Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Раз Вы не в ладах с принципиальными схемами давайте лучше доверимся бесстрастному, крупному фото потрошков астрочкиной коробочки. А уж на фото и укажете кабельки от всех поплавков, клапанков. Фоток желательно несколько, с разных ракурсов.
    P. S.
    А вот это фото
    пожалуйста переснимите по зеленой стрелке (перпендикулярно корпусу). С этого ракурса плоховато видно с левым или правым контактом замыкается центральный. Как бы с левым, но давайте уточнимся наверняка. :|:
  2. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Хорошо, отложим... А то я уже с паяльником расселся рядом с бабаем)
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Торопитесь. ;):)
    Хвостики к контактам реле лучше подпаять в комфортных домашних условиях. Не забудьте про термоусадку, что бы заизолировать контакты. А к бабайке пойдете с готовым реле, проводочки которого и прикрутите к нужным клемам.
    P. S.
    Понадобится 6 проводков-хвостиков. Длину определяйте сами. Провод рекомендую многожильный, сечением не меньше 1,5 квадрата. Свободные кончики проводков зачистите сантима на полтора и залудите. Удобно будет зажимать в клемник.
  4. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Так точно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Такое, такое.
    Да как хотите. Я советую врезать и впаять под зелёную часть и вывести буржуйкой, как у Esc-а. Крышку резать не комильфо. Врезать в приёмной.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, спасибо. Я тут уже что то наколдовал. Запуск в прямой идёт до срабатывания аварийки, но до обратки дело не доходит, КНС снова включается после опускания аварийного поплавка. Буду сейчас сверяться.
    Только немного не понял, какие провода лягух не используем?
  8. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Походу я не правильно спаял само реле так как не знаю как оно работает и поэтому оно не "залипает" после аварии на время обратной фазы(
  9. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Под скажите оптимальные характеристики для запуска АУ, что то доброго человека неподалеку с АИ найти не удаётся:
    1) Перекинул рециркулятор в приёмку
    2) Использую туалет по назначению
    3) подключил раковину
    4) Можно ли подключать ванну (200 литров) или повременить?
    5) Манки сколько кидать? По 100 гр от человека минус номинал, а вот день или в неделю не нашёл.
    6) Уличный туалет есть смысл засыпать в АУ? Я туда какие то бактерии засыпал что бы не пахло как бы не стало хуже.
  10. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    @john kerry, @Esc, с Вашей помощью победил электрику! :victory:
    Спасибо. Пора переходить к жиклерам...
  11. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Как такое может быть: все жиклеры одинаковые ~ 2,5-3 мм ? :faq:
  12. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Сделал бабайке трепанацию черепа
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:Полтретьего ночи? Уверены, что не приснилось? Ведь перед этим вы не поняли:
    И что речь об обкушенных на заводе проводах лягушек, которые как раз надо зачистить и использовать.
    Действительно ли после каждой порции воды дело доходит до обратки, а потом до прямой, при которой только начинает снова наливаться?
    Сделайте фото схемы снова.
    Наверняка спросонка искали их около лифтов. А там штуцера. Жиклёры на ежах.
    Обыдно, досадно, ну ладно:hndshk:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Очень повременить. Стоки должны быть без движухи, чтоп концентрировались, а не выносились.
    Мука нонче в тренде. Пакет целый растворяете в воде - и в приёмную, чтоп в канашке не осела случаем.
    На ночь, чтоп стоков до утра не было. На неделю хватит. Перекачайте илоотстойник в приёмную, в него чистую воду и всё.
    Раковиной тоже на увлекаться пару недель, только горшком. Уличный ни к чему пока. Потом как-нибудь по ведру в неделю вычерпывать в приёмную, если хотите вычистить.
  15. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Спасибо, значит раковину отключу, а то через сифон и стиралка подключена. После того как раковину вывел пропала пена в аэротенке... Буду кидать манку, пользоваться унитазом и через две недельки сделаю пробу.
