Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не мог. Оксидация и так поддерживается 60й на максимуме. Ресун лишь восстановил ея супротив, скажем, заскорузлого аэратора. А лишний милиграм погоды нитратной не сделает. А вот 9гр. в приёмной, что и занимается денитри - однозначна!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока учтите вот что. Короб коробом, но грибок усё просквозит под ним из-за компа. Поэтому надо в грибок, в одно из отверстий, воткнуть шланг соответствующего диаметра и вывести через короб на мороз - пусть с морозом непосредственно комп рабирается, он железный. А остальныя отверстия скотчем заклеить. Таким образом сквозняка под коробом не будет, а энто главное в теплоизоляции - неподвижный воздух.
    Также и счас не поздно купить и накидать в радиусе метра ЭППС 50ку на землю. Сверху потом его снегом засугробите, и земля начнёт прогреваться, меньше отбирая тепла у бабайки.
    Ну и наконец принудительный обогрев:
    Я с энтой гирлянды начинал тут свой трудовой путь...:|:
    Тока ея не в аэротенк, а в приёмную, до самого дна, поэтому шланг нужен метров 5. Выход проводов также лучче оформить в тонких шлангах, которые герметично пройдут скрозь сверление в отсеке компа.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @john kerry, Про всас понял, спасибо. Бабайку-то я саму еще летом утеплил,
    по кругу 60 (2х30), по земле 100,
    вот до короба никак не доберусь!(
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да из 100ки сварганьте побырому и всего делов...
    Но не на метр!
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    нее 60см кажется, стандартный лист
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ладно... Хотя метр лучче.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Совсем забыл спросить, пока воевал с компрессором.
    А прокисший борщ, там суп можно бактериям на ужин давать?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прокипятить и можно подавать в бабайку.
    А грибы ни в каком виде низзя.
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вот нас как минимум троих очень волнует вопрос, а что с грибами то не так?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ВСЁ!
    Оне геноцид илу устроят, так как являются разумной плесенью.
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Так и будут продукты из супа плавать, пока сочком не выловите, при условии, что сразу эр-лифт не забьют.
    Категорически НИЧЕГО не сливать в унитаз, кроме того, что естественным образом переработано.
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вот у меня был измельчитель отходов, который помер не прожив и год, чтоб эрлифт не забивать.
    Еще вопрос, тот компр что я проклеил, опять пропускает. Хочу купить восстановленный. Предлагают хиблоу - 40 за 6 тыщ. Мало или норм?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Orkoff, Вам же уже отвечали!(
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Приезжали прост местные лосовики и хотели впарить 40. Типа раньше только они и ставились. Вот я и засомневался.
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    День добрый! И снова пена в студию! В прошлом году и в начале этого боролся с пеной, достаточно обильной. В мае установкой маталы вопрос был вроде бы закрыт. Уровни, время, давление, жиклеры (только в приемной аэратор 1,5)- по JK. Пару дней пена аж в пирамиду пепреползала. Потом все устаканилось. К августу началась пена, банка показала 60%- откачал. Матала была сильно заилена- помыл кисточкой. К концу октября- опять пена и банка 60%. Откачал, помыл маталу, но через неделю- здравствуй, пена! Проверил установочные данные. Оказалось, что прямая уменьшилась до 46мин (было 60). У главнюка уменьшил жиклер до 0,8 (был 0,9). Фазы получились 66- 21мин (обратка и была около 20мин). Давление в прямой от 157 (нач) до 166., обратка 162. Т. е. вроде все, как учили, а ил, хотя и не 10см, но в пирамиде и отстойнике есть. Жиклер в главном поменял 3 дня назад, может и устаканится.
    Переделывать отстойник по JK не очень хочется, хотя по деньгам и по трудозатратам не напряжно. Типа поставить маталу вместо штатного аэратора- это просто улучшайзинг, а менять алгоритм работы что-то смущаюсь. Не созрел для опытов. Girya61,смотрю, готов для перестройки. Не ковыряю, просто будет мне лишний волшебный пендаль по результату.
    Я вообще не пойму- почему 2 года все работало, а потом резко решило завязать с этим грязным делом? Можно подумать на комп, но ведь он выдаёт норму (хотя уже 4 года молотит-тьфу-тьфу-тьфу). Это –так, риторический вопрос.
