Скоро попробую
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Хорошо, постараюсь сегодня выложить свое видение электросхемы.
    Алгоритм простой:
    • Фекальник подает стоки в приемный отсек только в прямой фазе (по этому пункту полностью согласен с Джоном);
    • Порцией стоков управляет "верхний" поплавок в приемной камере. Этим же поплавком можно регулировать количество жидкости поступающую за раз с КНС. То бишь Вы можете "тонко" подстроить работу фекальника. Здесь правда зарыто маленькое но. Маленькая порция от фекальника - астрочка шикарно ее переработает. Но на освобождение КНС от "залпа ванны" затратим много времени. Порция побольше - стоки обрабатываются похуже, зато "залп" с КНС уходит быстрее. То бишь придется искать компрмис...;
    • Начало подачи стоков завязано на управляющий поплавок (нижний) который в штатном режиме (по задумке производителя) хлопает электромагнитным клапаном.
    P. S.
    Странно а почему отсутствуют какие либо коменты от @Sbmsib,
    Как производитель рекомендует управлять фекальником в КНС?
  9. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Уже думал, однозначно - маленькими порциями и долго. В ванной, как правило, дети барахтаются под вечер, так что за ночь думаю литров 400 станция потихоньку осилит.
    А меня вот что смущает: в случае выхода их строя реле фекальник вообще не запустится или будет наоборот качать пока собственная жаба не прикажет?
    Не хочу показаться невежей, но от помощи наших специалистов я отказался несмотря на то, что станция "на гарантии".
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Электросхема порционной подачи стоков из КНС.
    Принцип работы:
    • Поплавок "ПУ" находясь в нижнем положении подает напружку на электромагнитный клапан "S". Идет обратная фаза. Уровень жидкости в приемном отсеке постепенно повышается;
    • Как только "ПУ" займет верхнее положение с соленоидного клапана снимется напряжение, а через верхний "зеленый" контакт напружка поступит на центральный контакт верхней лягушки "ПА";
    • Так как уровень жидкости в приемнике, пока еще ниже лягушки "ПА", то последняя через нижний "синий" контакт "ПА" подаст напружку на объект "Ф";
    • Девайс "Ф" (фекальник) получивши в свои обмотки порцию электротока взвоет ротором и пойдет качать жидкость с КНС. Заметьте, как и обещал Джон "Ф" начнет пахать в прямом цикле;
    • Уровень в приемнике начинает расти. Будет повышаться до тех пор, пока лягушка "ПА" не всплывет и перекинет контакт с низу вверх.
    • Обиженный таким произволом со стороны "ПА" фекальник замолчит. Усе, порция жидкости поступила в приемный отсек.
    • Как можно заметить порция зависит от высоты подвеса земноводного "ПА" и длинны его свободного хвостика (длина кабелька между трубкой и лягушкой). То бишь балуясь этими двумя величинами можно настроить порционность.
    • На этом можно было бы и закончить сей занудный рассказ, если бы не реле которое Джон Вас таки вынудил приобрести...
    Глава №2.
    На кой ляд Джону потребовалось реле.
    Продолжаем рассказ:
    • Поплавок "ПА" всплывши отключил фекальник "Ф". Шикарно, порция жидкости перекочевала с КНС-ки в приемник цветочка;
    • Цветочек верный принципам начинает "главнюком" понижать уровень в приемнике. Главнюк - главный мамут насос перекачивающий жидкость с приемника в аэротенк;
    • Уровень в приемнике падает, падает, ... бац поникший головой "ПА" вновь подаст напружку на фекальник. И пойдет фекальник опять наполнять приемник с КНС. То бишь, пока не опустеет КНС, астрочка будет пахать и пахать на прямой цикл;
    • Вот, что бы не случилась такая бяка (вечный прямой цикл) и стоки очищались по задумке производителя (прямой цикл меняется на обратку и наоборот), мудрый американец Джон и напряг Вас покупкой реле.
    • А с энтого девайса нам понадобится всего пара контактов. Один контакт НЗ который при сработке реле обесточит гамнюка "Ф". Вторая пара НО контактов реле поставит само реле на самоподхват.
    • Совсем кратко. Как только "ПА" первый раз обесточит насос "Ф", реле ставши на самоподхват будет ждать наступления обратной фазы. Обратная фаза лягушкой "ПУ" подаст напругу на клапан и таки обесточит реле, вернувши всю эту незамысловатую электросхему в исходное состояние.
    Спасибо за внимание. ;):)
  11. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Премного благодарен!
    Но принципиальные схемы не для меня) мне бы монтажную, а в идеале показать какой контакт от чего куда присобачить)
    Лягухи прозвонил, все двухконтурный. Реле за 40 мин не нагрелось.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Сие возможно после фоток клемника релюшки и потрохов астрочкиной коробочки.
    Ну и прекрасненько.
  13. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @Esc, https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-6#post-14145896 - тут на верхней фото слева показано то, что у меня сейчас в блоке управления. Основной провод от аварийки - 9. Основной провод от главной лягухи - 6.
    А про "фото клемника релюшки" не допонял:|:
  14. Esc
    Esc
    Esc
    С попки реле торчит больше десятка выводов. Как я вам буду их расписывать? Просто промаркирую цифирью на фото. Вот по этой причине и требуется фото выводов и контактов в корпусе реле, крупненько и с разных ракурсов. :|:
  15. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
