Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сделать забор воды не вертикальным, а горизонтальным, при энтом второй уголок и при полном уровне могет высовываться из воды чутка. Нормально.
    Может. Но надо расходомер на ваш комп, чтобы энто понять, а его нету. Возможно он филонит... Ну не видно работы маталы, а хто виноват...
    Если хотите - померьте комп наглушняк. У одного человека комп по магнитам накрылся - размагнитились, перестали тянуть рамку с мембранами...
    А на маталу бочку катить - самоубийство... Вариантов-то больше нету.
    Дык у человека не ресун, а сикуха 60ка что ли...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При реально мягкой воде - нет. Но хто такую воду делает...
    При остальных водах трубчатые заскорузлятся, и никуда вы не денетесь от маталы...
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Всем спасибо! Один уголок завтра же поставлю, наверное и второй- из обрезанного и получится горизонтальный водозабор. Тесты обязательно куплю. Комп- да, 60я сикуха.
    Вспомнил ещё одну штуку. Первые 2 года спец откачку делал. И когда поперла именно пена в аэротенке, тоже он делал. Точно помню, что под ноль откачивал приемник и отстойник, а про аэротенк- не помню. Ну да ладно- я про то, что перешел на самообслуживание и более 2х лет сам откачивал, но аэротенк никогда до дна не делал и фрезу применил- как только сделал- только в крайний раз, в ноябре. (У меня нет водопровода на улице, вода под давлением для тех. нужд только от отдельного погружного насоса- неудобно, но решаемо). Аэротенк и в этот раз откачал до вершины пирамиды -на развод оставил, Мне каатся, что видел в оставшемся комки. Так вот может у меня и дал пену этот прилипший к дну слой, который я только поворушил, но не убрал.
    JK про это говорил-
    Пройтись фрезой только с воздушным компрессором и после этого пройтись фекальником по дну?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть мнение, что одного фекальника достатошно. Он имеет огромный расход, что, при постановке его на дно, даст небольшой зазор под ним и скоростное течение, которое само усё профрезерует... Останется тока возюкать его по дну на рейке...
    А если фрезой сначала пройтись, то дохлый ил перепутается с живым при осадке и не весь выберется. Лучче осадок не тревожить, пусть сюрприз ему будет:aga:
    А вот опосля пылесоса можно и водяной фрезой по углам, чтоп пластик от осадка отмыть и перемешать остатки с живым.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Понял, сделаю!
    Уголки переустановил. Полное давление -293мм рт. ст., что примерно соответствует учебнику.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @КоломБур58,сделайте сначала тесты на нитриты, амоний и Ph. До откачки и чистки и после. Из аэротенка и со слива. Иначе, причину этой гадости не поймем.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Снял сегодня чехольчик, цвет жидкости как-то не понравился (бурая) черпанул банку, жесть, процентов 85-90 ила! Надо завтра по светлому откачивать!(На фотке 30 минутная банка и вода на выход. IMG_4126.JPG Ил растет и пофиг ему на низкую температуру!(2 месяца назад оставлял в зиму процентов 30-35 вот ноябрьская фотка IMG_3819.JPG и вот сюрпрайз почти полная!(
  8. Andrey FV
    Andrey FV
    Andrey FV
    Привет! Астру 8 сам чистил, и есть предположение, что перепутал воздушные шланги насоса циркулятора и рецилькулятора. Помогите разобраться как они должны стоять правильно? Спасибо !
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Andrey FV, циркулятор работает постоянно, а рециркулятор только в обратной фазе. Вот с распределителей и посмотрите!)
  10. Andrey FV
    Andrey FV
    Andrey FV
  11. Andrey FV
    Andrey FV
    Andrey FV
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Andrey FV, зачем нам фотки? Или Вы не поняли, что я написал?
  13. Andrey FV
    Andrey FV
    Andrey FV
    Вроде так как вы говорите все у меня. Только вот не понятно, что при поднятом попловке у меня обратная фаза работает. При этом сброс не происходит. А, рабочая включается тогда когда поплавок упадет, но ведь он не упадет если сброс не происходит)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Andrey FV, поднимите, лягуху вверх! Должна включиться прямая фаза.
    Притопите лягуху (палкой например) вниз, должна включиться обратная фаза.
    Посмотрите еще переключатели в компрессорном отсеке, может нажали случайно? Тогда от лягухи фазы не будут переключаться!
  15. Andrey FV
    Andrey FV
    Andrey FV
    Все наоборот у меня
